+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4182180
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
14.07.2013 р. відповів для q3a
"дєдушка" - дякую за лікбез;
хто знає - який ключ(на скільки) треба для тих свічок щою відкрутити, бо інших порад поки не бачу...
Что у тебя за транспорт? Тогда и скажем. Если стоит обычная свеча с резьбой 14х1.25 то ключ стандартный свечной 20,5
Migel V-50
14.07.2013 р.
є в мене наприклад скутер хонда Ліда - то я й пишу в темі про неї;
Якщо зараз я пишу в темі "Hyosung GT250, GT250R " - значить в мене він, якщо точніше - нейкід(Комета). Логічно?
14.07.2013 р. відповів для Gustav
На катушку зажигания идет переменное напряжение. Потому-что по сути катушка-это повышающий трансформатор. А вот насчет того чтобы замерить напряжение не знаю.Ведь на катушку подаются прерывистые импульсы от датчика зажигания
Ого как круто - на катушку подаются импульсы с датчика зажигания?????
А коробочка которую многие называют коммутатором зажигания - она зачем?
На катушку зажигания подается импульсное постоянное напряжение.
Трансформатор на постоянном напряжении не работает 04_blush
Это не трансформатор - это повышающая катушка.
Не суть важно... пусть будет трансформатор.
Трансформатору необходимо изменение тока на первичной обмотке, а будет ли при этом изменять знак напряжение трансформатору не важно.
В катушке протекает ток заряда этой катушки, в момент когда ключ разорвет цепь протекания тока во вторичной обмотке индуцируется ЭДС достаточная для пробития искрового промежутка. Изменения направления тока в первичной катушке не происходит. Не учите дедушку кашлять....
Спасибо "дедушка" написали убедительно 18_good Но я так понял это относится к батарейной системе зажигания? А как происходит зажигание на скутерах где в основном переменное напряжение,кроме аккума и его зарядки. Напишите пожалуйста если не сложно. Для общего развития 20_drinks
Migel V-50
14.07.2013 р.
16v49a03 - чи не здається тобі що це не по темі питання? Тут обговорення Х*юса 250тки і проблем пов*язаних з ним; можеш в приват питати таке(самому цікаво, але це банальне засмічування теми).
14.07.2013 р. відповів для 16v49a03
А пожалста.
Вот одна из типовых схем от мопедика. На входе от обмотки генератора работающей на зажигание , уже в самом коммутаторе стоит выпрямитель и выпрямленное постоянное напряжение производит заряд конденсатора. В момент искрообразования тиристорный ключ открывается и конденсатор разряжается в обмотку высоковольтной катушки.
Это обычный CDI коммутатор в котором основную роль накопления энергии играет конденсатор. В батарейной системе зажигания всё сильно не так.
...или не сильно...
но не так...
Есть тема в разделе электроники про коммутаторы мопедов - там можно всяко разное поспрашивать более предметно.
А пожалста.
...или не сильно...
но не так...
Спасибо 20_drinks Очень убедительно 18_good
Migel V-50
Я не “дедушка но постараюсь ответить. ))) Зажигание CDI работает по одному принципу, независемо от чего запитано. Разница лиш в том что в скутере высокое наряжение идёт с генератора а у данного мотоцикла с преобразователя. И генератор и преобразователь дают переменку но есть такая штука как диод, с поможью него можна подучить постоянку и зарядить конденсатор который потом и даст импульс на катушку. Поэтому в любом случае на катушку подаётся постоянный пульсирующий ток. Както так...
14.07.2013 р. відповів для Dimen
Пардон, что там про высокое напряжение у данного мотоцикла?
походу так(про транс), бо щоб була постійна напруга - то ставлять діодний міст на виході;
знайшов проводи від датчика бокової опори - то вони не були замкнені(з*єднані) - значить мало би завестися без того куска дроту.
Свічка не влазить в ковпачок(в люльку, як я писав). Пробувати через подовжувачі/цвяхи/викрутки щось трохи тойво... стрьомно за комутатор...
Якщо мокрі свічки(припустимо) - дуже великий відсоток що не схопить навіть(не заведеться)? - знаю на скутері на мокрій свічці заводиться.
може хто по темі дасть відповідь?
Высокое, имелось ввиду 200~400В...
нет в Hyosung'e такого напряжения. На первичной обмотке катушки подано на один вывод  напряжение аккумулятора.
Второй вывод через ключевой транзистор заведен на корпус.
В нужное время транзистор открывается и начинает течь ток от плюса через катушку, ключевой транзистор и на корпус.
Катушка приобретает магнитное поле, которое содержит энергию.
В момент когда надо, ключ закрывается, магнитное поле быстро уменьшается и это вызывает во вторичной обмотке ЭДС высокого значения, что и пробивает искру на свече. Преобразования в высокое напряжение внутри коммутатора не происходит. В этом нет необходимости. Потому что накопление энергии происходит не в конденсаторе, а в обмотке катушки. Для этого важно значение тока, а не напряжения.
Так ты вопрос задай.
Конечно на мокрой свече не заведется. Но ведь свеча не от рождения мокрая, если её закидало, значит она не поджигала смесь.
Возможно, я просто гдето встречал что на Хюсонге cdi. Но в любом случае на катушку идут импульсы постоянки и их можна уловить тестером.
Скорее всего кто то ошибся, примерно так как многие считают что на зажигании в мотоцикле стоит датчик Холла...
У моего знакомого стоит датчик Холла на МТ, и комутатор от ВАЗ2109. ))))
Я же про мотоциклы писал , а не про конструкторы "собери себе сам"...
14.07.2013 р.
День добрый. Подскажите на каких оборотах двигателя оптимально двигаться по трассе в дальнобое? По скорости не вариант у меня резина 120/60 и 160/60. По этому сколько там в реале хз)))
И мож кто в курсе как мот ведет себя на крымских серпантинах типа алушта-судак.
Еду в крым  со среды на четвер, буду рад попутчикам
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
просто разок чи два пробував завести з накату не побачивши що на ручці вимкнений тумблер запалювання - от і думаю чи не мокрі свічки тому і не заводиться як наслідок?
Від того що стоятиме кілька годин або день-два свічки не висохнуть самі(якщо не знайду той ключ нестандартний на 16)?
доречі в тих ручних пародіях-мотокосах не така сама свічка часом?
это минут на 10-15 вопрос чтобы свеча подсохла.
не имею знать герр майор чего там во всякий мотлох устанавливают.
При нынешней жаре минут за пять высохнут. Неужели в округе не мотоциклистов знакомых? Хотябы с мопеда Дельта свечю вставь в свой колпачок и проверь наличие искры. На Дельтах свеча по размерам такаяже, только резьба короче.
