-6 °С
Переглядів: 4135986
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
02.10.2011 р. відповів для korish
Мой аппарат стал ехать на уровне 9ки, с бешенным расходом, если у тебя ситуация подобная, то дело конечно интересное.
Если тебя устраивает такая динамика, максималка в районе 110, и расход как у авто, то ты уникальный человек.
Выше в теме расписывал подробно этапы выявления глюка, кто-то подскажет хоть какую-то безумную теорию о том, что могло случиться.
Не - расход и динамика  в норме, акромя попердываний на 6-7 тыс. оборотов...
02.10.2011 р. відповів для 10021971
Попердывания меня вообще бы не беспокоили. Мне даже нравится, когда моты в трубу постреливают на сбросе газа.
Но тут явная неисправность.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
Неисправность случилась на старых или на новых свечах?
02.10.2011 р. відповів для Fireblade
Свечи менялись для выявления неисправности. Это не свечи.
Если паленые свечи то могут таких сюрпризов подкинуть что ойойой... и это видно не сразу, коммутатор тож очень любит подкидывать похожие сюрпризы, (имею опыт похожих проблем на других мотах) Если как говорится фазы грм не сбиты надо тщательно проверять электрику...
Свечи сняты с заведомо рабочего мота, комут тоже, и катухи из той оперы.
Что еще можно посмотреть в проводке, пожалуйста подскажи свои идеи.
02.10.2011 р.
Кориш, привет! Да видать полтергейст у тебя какой-то в моте завёлся 34_wacko2
А со вторым Хьюсом разобрались?
Попробовать бронепровода и люльки свечей поменять,  и раз на то пошло генератор тоже проверить обязательно.  Может быть банальная причина что когда мот едет, начинает плохо поступать топливо ( проверить вакуумный кран и бензонасос ) Переставить с другого рабочего мота вместе с баком...
Со вторым мотом порядок. Там карб подзабился.
Я менял катушки вместе с проводами и колпачками.
Вакуумный кран у меня отключен, там все можно сказать самотеком. Иглы в карбах держут.
Насколько мне удалось заметить бензонасос качает исправно, поскольку струю дает нехилую.
Ну переставлю и его, если друг даст в миллионный раз разбирать его мот.
Что еще по электрике может сбоить?
Идеи закончились.  09_ireful1
Может, ВВ провода поменять, как советуют? Когда влажная погода (сыро, дождь) мот еще хуже работает или нет?
03.10.2011 р. відповів для Savrik
В который раз повторяю, провода с катушками менял, это не принесло результат.
03.10.2011 р. відповів для korish
это так размышления в слух.... вот ты говоришь, что у тебя без нагрузки нормально двигло раскручивается, может не в электрике дело? может типа цепь перетянута, звезду переднюю съело и проскакивает, сцепление ослабло и буксует (может даже лопасти сцепления пообламывало), подщибник колеса какойнить клинит  06_question
Змінено: 03.10.2011 р., kreker
03.10.2011 р. відповів для kreker
c лопастями сцепления очень даже может быть....можно попробовать упереться колесом в стену, включить передачу и давая газу чтобы мот не заглох под нагрузкой проверить сцепление на пробуксоку и возможную строку....
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
Змінено: 03.10.2011 р., SV
03.10.2011 р.
Звезды, сцепление, подшипники в норме.
Накат хороший, идей нет.
Готов еще варианты слушать. Предлагайте, не скупитесь на идеи.
Компрессию то мерял?
03.10.2011 р. відповів для 10021971
Да, в обоих цилиндрах 11,5атм, фазы не сбиты. Я говорю про правильный компрессометр, у него погрешность от супер-пупер профа 2-4десятых. Главное, что она равная в обоих горшках.
Больше все же похоже на электрику. Мозги попробовать поменять для эксперимента   просто необходимо Бывали такие случаи.
03.10.2011 р. відповів для GenGen
Дык он уже переставлял с другого мота всё кроме двигла и бензобака.
Тут уже пора думать о танцах с бубном. 10_ireful2
03.10.2011 р. відповів для Y-35
Вот спасибо тебе. Просто устал уже отвечать на то, что описано выше по нескольку раз.
Ну админский бубен я видел, как же выглядит МОТОМЕХАНСКИЙ бубен?
krab23
Проводка. Просмотри все разъемы,клемы. Проверь массу с проводки на двиг и раму.
