+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Как открутить прикипевшую гайку заднего колеса?
Переглядів: 11797
28.04.2010 р.
Подскажите, как открутить заднее колесо. Слишком большое усилие приходится прикладывать к гайке. Боюсь чего-то поломать.
Змінено: 29.04.2010 р., Vervet
28.04.2010 р. відповів для beard
Там по моему какое-то хитрое стопорное кольцо.
28.04.2010 р. відповів для taburetofff
зажимай задний  тормоз, пару человек в нагрузку на багажник и рычаг посильнее с накидной головкой
irwin
28.04.2010 р.
Помоему обычная гайка с капроном.
Тормоз не поможет.
Ручку от молотка между спицы и ключь с головкой.
28.04.2010 р.
От зажатого положения она свободно вращается на пол оборота, а дальше не идёт.
28.04.2010 р.
Чип и Дейл спешат на помощь...
Рычаг по больше и откручуй 07_dirol
ведешкой можно пшикнуть,а потом зажать тормоз и чтоб колесо ктото держал ещё,и головкой с длинным рычагом открутишь.
по вопро
Змінено: 28.04.2010 р., pitbull
dim3kv видалений
Я тож на своей  хонде боялся свернуть, но с помощью зажатого тормоза, человека сидящего на багажнике, молотка и какойто матери всё получилось  01_smile
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
То не стопорное кольцо,то гайка самоконтрящаяся.Как это пол оборота идет а дальше не идет?Используй хорошую головку -иначе если сорвеш грани,головняка только добавиш.
28.04.2010 р.
Дядь, а Ви понимаете если скутор стоит к вам боком в какую сторону нуна крутить?  30_crazy
(скажу проще там нада усилия так как гайка так зделана, што при єзде она сама загручиваетса! (колено по больше и небоись)  26_newrussian
деревяний брусок потрібного розміру та довжини між картер і в колесо між "спиці" і все відкрутиш 03_biggrin
29.04.2010 р. відповів для taburetofff
ну вы гоните  03_biggrin там обычная говно гайка китайская,береш брусок който вставляеш его между картером и диском,  береш трещетку надеваеш на нее трубу для рычага желательно длинную,потом снимаеш мапедку с лапки,садиш жену на мопед даеш ей команду шоб жала на тормоз 03_biggrin  и своим задом давила на колесо  03_biggrin и откручиваеш  31_bigboss главно не боятся  42_friends
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Колесо должно стоять на земле ,тормоз выжат ,хорошая головка с рычагом .Один резкий удар молотком по рычагу головки  и гайка отпустится.
29.04.2010 р.
Спасибо ВСЕМ!
coco
07.05.2010 р. відповів для taburetofff
прихвачена сваркой
Пневматический гайковерт, и такие гайки откручиваются со свистом, даже без зажатого тормоза. 17_wink
