Вітер: 5 м./с., Пн-З
Токарь срезал юбку цилиндра!
Переглядів: 27015
27.04.2010 р.
Отдал цилиндр 180 сс токарю на доработку юбки ( уменьшение наружного диаметра до 63,5 мм ). Приехал забирать, а он говорит что как только резец подвинул с 64 мм на 63,5 юбка тупо отломалась в месте выхода 05_shok С его слов- ерунда, сделаю фаску и поставишь цилиндр без проблем. Три вопроса:
1. Доходят ли кольца до юбки?
2. Не будет ли гнать масло?
3. Будет ли перегрев цилиндра в работе, ведь юбка частично принимает участие в теплообмене цилиндр-масло?
Короче я в офигении 06_question Мотор 157-й...
ivan_s_a
28.04.2010 р. відповів для kaadoc
Да, поршень запилен дальше некуда. Если  палец выйдет из гильзы, ставить такую конструкцию нельзя, клин неизбежен. Выкладывай размеры цилиндра, будем считать выход поршня. Может получиться загильзовать цилиндр?
28.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
Привет! Тюнинг можно считать законченным, цилиндр запорот полностью. На фото примерное положение в НМТ, исходя из хода поршня 57,8 мм. Так что запил юбки дело крайне ненадёжное, даже еслиб токарь не отломал её на станке можно 100% ожидать поломку гильзы в ближайшую сотню км 02_sad Так что лучше её не трогать вообще, а пилить картер, опять же со всеми рисками 05_shok Токарь согласен вернуть половину стоимости, т.к. вина тут есть и моя- он снимал как я просил, до 63 мм, а оборвало юбку на 63,5 мм... Пипец короче! Как вариант- загильзовать цилиндр и получить как запчасть стоковый размер- 57,2 мм. Поршень и кольца на продажу, может кому пригодяться 12_cray
Ты нам лучше расскажи как токарь умудрился зажать цилиндр в токарном станке!  47_mail
Или может на координатке делали?
Burgman-shop.com.ua
28.04.2010 р. відповів для Burchik0548
Делал на деревянной оправке, как и советовал Стив ( его ЦПГ, Скутерок.ру ), контролировалось каким-то индикатором, не знаю чё это 06_question Токарь мужик при памяти, живёт рядом с СТО, лет 30 точит всякие автодела, пеняет на металл... 19_negative
Дерево могло подвести - цилиндр раскалбасило и при подводе резца получился удар. А че хотел точить? 34_wacko2
Samodel [url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94384.gif
28.04.2010 р. відповів для Samodel
вопрос снимаю недочитал 06_question
pusk
А можно фото?
krab23
не в обиду,но вы бы еще резиновую аправку сбацали.
28.04.2010 р. відповів для krab23
  100% - тупанул токарь. Скорее всего он 30 лет болты точил.
Я в этих делах мягко говоря не очень, курс уроков труда в 4 классе, больше я станков не видел 06_question Насчёт деревянной оправки повторюсь говорил и владелец магазина и сам токарь, так что я всего лишь слушал типа грамотных людей  05_shok А вообще та папиросная бумага, оставшаяся от юбки, меня шокировала, не представляю её под нагрузкой в 7500 оборотов 19_negative
borusevich забанений
ты знаешь может и к лучшему что так, представь бы в пути подвела и расколбасило бы весь мотор.
добре що  03_biggrin собі голову не відрізав
сочуствую( долгожданный тюн провалилса!  02_sad
krab23
28.04.2010 р.
Из этого следует вывод- для 157 допустимый масксимум 61мм с расточкой картера на координатке.
servar
Не стоило вообще протачивать, надо было заниматься картером.
Пипец короче!
Это не просто "Пипец", это полный Пипец.
На мой взгляд все можно исправить, гильзовать, но только нижнюю часть.
И растачивать картер под посадку юбки цилиндра. (понимаю что расточить картер сложнее чем юбру цилиндра, но зато с гарантией)
Восстановить прежние размеры юбки цилиндра, но делать надо все очень точно, так как я понимаю что следующего ремонтного просто не существует.
Работа только под индикатор, и с большой точностью, чтоб обеспечить нормальный стык гильзы с поверхностью самого цилиндра.
Саня, на самом деле большой проблемы нет, как вариант крепить к фланцу шпильками вставленными со стороны юбки цилиндра, в места установки центровочных втулок.
Вот на деревянной точно делать нельзя было, даже на фото на обломанной юбке видно  не слабый след вывода резца.
Что говорит, либо о тупом инструменте, либо о не надежном креплении детали.
Надо бы еще лет 30 болты точить, чтоб выкинуть дерево в качестве оправок при выполнении таких работ.
ivan_s_a
Индикатор, это мерительный инструмент циферблатного типа с точностью 1мкм (или 0,5, уже не помню). Деревянная болванка это самый дешевый способ установки и центровки данной детали, специальную оснастку ни кто делать не будет, дорого. По моему мнению, диаметр гильзы очень экстремальный: толщина стенок минимальная, а если расточить картер, до шпилек достать можно. Даже если все получиться, надежность и долговечность такого тюнинга будет под большим вопросом. Может оно и к лучшему, что гильза развалилась до установки, мотор целым остался. Если токарь предлагает что-то вернуть деньгами - бери, а то передумает.
28.04.2010 р. відповів для servar
Пипец короче!
Серега,мне добавить почти нечего-всё верно.Особо размеры я не вникал,да и к сожалению сейчас нет под рукой разобранного примерно такого движка-принцип я понял,и у меня появились кое какие мысли по этому поводу.
28.04.2010 р.
Вот фото картера, расточенного до 65,5 мм на станке. Кстати это мотор того человека что выслал мне ЦПГ 180сс, однако в его ветке на ЧинаСкутер он раз 10 повторил  ( и с ним соглашались почти все кто поставил эту ЦПГ ) что надо дорабатывать юбку хотя бы до 64 мм. И вот теперь я не согласен с этим 06_question
29.04.2010 р. відповів для kaadoc
Я тоже думаю что токарь должен тебе денег. Он давал тебе выбор: Дешево- на деревянной оправке, или дорого - на металической оправке? Я думаю нет.
Лично я бы за такую работу вообще не взялся (говорю как бывший координатчик). Верно было замечено : "Сигаретная бумага" а не стенки цилиндра. 33_wacko
Делать такую сложную работу на деревянной оправке недопустимо!!!
Burgman-shop.com.ua
30.04.2010 р.
Тюн не отпускает 01_smile Связался я со Стивом, есть у него 2 цилиндра, один как был, второй уже заточен на координатке до 63,5 мм. Токаря моего обозвал как положено, за работоспособность грамотно обработанной юбки отвечает. Итак 60 уе цилиндр доработанный, 20 уе доставка 12_cray Но жизнь продолжается! 20_drinks
