+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4182184
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
15.07.2013 р.
Дімен, я знайшов старий конектор, і там походу проводи були Розімкнуті, якщо я не помиляюся! Я звісно спробую, але не факт....
15.07.2013 р.
15.07.2013 р.
15.07.2013 р.
15.07.2013 р.
Після того, як послухав колєгу-невдаху і включив невірно 4контактні фішки в комутатор, тепер апарат заводиться і все працює, однак щойно треба було пкреїхатися до знайомого, а при увімкненні передачф двигун глохне! Датчик з бокової опори взагалі знятий, в чому справа? Мають бути закорочені контакти того датчика? Чи подавши проводи з двигуна(зелений і синій) на місце тих датчиків(тоді коли був переплутав конектори) щось замкнуло в комутаторі в блоці датчиків(бокова опора, нейтраль, зчеплення)?
Як можна обійти?
16.07.2013 р.
Братва!!! Дайте сумку на бак на прокат за $ или пиво))) киев.
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
16.07.2013 р.
ребят, есть у кого болтик который на натяжитель закручивается (в отверстие где отвертку сунуть чтобы взвести пружину), я где то потерял свой, я бы обменялся на чье-то пиво или что захочет))
или посоветуйте где найти можно, потому что мне кажется что в городе в обычном магазине такой болтик не купишь, он с плоской шапочкой и короткий)
и еще вопрос: визоры у всех шлемов одинаковы, тоесть имеют одни и те же размеры, а то я вот такой шлем себе присмотрел, хочу к нему зеркальный визор) шлем Caberg EGO Colt
http://motostyle.ua/zashchita/motoshlemi/motoshlem-integral-ixs-hx-409-carbon113112111111121111111?mg=1
Hyosung GT 250R
Змінено: 16.07.2013 р., JackieDynamite
16.07.2013 р. відповів для JackieDynamite
каберг довольно шумные шлемы.
у самого такой http://motostyle.ua/zashchita/motoshlemi/motoshlem-scorpion-exo-750-air-eternity-motoshlem-scorpion-exo-750-air-eternity-black-chameleon-l?mg=1
купил на ебее по скидке , вложился в 200 бакинских 01_smile
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
16.07.2013 р. відповів для extasy
хороший, но мне как-то расцветка не очень нравится)
Каберг красив, хорошая вентиляция, класный визор, есть защитные очки от солнца, по отзывам эта модель достаточно надежная)
сейчас езжу в китайском шлеме ,который предыдущий хозяин дал, визор там настолько поцарапан, что пришлось снять его, езжу без визора и в очках 07_dirol
так что шумность для меня на последнем месте, я можно сказать даже люблю шум ветра на скорости...какое-то такое ощущение....полета)
Hyosung GT 250R
16.07.2013 р. відповів для Eleonor
На когда?
Мотостиль говоришь? Здесь читал?
Визиры от шлемов разных производителей не совместимы. Визиры между разными моделями шлемов могут быть совместимы, а может и нет. Бывает что не совместимы визиры между разными поколениями одной модели.
Особенный восторг вызывает самопроизвольное выпадение очков через какой то срок эксплуатации.
Змінено: 16.07.2013 р., Gustav
17.07.2013 р. відповів для JackieDynamite
ого, я даже не знаю кому может нравиться звук ветра, при скорости после 100 км.ч он растет в чертовский шорох, от которого потом долго пищит в ушах  03_biggrin
говорю так как был у меня каберг driver 105 )
095
17.07.2013 р.
мои корявые руки сделали беду 02_sad
захотел выкрутить натяжитель с переднего цилиндра, пластик было лень снимать, выставлять ВМТ и вытягивать натяжитель, снял так как есть, посмотрел что надо и втыкнул обратно, потом попробовал завести и услшыал громкий стук в двигателе, по ощущениям в переднем котле внизу, метки на цепи проверил - вроде нормльно, что делать не знаю, что за стук, прям лупит об что-то! 09_ireful1   Механики, подскажите что делать 01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=9Z-eqI6DsE0&feature=youtu.be
Hyosung GT 250R
17.07.2013 р. відповів для extasy
драйвер бюджетная версия, а ЭГО, уже так сказать топовая модель среднего диапазона))
думаю все ок будет, прокачусь - раскажу 01_smile
Hyosung GT 250R
motogad
если клапана не загнуло то отделаешся просто выставлением распредвалов по меткам  , теперь надо снимать голову и смотреть , достал ли поршень до клапанов
17.07.2013 р. відповів для motogad
как снять голову? 01_smile
и если достал поршень до клапанов то надо заказывать клапана или там еще что-то помимо этого надо будет менять?
Hyosung GT 250R
motogad
да просто всё , снял крышку , освободил распредвалы , там главное в мотор не проронить направляющих боченков в маслоканалах которые - можно для полного счастья уронить  в мотор , отпускаешь болты все что находишь  03_biggrin  шпильки так называемые длинные ,  ну и специалисты советуют менять прокладку при зборке - метализированную , одноразовая она , да и ключь нужен динамометрический при зборке .   подожди спецов , насоветуют поточней . сходи на мотокиев , спроси помощи у них . стучит вроде металом  35_hang
Дружище не мучай себя и форум.отвези мот на сто, самому дешевле будет.
Если ты тупо вытащил натяжитель не придерживая цепь( что само по себе без снятия левой или клапанной крышек невозможно) то лучше начинай изучать технику с книжек и мануалов.
А самому обслуживать технику это в первую очередь интересно( если техничесски подкован и руки с правильного места) но это нифига не дешевле.чего только норм инструмент стоит. Пока соберешь все необходимое не одну сотню баков потратишь, как минимум 4-5,чего только динамо ключ стоит.
Мой тебе совет, пригласи в гости кого то толкового с норм инструментом на пиво и пусть он при тебе сделает ревизию головы, а ты смотри внимательно и учись. И не стесняйся задавать глупые ему вопросы.
motorcycles.com.ua
17.07.2013 р. відповів для Eleonor
Честно говоря я к этому и иду, можно сказать половина инструмента уже есть, на очереди покупка компрессометра, рассухаривателя и еще немного потом синхронизатора.......как только купил мот, я пластик снять боялся, потому что не знал, но так как я уверен в себе и знаю что руки из правильного места ростут (случай из вытянутым натяжителем - исключение 03_biggrin ) то буду делать все сам, а инструмент на всю жизнь останется в моем гараже)
На сегодняшний день я уже сам мерял и регулировал зазоры в клапанах, научился правильно выставлять распредвалы по меткам, перебирал задний тормоз, поджал гайку сцепления, отключал и переподключал всю приборку вместе с фарой, самостоятельно (веррнее с сестрой 03_biggrin ) поменял масло в вилке.......а до всего этого я вообще мот  не знал, все благодаря форумам и стремлению узнать новое=)
единственное что я сам побоялся делать, так это чистить карбюратор, вот повез на чистку и синхрон хорошему спецу, когда смотрел, понял что сам бы не сделал, потому что много чего надо было выкрутить и поставить на место, а синхронизировать так вообще дело 3 минут, подсоединитть два шланга и крутить один болтик, чтобы показатели одинаковыми были 03_biggrin
но зато теперь я все запомнил и следующий раз думаю карьы смогу сам почистить)
Hyosung GT 250R
18.07.2013 р.
был на базаре, взял динамометрический ключ - взял самый нормальный который нашел, цена вопроса - 260грн, но я уверен, что вещь очень нужная в гараже))
также заодно купил 2л керосина - 36 грн))
у кого-то есть моменты затяжек на Хьюс? 01_smile
Hyosung GT 250R
