0 °С
Переглядів: 4133426
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
24.03.2012 р. відповів для Elias
Притормаживать лучше передними, задний лучше использовать как дополнительный при экстенном торможении, для балансировки мота...Если будешь юзать только задний, то диска не хватит и на месяц....
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
Змінено: 24.03.2012 р., SV
я не трогаю сцепление при торможении километров до 20-30 в час. Торможу плавно передним, если явно не хватает то задним. Тормозить только передним плохая привычка, я так бампер пробил. Привыкай двумя тормозить и мотор тоже не хило помогает. Нет смысла с 80 начинать дрюкать сцепление при остановке.
начни сначала со сброса газа, думаю тебе это торможение тоже понравится  03_biggrin
потом передним, потом выжимай сцепление и если не хватает то дожимай задним, или пользуйся задним для стабилизации мота...
sanxos
25.03.2012 р.
якорь за столб
25.03.2012 р. відповів для sanxos
якорь за столб
что якорь за столб? или тормозить якорем  35_hang Если тормозить якорем то какой лучше брать?
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
sanxos
25.03.2012 р. відповів для Elias
с небольшого катера подойдет 03_biggrin
sanxos
25.03.2012 р.
все время мучает такой вопрос-почему на хьюсе быстро летит задний тормозной диск,может ето вызвано конструкцией суппорта,у кого какие мысли,может его заменить на однопоршневой
Ржавчина. Начинает туго ходить на направляющих. Заедают супорта от нее. Или стертые в 0 колодки. При нормальной работе ничего ему не будет. Так что не только тормозуху менеть, но и смотреть чтоб был легкий ход всего остального.
sanxos
25.03.2012 р. відповів для Serp
не,ржавчина не при чем,у меня не ржавели,я их правда и не мазал никогда,все четко работает,думаю причина не в этом
колодки, некоторые ногу держат на лапке, некоторые боятся тормозить передним, не обслуженный суппорт...
исключи все варианты и будет он работать долго и нудно
Легко проверить. открути его, если руками один вдавливать супорт, второй вылазит и на оборот. наличие смазки на двух направляющих тоже видно, да и ходить на них от руки должно.
мне от первого хозяина достались стертые колодки, убитый диск, ржавчина на супортах и одной направляющей. нулевка все исправит. но направляющий палец можно и заменить. там получился люфт и теперь может рыпеть тормоз.
sanxos
все равно бестрее намного зад изнашивается чем перед,хотя задними тормозишь раза в три меньше,пусть даже диск меньше,но изнашиваться должны одинаково по крайней мере,скорее всего еще и с суппортом че то не то,с самой конструкцией
Конструкция одинаковая вроде. В сырую погоду на зад летит больше песка и всякой дряни. Ну и впереди на моем их два.
Имхо, если не заедает, на центральной подножке диск не  шкрябает о колодки, то просто интенсивнее задним тормозят.
якорем тормозит плохо  30_crazy  и 50 килограмовый якорь возить тяжело 15_badgrin
скорее всего что, действительно тормозят задним интесивнее, т.к. он меньше и трение колодка-диск при торможение больше, что бы хорошо замедлится. Насчет назад летит на много гадости незнаю, т.к. первый сезон только, но у машин из под передних летит куда больше всякой гадости под задние колеса но задние диски ходят на много дольше чем передние.
На велике например я быстрее меняю задние колодки чем передние, т.к. при резком торможении передним полететь через руль шансов на много больше или сделать на велике стопли   15_badgrin  15_badgrin. З.ы. тормоза на велике дисковые  18_good
Змінено: 25.03.2012 р., Elias
На веле в основном передний использую. задний малоэффективен и при резком торможении зад практически не нагружен.
на моте тоже самое, только хуже последствия, если пережать и сорвать в юз =) Но учитывая б0льший вес задок не отрывает и тормозить можно двумя + двиглом при плавном подкате.
на цепи, маятнике говна собирается на много больше, чем на перьях.
ну на велике база колесная не такая и весовая категория не дотягивает. Я после смены торм машина+торм диск при резщком нажатии на краснозвездном в сторону московской площади при торможении передним тромозом долго красиво летел вниз на четырех точках опоры 19_negative после этого если нехватает заднего то дотармаживаю передом
25.03.2012 р.
Эх дернуло на гараж подойти к тру-мотоциклистам. Они узнав, что купил Хьюс началось - "[мат] ты его купил, лучше старая япония и тд" Теперь сижу с двояким чувством - тол меня *<цензура>  толи насрали в душу  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Змінено: 25.03.2012 р., Vervet
25.03.2012 р.
люди, подскажите пжлста, подойдёт аккум с такими размерами в-96 ш-87 д-150 на gt250? A то моц уж очень далеко от меня..заранее спасибо!
Эх дернуло на гараж подойти к тру-мотоциклистам. Они узнав, что купил Хьюс началось - " ******  ты его купил, лучше старая япония и тд" Теперь сижу с двояким чувством - тол меня *<цензура>  толи насрали в душу  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
ЫЫЫ отметился 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  цензура жесткая 42_friends
