+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4215048
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
02.07.2012 р. відповів для motoEPC
95_thankyou
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
03.07.2012 р. відповів для KDZ47
я же тебе сказал ) я первый кто выкрутил свои свечи ) и именно такие были как написано, заказал еще комплект, пускай лежит 01_smile
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
03.07.2012 р.
Померял зазоры клапанов. Близки к идеалу 18_good . Пробег 28тык. Хьюсонг емае 18_good . Кстате масло лью ЛМ 10в40. 01_smile
sanxos
03.07.2012 р. відповів для Nymdar
ну и шо,а у меня все родное и фильтр топливный и свечи и даже воздухан(прошу камнями не кидаться,продувается время от времени),пробег идет 26 тыща(еще и китайский),все думаю проверять на прочность китайский хьюс или поменять  хотя бы фильтр ,даже не знаю
EGOR
03.07.2012 р.
Вернулся из путешествия с пассажиркой. Катались в Питер.
Ночью средняя скорость движения 100км/ч, днем 120км/ч.
Максимально разгонялись 137км/ч
с расходом 3,8 на бензин ушло 550грн.
сравните - цена билета на поезд в плацкарте 600грн в одну сторону.
пробег на сегодня больше 52 тыс км.
Сняли фильмец по пути следования.  01_smile
EGOR
03.07.2012 р.
если вкратце  01_smile
03.07.2012 р. відповів для EGOR
Класс!!! 18_good  Теперь ждём кино  01_smile
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
ЕГОР отличное путишествие )))  Ждем статьи и фильма  01_smile
P.S Наконетсто сегодня получил права,  прокачусь на днях в Чернигов в гости  01_smile
095
04.07.2012 р.
приключилось вчера. ехал по городу, после дождя все мокрое, сильно не разгонялся, подъезжал к кольцу, переключился на третью, въехал на кольцо, сцепление отпустил потихоньку - а там нейтралка. Как же так, думаю, не попал, переключаться на другие - а там везде нейтралка 01_smile за кольцо докатился, стал, потыкался - без изменений. Дождался товарища, поковырялись еще с ним - сцепление выжимается, скорости переключаются, колесо с цепью крутится. Сняли крышку ведущей звезды (ну как сняли, открутили два верхних болта, нижний так и не поддался, оттянули край крышки) - а там гайка скрутилась и потерялась где-то, кольцо стопорное только лежит на дне 01_smile поставили на стоянку, сегодня поедем закручивать 01_smile может кто подскажет заодно, если родную достать не удастся - какой размер гайки там?
что нас не убивает - то нам не нужно..
04.07.2012 р. відповів для z0mb1e
откручивал недавно , на 26 помоему, сегодня замеряю еще разок. так же подтягивал бо была откручена ( хорошо что стопорка не дала открутится))
095
04.07.2012 р.
Подскажите - у меня поворотники мигают быстро-быстро, как будто одна лампочка перегорела, хотя все горят. На других хьюсах мигают медленно, куда копать?
И как отключить писчалку при поворотнике?
Приобрел колодки XYT.9 и натяжители третьего поколения. Пока поставил колодки на зад, посмотрим - будут ли скрипеть.
А шток на натяжителях должен руками вдавливаться, или нет?
Змінено: 04.07.2012 р., exileUA
04.07.2012 р. відповів для exileUA
мигают дешевые, не правильной мощности. из пачки ламп половина может не соответствовать. забить или купить норм лампы.
sanxos
05.07.2012 р. відповів для exileUA
если ты с натяжителя вытащил фиксатор и пружина раскрутилась выдвинув шток,то назад руками его не запихнешь,шток работает только на выход,что бы его вернуть обратно закрути отверткой пружину,шток зайдет,или фиксатором
А откуда взялась пищалка? У меня нету! Я бы наоборот, подключил! А то частенько забываю выключить поворотники - на солнце не видно лампочки на приборной панели.
05.07.2012 р.
sanxos
Пасиб за ответ. Натяжитель новый, запечатанный, ничего не вытаскивал, просто давил на шток, думал от должен свободно ходить.
Теперь бы поменять натяжители, не запоров двигло!
Makej
Она и была изначально, у чела на 250R 2008.г.в. тоже есть.
sanxos
там сложного нету,почитай про замену и меняй
05.07.2012 р. відповів для sanxos
ну конечно, нету...
это гемор на весь день. И если не открутится пробка на боковой крышке, чтоб головкой двиг прокручивать - то это еще нужно одного чела. чтоб мот катать на 5 передаче.
Так что, если отбросить весь гемор со снятием бензобака-воздухана, проворотом в мертвую точку двигла и выставлению по меткам всего и вся с удержанием цепи грм, то да. Дело плевое... Только нифига оно не простое с первого то раза. Я вот пол дня провозился со знакомым. Пробку не выкрутил...
sanxos
05.07.2012 р. відповів для Serp
ниче там катать не надо,пробку я хоть и выкрутил,только ключа не нашел,что бы коленвал прокручивать,все там стартером толчками ловится,да и метки те и на не на,ставь положение распредвалов правильно,да и все,можно легко сделать все самому,на рисунках показано как кулочки и на коком цилиндре стоять должны,правда сам натяжители не менял,но пришлось на заднем цилиндре снимать бугеля и подлаживать фольгу,скажу по секрету,динамичесий ключ тоже в принцыпе там  не особо нужен
05.07.2012 р.
Подскажите,где можно купить манжеты или весь в сборе главный торм.цилиндр задний ?
05.07.2012 р. відповів для KDZ47
манжеты отдельно не продаются...цилиндр есть у меня на разборке....
