0 °С
Переглядів: 4133260
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
09.04.2012 р. відповів для motogad
у ВАЗОф тормоза плохие , вот и не тормозят по чём зря  62_sarcastic
нетормозят, т.к. колодки и торм.диски стоимостью как три ВАЗа поэтому тормоза в ВАЗе роскошь которая в 99% у них отсутствует
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
09.04.2012 р.
Ребят не подскажите где можно купить тормозные колодки  Xyt-x9??? В лс 01_smile
10.04.2012 р.
не нравятся мне новшества нашего правительсва относительно бензина - предполагается, что с 2013 в бензине должно быть 5% биоэтанола. Ну допустим что двигатель автомобиля его пережует, но вот как будет дело обстоять с двигателем мотоцикла, учитывая, что двигатель мотоцикла более форсирован и силнее наргружен
10.04.2012 р.
Купил мото сигнализацию Starline V62, т.к. когда приезжал на моте на работу задолбался бегать смотреть на него хоть он и был прикован к столбу цепью. Теперь осталось выбрать когда записатся на установку, за одно и крашпады что бы поставили
EGOR
10.04.2012 р. відповів для Elias
У меня тоже раньше стояла сигналка ШЕРИФФ
только недолго я ею радовался. Садит АКБ зараза  02_sad
за месяца полтора я уже не мог двигло утром запустить
11.04.2012 р. відповів для EGOR
так шериф автомобильная. А тех характеристиках этой написано - Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны- не более 8 мА, на машине стоит Magnum GSM так та лопает под 50 мА.
З.ы. Сам блок сигнализации размером как 1/4 от автомобильной
в смысле полтора месяца мотык на сигнализации стоял?
sanxos
11.04.2012 р. відповів для Elias
то шото не то лампа на моте   в фаре ,если аккум хорошо заряжен до десяти часов светит
11.04.2012 р. відповів для sanxos
ну то смотря какая лампа стоит, если прожекторная с локомотива то и на 5 минут не хватит 03_biggrin
Думаю, если каждый день регулярно ездить, то акум будет гонятся и ничего с ним не случится. В несезон, мот будет стоять в теплом гараже у родителей а там можно сигналку и не использовать на охрану не ставить
11.04.2012 р.
У меня сигналка за месяц разряжает аккум, ног при условии, что мот не заводится) если ездить хоть бы раз в неделю - ноу проблем
EGOR
Да, так и есть. Автомобильную ставил.
Теперь валяется без дела.
11.04.2012 р.
Всем привет) Приймите в свои ряды товарищи
Кореец 10500 пробега
Есть пару вопросов,
Сколько в него заливается масла ?
и на каком протяжении пробега его менять?
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
11.04.2012 р. відповів для extasy
поздравляю с покупкой 42_friends , пусть катает в радость 18_good  и не ломается  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Зы. как прикатаюсь может приеду в Славутич, жил в Славутиче с 1988 по 1997
Оу,Ветаха поздравляю !!!
Всетаки каву не захотел брать 30_crazy
Покупал во Львове ?
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
11.04.2012 р. відповів для KDZ47
да во Львове брал )  01_smile  поездка правда с другом получилась только 1000 грн туда обратно ) но то ладно, но мот денег своих стоит однозначно, без вопросов забрал сразу. тем более говорит продавал по срочности ибо берет сузу сторм 650ку 01_smile  Снали с Учета через связи, пригнали в Ин-Тайм и отправил ) завтра вобщем мот будет у меня
095
EGOR
01_smile
Приезжай в гости, мы же соседи
Просвятим твое туманное сознание. Нужен будет сервис, тем более приезжай
Змінено: 11.04.2012 р., EGOR
Куда я денусь приеду скоро к вам ) по сервису и сам смогу, спрашую ибо в хьюсы пока не лазил, восновном в зонгшенах )
095
12.04.2012 р.
подскажите с какой толщиной штыря брать замок на передний диск 43_help как я понимаю этот штырь должен пролазить через отверствия перфорции по диску
EGOR
12.04.2012 р. відповів для Elias
все верно.
Замок закрывает тормозной диск, толщина штыря может быть любая, его продеваешь в любое отверстие на диске.  18_good
12.04.2012 р.
Никто не замерял температуру корпуса двигателя? Чтото мне стало казатся, что мотор горячее стал, нежели в прошлом году.
Замерял китайской термопарой. Температура крышки генератора 63 градуса, заднего цилиндра со стороны выхлопа 107. Калибровка - температура стенки железной емкости с кипящей водой 69 градусов. Не слишком ли горячий двигатель?
