29
-9 °С
Переглядів: 4147066
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
01.09.2010 р. відповів для Val
Когда мне нужен яркий свет я просто зажимаю кнопку моргалки на руле. Она то подключает спираль дольнего света напрямую от АКБ
Возможно имелось ввиду что вовремя нажатия кнопки светового сигнала  включен ближний свет , а когда фара светит дальним + ближним светом видимость значительно улучшается  16_roll  ( я иногда прибегаю к такой уловке на незнакомых участках наших дорог 12_cray )
"...Но природа мудра ,
И Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг
на тернистой дороге.
Наступает момент ,
когда каждый из нас
У последней
Val
01.09.2010 р. відповів для KOT-303
я бы тоже так подумал, если бы не эта фраза-
06_question
а вообще- фара на нейкеде гогно канешна 03_biggrin
я как поменял родной Филипс на Осрам +50,- в гаражах посветил- да, ярче и белее свет.
а на дороге все одно барахло. оптика не айс. 12_cray
А всеравно биксенон нужно ставить, для нормального света на комете. А при плохом контакте и слабых проводах - напруга будет таки теряться - на нагрев этих самых проводов.
И чего спорить, есть электросхема http://picasaweb.google.ru/107821414613587766603/Hyosung250#5512009135139331026
01.09.2010 р. відповів для Serp
Ты хочеш сказать - что на эрке свет лучше? Просто невидел свет фары эрки 06_question
Val
для нормального света на комете- нужна нормальная оптика. если найду что то недорого( чешские например, отличные фары) то поменяю.
а так- я не найт-райдер 03_biggrin
ночью почти не езжу, а коли приходится- сброшу скорость. ксенон мне не нужен.
а про провода и потери- ты все правильно описал. только почему мне? я это и так знаю 03_biggrin
это простосержика нужно поднатаскать по электрике 03_biggrin
01.09.2010 р. відповів для 10021971
На Р-ку ксенон дешевле. Нужна только лампа ближнего. А свет там скорей всего не лучше, а хуже - тошо линза всетаки. Мне ближний совсем не нравился, вот и заменил. 280 грн - Mitsumi + Venture
Здравствуй. Интересная проблема с светом, позволю себе провести аналогию с Торнадо, переключатели спроектированы примерно одинаково вроде. У меня вот было, включил дальний свет, а потом нажал на маячек, становится ярче. Там должен быть такой расклад, плюс на ближний/дальний идет через два переключателя + метр лишнего провода, а на маяк запитка подходит совершенно с другой цепи, в моем случае это с провода звукового сигнала, у ваших моцах с очень большой вероятностью, также.  В общем реле с отдельным проводом на свет решает вопрос а аккумулятор вообще тут не при чем. Левые проблемы не в счет, даже если релерегулятор не будет справлятся с нагрузкой, напряжение с аккумулятора временно стабилизирует, пока не сядет в хлам.
01.09.2010 р.
Кстати, да. У меня весной стал пропадать вобще свет. Разобрал, почистил контакты в кнопке и все нормально. За зиму там какая-то паутинка появилась (может паук жил).
Val
01.09.2010 р. відповів для A2995
привет Саня!
я понял этот трабл. но на Хьюсе и на Зонге он не наблюдался.
эта трабла исключительно от потерь на проводах и выключателях. и естественно при включеном дальнем если поджать блымалку сечение провода идущего на лампу удвоится 03_biggrin
если в Торнадо такая же ( по сечению проводов) говняная проводка как на Ф1 у меня была- то все ясно. там провода плавились (изоляция) от ламп 18вт 03_biggrin , в зонге 60вт (это больше 4 ампер) держало. потери были- но незначительные-до 2-х вольт
в Хьюсе я пока не ковырял проводку, но в зонге достойная была. надеюсь тут не как на вайпере 08_lol  08_lol
Видел я эту проводку... Снаружи толстый слой изоляции, внутри одно разочарование. Ставил значит себе две лампы philips X-treme Power 55/60, все сделал по своему, через реле. Если бы еще оптику китайцы нормальную ставили,  пусть тебя обойдут стороной мои заботы, везде свои головняки.
Val
это по китайски- у меня шнурки для прикура такие валяются- изоляция толщиной с хороший эрегированый член 03_biggrin
под ней- 0.25 квадрата провод! 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
01.09.2010 р.
Во блин. Похоже я тут со всех сторон не прав =) Пересмотрел схему и мир рухнул =) Блымалка Pass просто подключает лампу дяльнего минуя один выключатель, который, видимо, из-за окислов таки просаживает напряжение на лампе.
Ну а вобще факт, при зажимании Pass спиралька начинает светиться намного более ярко. Часто этим пользуюсь дабы "подсветить" дорогу как из режима дальник так и из режима ближний (включается сразу 2 спирали и свет становится просто отличный!) И фара запитана напрямую от АКБ. Видимо, меня сильно ввел в заблужение перебранный мной скутер Сепия =)
Кстати, факт, фара притухает при раскручивании двигла. Видимо, у меня не так что-то с реле-регулятором.
01.09.2010 р. відповів для prostosergik
Можно снять аккумулятор и попробовать без него на рабочем двигателе, гореть все равно будет. Мне сложно судить о чужой технике, могу ошибаться. Ну что, проверишь мои слова?
02.09.2010 р.
Будет оно гореть, тут дело не в том. Просто на скутерах лампа запитана ТОЛЬКО от генератора, а тут оказывается втупую, плюс таки да, где-то на проводах теряется. Есть у меня хороший проводок, протяну напрямую о АКБ, попробую.
Кстати, проэлектричество. У меня начал заедать замок зажигания. Учитывая, что вся нагрузка идет через него, думаю его тоже наверное было бы неплохо разгрузить через реле. Это раз
ВТорое - что на схеме хьюса делает Fuel Pump? =)
http://dl.dropbox.com/u/858240/Bikes/moto_schem_Hyosung_GT_250_Comet.JPG
02.09.2010 р. відповів для prostosergik
Замок нужно регулярно смазывать, хотя бы пару раз за сезон и каждый раз после стоянок или поездок под хорошим дождем. Разгрузить замок через реле очень бредовая идея.
Топливный насос на схеме вероятнее всего остался со старых версий или где-то действительно есть такие моты.  У нас на всех хьюсах насосы вакуумные.
Val
02.09.2010 р.
кстати- по расходу--  от полного до полного не мерял, но вышло так- когда стрелка завалилась ниже красной зоны, ливанул 9 литров ( интересно сколько остается бенза когда стрелка упала? 06_question ) и поехал в Святогорск. туда держал в районе сотни с редкими выпадами 130. там по проселкам и побуксовали немного, поехали назад через Кр Лиман- скорость 80-90(ехал с другом- он на 150-ке, и перед Донецком (там отличная дорога) покрутил километров 10 130-140 постоянно. приехал- стрелка в том же положении 03_biggrin  пробег по одометру- 345км. тоесть меньше трехи на сотку. но повторюсь- считал условно.
по поводу смазки замка и контактных групп-- я в зонделе мазалВерилюбовским литолом из баллончика- поворотнов переключатель даже клинить в левом положении перестал 03_biggrin  , мазать вд-хами помоему бестолку- смывается дождями сразу.
Змінено: 02.09.2010 р., Val
02.09.2010 р. відповів для Val
WD вообще мазать нельзя как смазкой, в ее составе много керосина, который смывает масло. ВД - она для того, чтобы "размочить" грязь и открутить прикипевшее соединение. А для смазки - нужна смазка (силиконовая, литиевая, для клемм аккумуляторов и эл. контактов всегда полльзуюсь простой жировой)
02.09.2010 р. відповів для hell
У меня масло начало подкапывать км через 500 от первого запуска, вчера таки дошли руки и поменял сальник вала ведущей звезды, пока все сухо, но нужно в течении недельки понаблюдать за ним, если капать не начнет, значит новый сальник таки держит.
А какой розмер сальника??? у меня тоже не держит, задолбался доливать масло и вытирать двигатель.
02.09.2010 р. відповів для meteor-89
Сальник ведомой звезды
Размерность: 28*47*7.
03.09.2010 р.
подключать головной свет через реле имеет смысл, разгружаются все контактные группы - замок зажигания, переключатели света. свет будет ярче, исключаются потери в проводке. и вторая сторона медали- дешевле заменить подгоревшее реле чем переключатель на руле или клипоне
