+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4193947
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
17.08.2012 р. відповів для doomig
Ребят а как 650-ки себя ведут, какой лучше взять на что посмотреть ? Отездил сезон на 200 Zongshen и хочу себе 600-ку вот и присматриваюсь. Кто чем подскажет, был бы признателен !
650ки ведут себя хорошо, даже самые ненавистники хусонгов ничего плохого не могут сказать про мотор, потому что он очень простой.
но есть один нюанс, мотоцикл желательно брать не старее 2008 года, до 2008 были некоторые проблемы, которые устранить можна, но станет в долларов 300, и опять же никаких мотоциклов 2005- начала2006!!!!! там очень серьезный конструкторский просчет головок. в любой момент может обломать клапана.
касательно мотора, он напичкан не самыми последними комплектующими. например японские шатуны Койо, японское сцепление, стартер митсуба (такие на кавах и ямахах стоят), натяжители ГРМ такие как на эсвешках. коленвал висит на подшипниках, проворот вкладышей не страшен - их там нет!! данные конструкции двигателей применялись японцами еще в 80-х на кубатурных мотоциклах.
из негатива. я не доволен тормозами. а именно суппортами. это единственное что мне не нравится
но, если душа лежит к экстриму, драйву, скоростям под 200 то хус не для тебя. тогда лучше рядник! хус это в большей степени повседневный тяговитый мотоцикл для многоцелевого использования. * спортивная езда сюда не относится.
почему?  большой вес, посредственные тормоза, совсем не спортивная подвеска, в-образный двиг который не любит высоких оборотов, при рабочей зоне 10500 его пиковая отдача в 8000.
17.08.2012 р. відповів для Nymdar
Сколько хочешь?
17.08.2012 р. відповів для Elias
Мне до информции
17.08.2012 р. відповів для Sant1Lo
С ценой ещё не определился, но точно не меньше чем 2500 01_smile
17.08.2012 р. відповів для Korider
Большое спасибо за подробную информацию !
ну а чего требовать от Вешки. Например у меня на Тусоне v6, так он на круизе на подъемах больше 4,5 тыс не крутит, т.к. держит двигатель на максимальном крутящем моменте. Тот же самый рядник у шевролета уходит под красную зону  11_blum
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
17.08.2012 р.
мужики, ставте акумы на зарядку хотя бы раз в два месяца при коротких пробегах. Благо, что погода не ездовая, прийдя в гараж прогреть коника нифига не получилось. Снял акум - 12,5 показал мультиметр, хотя иожет его подхавала сигналка 61_punish .
это сигналка!!
я свой только зимой заряжаю
17.08.2012 р.
мне тут доказывают что можно заменить шестерни КПП не снимая двигатель(Hyosung GT650R ) - РАЗВЕ ЭТО ВОЗМОЖНО?? 21_umnik
17.08.2012 р. відповів для Yamashko
это так же возможно как и замена поршня не разбирая головок!)
вы уж простите за такие глупые вопросы 04_blush
17.08.2012 р.
ребят,сборку Hyosung GT650R я нашёл а вот насчет карбиков есть инфа? 01_smile ))
18.08.2012 р. відповів для Yamashko
а что конкретно интересует?
20.08.2012 р. відповів для Korider
с карбами я разобрался,щас бы полноценную инстракшен по ремонту этого монстрюка найти)) 72_scratchoneshead
22.08.2012 р.
Поменял поворотники на LED. Без нагрузочного резистора не работают, пришлось ставить по одному резистору параллельно задним левому и правому поворотникам. За частоту мигания поворотников отвечает конденсатор в реле поворотников. Он там один. Поменяли - стали мигать нормально, а не часто.
Проблема со свечами вернулась.
Слева передняя, справа задняя. Может поменять ВВ провод? Прикрутить ещё немного качество?
23.08.2012 р. відповів для exileUA
тоже при замене прикручивал под хвост резисторы, но неугадал с мощностью на которые расчитаны резисторы, думаю при плохой погоде переделать, т.к. греются.
23.08.2012 р. відповів для Elias
Резисторы взял на 1Вт, просто вставил их ножками в разъемы для поворотников в багажнике и примотал изолентой. Пока полет нормальный.
А какое сопротивление у резисторов???
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
23.08.2012 р. відповів для SV
8.2 ом на каждую сторону
23.08.2012 р.
Пришли китайские зеркала "под оригинал", выглядят достойно. Уже установил.
