Переглядів: 4176897
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
26.06.2017 р. відповів для minimys
Ребята подскажите . если в акуме 10.1v стартер вообще не будет крутить или дело не в нём .пришёл в гараж думал покатаю давай заводить уй вообще не крутит даж поворотники глючат с приборкой . померял 10.1v  02_sad сук и зарядного нету зарядить проверить чтобы не получился потом лишний акум  )))
43_help
А когда стартер включаешь, там вообще, скорее всего, вольт 5-ть остается. При таком низком напряжении, мото электроника работать не будет.
Можно попробовать с толкача завести. И включить только зажигание, без фар, поворотов и габаритов. Без включения стартера просадка напряжения будет на такая значительная. Вполне возможно, что для работы  электроники, в таком случае (с толкача), напруги будет достаточно.
26.06.2017 р. відповів для Igor6412
43_help
Вот чисто интересно - зачем это делать?
Стоит какая то цель обязательно мотоцикл завести?
Существуют ситуации, в которых, при долгом и настырном желании завести всё таки мотоцикл, выгорает электроника.
Нужно просто поставить нормальный исправный аккумулятор и внимательно посмотреть всё ли тогда будет хорошо работать.
Не надо лихой самодеятельности - это нынче дорого стоит.
26.06.2017 р. відповів для Gustav
Человек же написал, зарядного у него нет. Запасного аккумулятора, судя по всему, тоже нет. Я предложил один из вариантов. Или надо обязательно новый аккумулятор покупать? Это вроде тоже не дешево.
Да, если аккумулятор в состоянии зажечь лампу нейтрали и обеспечить электроэнергией коммутатор, то он вполне справится с функцией сглаживающего балласта. Единственное, если у него уже совсем мало емкости или замкнута одно из банок, будет кипеть.
Да, такова суровая реальность. Сделать правильно - не дешево.
Я не писал что нужно покупать новый аккумулятор. Я написал что нужно установить "нормальный исправный аккумулятор". Не обязательно что это новый и задорого. Но в любом случае это нужно сделать. Потому что если аккумулятор севший то даже его простой в разряженном состоянии это уже путь в утиль. В дальнейшем это угроза выхода из строя регулятора.
А если пытаться настырно его завести если не с толкоча, а прикуриванием, то можно и коммутатор угробить.
Может не надо такое делать? Может просто не выпендриваясь и не пытаясь сэкономить поставить нормальный аккумулятор?
Поэтому я сразу спросил - зачем эти танцы с бубном, чтобы завести то, что не заводится?
26.06.2017 р.
Решил купить пока зарядное всё равно оно нужно .заряжу гляну если глухо то и ак потом новый  47_mail  48_download
02.07.2017 р.
Акум на мусор  38_focus зарядил до 13.5v  через пол дня простоя в углу комнаты в нём снова 10.5 ... я прав на мусор или поправьте меня . вариант только новый .
02.07.2017 р. відповів для minimys
На мусор не надо, там свинец, он ядовитый. В утиль сдай.
Купи новый. Скупой платит дважды.
02.07.2017 р.
почему дважды . я ничего лишнего тем более китайского не покупал  36_onthequiet
30.10.2017 р.
Помогите люди добрые,хотел поменять сальники вилки,одно перо перебрал,с трудом выбил сальник и направляющую,а вот второе перо никак не могу выбить, сальник с трудом отковырял,а вот с направляющими большая проблема,походу одна в другую вошла в распор и чем я только не бил и не стучал все никак,уже все перо побил изуродовал,что делать, помогите
трехколесный-> заяц с роликами-> десна-> рига11-> suzuki love->f5
08.08.2018 р.
Підкажіть мотосто в Києві, що спеціалізуються по Хюсах 02_sad
03.11.2019 р.
а группа местами подавала признаки жизни. я на лет 7 забыл про этот форум вообще.
03.11.2019 р.
просто хочу напомнить что Hyosung из Украины никуда не делся, мотоциклы, запчасти, сервис, поддержка, все как было так и осталось, просто реально порезан рекламный бюджет, даже нет, этого бюджета вообще нет, марка ушла глубоко в тень, но стала гораздо интересней.
актуальная группа на FB   https://www.facebook.com/hyosungukraine/
сайт с ценами на мото и запчасти www.motoepc.com.ua
Змінено: 03.11.2019 р., Korider
