-6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 4135926
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
26.10.2011 р. відповів для EGOR
Город Чернигов по трафику движения очень спокойный город. Экстренного торможения за весь сезон практически не было.
Сумы типа тож спокойный, но седня видно был день дурака на дороге: полдня пока ездил на машине, постоянно приколы. Апофигеем было одновременно: 2 пацана чешут вдоль дороги сразу за поворотом с хреновой видимостью, тут же через 50м из-за припаркованной вываливает на дорогу чел, а с другой стороны с второстепенной выскакивает жигуль наперерез. На моце потом правда без проблем было.
Змінено: 26.10.2011 р., batona
А тоді ясно, просто в нас в Тернополі трафік також не зовсім плотний, але китайські колодки на задньому тормозі за 8 тисяч спилялись десь на 75%, хоча в мене 1 тормозний диск спереді, можливо це також відіграє свою роль...
Val
27.10.2011 р. відповів для Bilui
если не юзаешь задний тормоз интенсивно, то износ такой скорее всего из за не совсем ровного диска ( не из за выработки, а из за кривизны), либо на направляющих суппорт криво сидит
такая маня на китайских скутерах, там колодки 5 тыщ, больше не ходят.
бо у меня ( поменял зимой на 6500) к продаже, при 18500 передние китайские сносились где то на 40-50%, задние максимум на 20 %, это учитывая что я всегда с передним жал и задний, а иногда и только задний
EGOR
27.10.2011 р. відповів для batona
А торможение движком для него нормально? Я не в плане, шо можно зад в юз пустить, если не осторожно, а именно как для движка?
ну именно по торможению двигателем вряд ли будет юз заднего колеса  01_smile
и для самого двигателя ничего стремного в этом нет, тому подтверждение пробег моего мотоцикла.
Газ сбрасываю плавно, а не сразу
и уже потом, оттормаживаюсь обоими тормозами.
Змінено: 27.10.2011 р., EGOR
27.10.2011 р. відповів для EGOR
Уважаемая теория говорит, что "молодежь", то есть я, с перепугу может так скинуть газ передаче на 3ей-4ой, что как раз будет юз.
Я также делаю. Спасибо, что успокоил, буду делать дальше. 01_smile
Сорвать его на 250ке это врядле... На 3й передаче он заводится с толкача. Это нужно или по какой то хреновой дороге ехать или по холоду. В нормальных условиях не сорвет. А вот на 650ке уже может быть. Ее с толкача не заведешь)))
Двигателем практически всегда торможу, люблю только резвый старт, но не торможение01_smile))) Мне приятней сбросить газ перед поворотом или переходом, чем жать в последних метрах на ручку
Было несколько раз, что не попадал по скорости на передачу (сам виноват, ехал в наушниках, не слышал мотора и не смотрел на приборы) - включал первую, когда мот едет около 30 км в час и обороты около 2000, так даже тогда не срывало в юз, просто повысились обороты01_smile Но у меня привычка не кидать сцепление, может и поэтому..
Когда экстренно оттормаживаюсь, выжимаю сцепление - не знаю как у других, но так я намного эффективнее использую задний тормоз(он и информативней становится), да и мот имеет меньший тормозной путь. Это чисто мое впечатление 01_smile
27.10.2011 р.
в теории сцепление лучше не выжимать, не даст заднее колесо заблокировать.
27.10.2011 р. відповів для Serp
Чего не даст? Если тормозя заглушить можно, то и заблокировать даст. По-моему так, но не пробовал.
27.10.2011 р. відповів для Savrik
+стопицот. Так как-то естественнее получается.
Но вообще, почитав про управление мото, понял, что на свои ощущения полагаться не очень следует. Все может быть как раз наоборот. Ну например, набор газа в повороте повышает устойчивость и если в меру, не распрямляет, то же контрруление - хочешь повернуть влево - поверни вправо, при торможении задним тормозом задок подымается итд.
Ну пока что не получалось, это когда в обороты не попадаю на 1-2ой, так и не гоняю еще.
Но успокоил. 17_wink
27.10.2011 р. відповів для Val
впринципі можливий і такий варіант, рідні колодки пройшли 10 чи 11 тисяч, ці думаю пройдуть таксамо, можливо зимою зберусь і почищу супорт а там видно буде
28.10.2011 р. відповів для Serp
С выжатым сцеплением мот тормозит лучше, да и блокировка заднего это не проблема, на Аквиле по крайней мере. Зад просто ведет в сторону и все. Главное перед не передавить, тогда точно грохнешься, без вариантов.
28.10.2011 р.
Это не стандартный подход - тормозить задним с заглохшим двиглом =)
В таком варианте или скорость 10кмч и первая-2 передача. Или двигло кнопкой выключено (на третей он не заглохнет уже при 20кмч).
Понятное дело юз задка не очень страшен по прямой. Но выжимать сцепление на 60кмч вроде не правильно.
31.10.2011 р.
ребята, тут предлагают мотоцикл по хорошей цене, только у него не заряжается аккумулятор на ходу (ну типа или генератор или что...). скажем во сколько денег может потянуть ремонт, хотя бы просто порядок суммы? долларов 100-200? или больше? чисто теоретически...
31.10.2011 р. відповів для MbJaws
Генератор-200гр
Реле зарядки-200гр
и тд... разборка на партизанах
а ще задай собі питання: чому власник не купить реле за 200 грн? може там такий глюк що дешевше скинути 300 доларів при продажі а ти махайся з тим мопедом.
1. сгорел статор.   цена 65баксов (150 для 650ки)+10баксов прокладка + 30минут времени
2. сгорело Реле Регулятор. цена 47 баксов(84 для 650ки) + 10минут времени
гореть больше нечему там.
Змінено: 31.10.2011 р., Korider
31.10.2011 р. відповів для Korider
мот кажись 650
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
01.11.2011 р.
Питання до знаючих, чи можна без особливого втручання в конструкцію приліпити боковий пластик на 650ку? і що для цього потрібно(крім самого пластику)?
