+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 4160478
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
25.05.2012 р. відповів для sanxos
а понял, тут я не помогу, т.к. в електрике полный ноль.
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
подавать напряжение на блок розжига дальнего только когда нужен дальний. зачем так заморачиваться. самому блоку розжига пофигу, би-ксенон у тебя или моно. он не управляет шторкой и тп для переключения ближний-дальний. зажег лампу и поддерживает горение.
проводи две пары проводов, лучше от аккума через реле к блокам разжига. а 12В реле включать от проводов, которые шли на лампы дальнего и ближнего света.
у тебя какие лампы там, я запутался совсем...
для ламп биксенона, без подключения блока управления дальний-ближний - никак. они обе будут работать в одном режиме. купи лампу Venture моноксенон - она 10$ примерно стоит - на дальний/или ближний и все.
Змінено: 25.05.2012 р., Serp
sanxos
25.05.2012 р. відповів для Serp
блин,от вы наморочили,как провода через реле,я это все понимаю,ну здесь проводка заводская,предохранители,релюшка,вобщем все заводское,компактное,в жгутах,вобщем все красиво,просто нужно в правильном месте сделать разрыв и кинуть переключатель на дальний свет,фара ерки
motogad
25.05.2012 р. відповів для Elias
в хёсе 2 оптики , одна ближняя, друга дальняя , можно всунуть  два моно ксенона только по разному угол настроить , вроде так  ?
25.05.2012 р. відповів для motogad
В Р-ке две линзы, которые по разному формируют световой пучек. Дальний светит _/  _ а ближний почти _/_, туда только моно ксеноновая лампа и влезет.
В Комете и ГВ фара под цоколь Н4 который и является би-ксеноном.
главное не трогай провод высоковольтный к лампе. там до 25кВ.
будет фотка твоего комплекта, будет проще думать =)
у меня скоро суд будет. мот оценен как тотал, по стоимости аналогичного б/у - в 24кгрн.
sanxos
нормально оценили,главное чтоб суд прошел как надо
А на чем основывались? Рыночное предложение? У меня просто тот же самый вопрос у оценщика.
25.05.2012 р. відповів для batona
у меня был не из страховой, а товаровед назначеный следователем. так что со страховой еще предстоит общаться.
на чем основывался не знаю, похоже на среднерыночной цене бу мотов, этот ремонтировать смысла нет никакого. хотя если захотят считать по запчастям и работе, то будет дороже нового стоить...
sanxos
по интернету цену среднюю оценщик выберет
sanxos
со страховой по поводу оценки общаться ты совсем не будешь,они только франшизу вычтут из суммы представленной оценщиком,и оценивает транспорт совсем другая контора,они никаким боком к страховой неотносятся
26.05.2012 р. відповів для Serp
страховая может не согдасится с экспертизой, т.к. в центре урегулирования убытков сидят долбни
26.05.2012 р. відповів для Elias
адвокат говорит насчитали там по экспертизе 54кгрн, но признали случай тотальной гибелью и поэтому оценен по рыночной стоимости
27.05.2012 р. відповів для Serp
02_sad а если заявить, что будет востановление ТС? или 54 кгрн нехватит на востановление?
27.05.2012 р.
нужно правое зеркало и повротник от GT250/650R
можно б/у-вареное/крашеное
у кого-то есть?
пишите vladik@my.ua
27.05.2012 р. відповів для Elias
как буду связываться со страховой, опишу процесс. но вобще-то новый стоит 4,7кбакса.
sanxos
кузов и рама запчастью как бы не является,радоваться надо будет если страховая заплатит вообще,мне повезло -заплатили,а есть и такие которым не заплатили,кстати какая страховка у горца была,какой конторы(серпу адресовано)
27.05.2012 р. відповів для sanxos
а чем тогда рама является? мне сказали был случай у нас в городе, меняли раму на хюсе. 15кгрн стоила
а страховая у этих какаято lafort.com.ua
sanxos
какая то страховая подозрительная,де то в ауле наверное делали,даже не представляю как можно раму зарегить,если тока не б.у. брать,а ты вообще в канторе этой страховой был
в харькове офиса нет, есть чувак на машине. типа представитель их. у него были, отдали заяву и ксерокопии доков.
а раму меняли не в гараже, а в мотоекспрессе. покупали я так понял в епц.
