-6 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4135874
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
18.02.2011 р. відповів для 1Dal
снял занес в тепло продул, начал работать.
до конца не разбирал мембрана прилипла к металу, начал бы отдирать, порвалась бы.
в кране проблема была однозначно.
а как бенз в картер попал сам не знаю.
мог он протечь через карби и открытые клапана в цилиндр?
думаю вряд ли еще и в карбах какой-то прикол.
Почему это врядли 15_badgrin У меня вообще был прикол - той весной немогу завести и все 27_dash  Посадил аккумулятор, спалил зарядку 15_badgrin , с консервы аккум подключал - нифига. Оказалось - мот хранится при температуре +25, +27 градусов. Бензин с карбов испарился, а иголочки запорные так и остались в закрытом состоянии. 08_lol  Но пока я до этого дошел, потратил немало нервов и времени 15_badgrin
18.02.2011 р. відповів для 10021971
жесть 03_biggrin
не я пока в карбы лезть не буду. не сильно я в них силён.
хотя от моторолеров разбирал промывал.
в 250-ке карбы намного хитрее чем в мотороллере?
хитрее, их там два  15_badgrin
Val
бензин с карбов испарился, а иголочки запорные так и остались в закрытом состоянии
а че винты слива с карбов не открутил- потек бензин бы или нет  03_biggrin
18.02.2011 р. відповів для Val
Вот потом и открутил 15_badgrin  в последнюю очередь, а так - откуда я мог подумать что иглы закрыты? Если поставил - все работает. Весной -дудки....
19.02.2011 р. відповів для 1Dal
Карб там простой, подробно есть на партизанах.
Бенз если протек, то там два пути - не держат иглы или както через трубку вакуума с бензокраника (не разбирал его).
19.02.2011 р. відповів для Serp
тоесть, исправные карбы не должны были пропустить бенз в цилиндры, даже если через вакумник течет?
Через трубку вакуума течь не может,это надо чтоб мембрана порвалась
Змінено: 19.02.2011 р., 1Dal
Нет. иначе его постоянно б заливало. в карбе есть поплавок и запорная игла. почти как в туалетном бачке ;-)
20.02.2011 р.
http://www.youtube.com/watch?v=Tv7eGZd2vb8
тут я виложив відео, такі запитання:
1. Цеп перетянута? мені здається так...вага чувака 84 кг. цеп натягнулася як струна..
2. Мітки не правельно стоять?..на відео цього не видно...на фото це видно...
http://www.motosale.com.ua/kawasaki/_232153.html
20.02.2011 р. відповів для wojs
метки там чисто условно. там такие люфты, что +- пару делений может быть)))
цепь перетянута. а метки не панацея, правильнее по рейкам выставлять заднее колесо относительно переднего
20.02.2011 р.
дякую за відповідь
21.02.2011 р. відповів для 10021971
Попробуй перебрать. У меня в поездке случилось. Перебирать небыло возможности. Выкинул внутрянку и зашуровал на прямую.
А что с ним случилось, с краником?
Он вообще у кого-то ломался?
Он у меня в тепле работает а на морозе видать резинка мембраны дубеет и пропускает 33_wacko
21.02.2011 р. відповів для 1Dal
Бензин перестал течь при полном под горло баке, только заправился. Ото мне весело было в центре Днепропетровска 15_badgrin
22.02.2011 р.
А  ктото переседал с отечественого металолома на импорт?? есле переседали,какие проблемы были с управлением байка???
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
EGOR
22.02.2011 р. відповів для VladimerTD
Можно я этот вопрос в тихую удалю?  17_wink
(пока смеяться не начали)
23.02.2011 р. відповів для EGOR
Неее, не успел!  03_biggrin  Но мы по-доброму!
23.02.2011 р.
удаляй,серавно де не напишу все с меня проржут.
23.02.2011 р. відповів для VladimerTD
немного не привычно, но глобальных проблем не было.
во первых неудобная посадка. во вторых нужно переучиваться тормозить. на совках передние тормоза только чтоб тронутся под горку. а так вроде бы и всё.
23.02.2011 р. відповів для Korider
А как со скоростями и сцеплением?
