+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 4202485
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
08.08.2013 р. відповів для extasy
Охх, а ты типа не знаешь как фото скрывает дефекты. 01_smile
08.08.2013 р. відповів для Nymdar
ну мой как на фото так и в действительности  01_smile
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
08.08.2013 р.
Кто-то может сказать, насколько геморно поменять лампочку ближнего света?
А то совсем за 5 лет затускнела, надо бы поменять.
motogad
08.08.2013 р. відповів для vl1
скорее всего контакты закисают и свет хиреет , как разбирать может подскажут владельцы ЭRок  , мабудь всю морду надо разбирать  33_wacko
08.08.2013 р.
я вот недавно цепь чистил и решил почистить под ведущей звездочкой все......посмотрел, а она вроде изношенная.....дело в том, что задняя как новая, ну никаких дефектов......подскажите, этой звезде уже гайки или еще можно ездить?
Hyosung GT 250R
motogad
08.08.2013 р. відповів для JackieDynamite
цепь DID  если не вытянутая , то можно и поменять , звезда стоит примерно в раёне  120 грн
09.08.2013 р. відповів для motogad
сейчас на середине метки выставлено натяжение.....но провисает она на 3-3,2 см, надо натянуть)
Hyosung GT 250R
09.08.2013 р. відповів для JackieDynamite
Напомни, с каким пробегом ты брал?
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
09.08.2013 р. відповів для KDZ47
Hyosung GT 250R
10.08.2013 р.
вчера катался с другом по городу, заехали на заправку завправится, потом еще постояли минут 10 и поехали дальше, так вот после этой стоянки (или может раньше, а я просто не заметил) у меня цепь начала "щелкать", ну не щелкать, а как будто ее закусывает.......приехал домой, покатал мот на месте туда-сюда и увидел что цепь с задней звезды как бы на нее налипает (одно звено) и потом отскакивает......это щелканье заметно и ощущется на скорости до 25 км, если ехать быстрее ничего такого не наблюдается, так же когда торможу двигателем или выключаю сцепление и кочусь так же щелканье слышно.....что это? 06_question
как есть свободное время решил заняться немного тюнингом 01_smile
купил карбоновую пленку, хочу обклеить траверсу, пластмассу вокруг приборки и лючок бензобака, вот только попробовал.....сложно все эти изгибы обклеить....
так же маркер для шин взял, розмалюю их 03_biggrin
а еще взял смазку очень хорошую для направляющих, буду перебирать все суппорта, чистить их и смазывать, а также смажу ось переднего колеса 01_smile
помогите советом, что с цепью?
Hyosung GT 250R
EGOR
10.08.2013 р. відповів для JackieDynamite
Ведущая (передняя) звезда умирает быстрее, за счет соответствия размеров и нагрузки
по сравнению с задней большой.
Поэтому добрый совет, если желаешь сохранить цепь (она то самая дорогая по цене) то маленькую звезду всегда меняй на половине ресурса цепи.
Например цепь в среднем отходит 12 тыс, вот самое время звездочку сменить на 6 тыс и все перекосы и износ благодаря этому сократится.
Змінено: 10.08.2013 р., EGOR
10.08.2013 р. відповів для EGOR
поменял переднюю покрышку (сам 01_smile ..ну и мучение же) и разрисовал ее)))
также снял мерки траверсы....так сказать черновик, в инете нигде не смог найти, позже красиво чертеж сделаю и закину скан, может кому надо будет, вырезай и клей наклейки какие хочешь и сколько хочешь 03_biggrin
завтра уже розрисую заднюю покрышку и суппорта переберу)
Hyosung GT 250R
Меняй звезду однозначно ей уже капут приходит!
Migel V-50
10.08.2013 р.
та я как раз думал завтра заказать на повер мото....если есть у кого лишняя - продайте=)
Hyosung GT 250R
На мотке уже есть наклейки и на траверсу, и на бак, и на боковину бака, и на заливную горловину на Хьюс. Причем объемные. При желании найти не сложно. Правда, цену я не знаю.
10.08.2013 р.
так у меня 1 квадратный метр карбоновой пленки,мне просто надо было размеры,чтобы вырезать=)
Hyosung GT 250R
11.08.2013 р.
чи взаємозамінні комутатори від нейкіда і спорта 250сс?
11.08.2013 р.
Звезда передняя JT JTF410.14
http://www.power-moto.com.ua/shop/zvezda-perednjaja-jt-jtf41014/
эта звезда подойдет? 01_smile
ато там не написано куда она подходит)
Hyosung GT 250R
11.08.2013 р.
Так а про замену лампочки кто-то что-то дельное подскажет?
12.08.2013 р.
чи мають йти з фільтром Hilfo 131(точно не пригадую модель) ґумові кільця(в мене коробочка була відкрита і в ній був лише сам фільтр, без кілець отих ґумових)?
То як на рахунок взаємозамінності комутаторів нейкіда і спорта?
