Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4191382
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
01.11.2012 р. відповів для RAZoR00
http://depositfiles.com/files/5aky54ig4
01.11.2012 р.
а на украине 650ок с таким фэйсом нема?
01.11.2012 р. відповів для exileUA
Колесят по дорогам страны, и 250ки тоже 17_wink
02.11.2012 р. відповів для sanxos
саврик здорова,как масло на приборке зажечь не придумал еще
Привет) та сейчас времени нет вообще, на приборке зажигать не имеет смысла, единственное, что придумал, это вкрутить датчик вместо болта-заглушки и вывести показания на панель. Вот бы еще найти сдвоенный датчик давление+температура, что б переходников не городить..
sanxos
02.11.2012 р. відповів для Savrik
дальний на панели перекинуть на давление можно или не
02.11.2012 р.
сегодня первый раз (не считая вчерашней ночи, когда приехал и глянул на мот в гараже ) пошел смотреть что да как, разбираться с приборами и тд. В общем не понял только чего кнопка аварийки не работает (она я так понял не с завода) ...
сижу на моте, завел, вроде всё норм (не считая тарабанящих пластин в выхлопе) , думаю попробую включить и выключить передачу, половить нейтралку типо и тд. Выжимаю сцепу, включаю первую и мот немного дернулся и заглох . пробовал 3 раза и все 3 раза так. Сцепление я не отпускал... о_О Это типа "ведёт" сцепление или как? как его отрегулировать? 02_sad
до пересылки новой почтой этого небыло...
02.11.2012 р. відповів для RAZoR00
Концевик сцепления, датчик подножки. Попробуй заводить уже на передаче с выжатым сцеплением
02.11.2012 р. відповів для Nymdar
да я уже понял, что я нубяра )))) позвонил владельцу бывшему, а он сразу "а ты с ножки его снял?" ... и сразу всё стало ясно  03_biggrin
В стоке на 250ке нет аварийки
03.11.2012 р. відповів для motoEPC
да я вчера ж с хозяином предыдущим разговаривал, он короче кнопку вставил, но подключить всё не успел... а кнопка кстати сидит как с конвеера, жалко только, что она на приборке, на ходу включать врядле получится)))
sanxos
03.11.2012 р. відповів для RAZoR00
можно вывести от кнопки десмодромный привод
03.11.2012 р. відповів для sanxos
это был прикол, или я не до конца понимаю что это?)...
народ, задался вопросом про подставку такую, под заднее колесо (не знаю как она правильно называется), в магазах стоит дорого, никто не знает где можно по дешевке взять или как её самому сделать?  04_blush
Дешевле чем на бегемото я не видел 30_crazy
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Змінено: 03.11.2012 р., KDZ47
Получится и на ходу, у меня была врезана кнопка для запуска кулера на радиаторе... Кнопки так сделаны, что при установке похожи на заводские ))
Такая? )))
Такая? )))
такая, такая )) только судя по дизайну, я догадываюсь сколько она стоит 01_smile
где они на бегемото, не могу найти... ?
Я брал маленький домкратик под маятник. Хватает чтобы вывесить заднее колесо для удобства смазки цепи. 250 грн стоил. места занимет минимум.
sanxos
03.11.2012 р. відповів для exileUA
не усложныйте себе жизнь,свари два треугольника,потом их двумя трубками внизу,и никакого гемороя,,тот подкат треть мота стоит,ладно у Влада бабла немеряно,подкат один только ,за 500,
Змінено: 03.11.2012 р., sanxos
03.11.2012 р.
а чем стекло стопаря крепится к отражателю и тд? а то у меня немного не плотно сидит он, люфт есть...искал как прикрутить не догнал )))) пластик решил не снимать пока  04_blush
и еще вопросик, а все наклейки заводские под лаком? или не? ...
Змінено: 03.11.2012 р., RAZoR00
Наклейки по разному, раньше были без лака, теперь с лаком... Смотри как у тебя.
