-3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4147242
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
07.08.2010 р. відповів для 10021971
все равно постарайся сфоткать, так, для статистики пусть будет, я такое собираю.
07.08.2010 р.
Да хреноватенькая поломка - вроди ничего серьезного и все лечится сваркой в гараже, но - не оттолкаеш, не отбуксируеш. Только евакуировать.  Случись такое в дале 03_biggrin ке от людей, км 200 в обе стороны - бери факел и пали 08_lol  08_lol
07.08.2010 р. відповів для korwins
Масло нужно менять после 1000км(первый раз, следующие через 5000км) 16_roll  не позже (если на гарантии и пробег будет больше 1100км снимут с гарантии).
Не значительные шумы на первых 100-250км это допустимо , даже резина притирается не меньше чем за 500км пробега. 20_drinks
"...Но природа мудра ,
И Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг
на тернистой дороге.
Наступает момент ,
когда каждый из нас
У последней
Змінено: 07.08.2010 р., KOT-303
07.08.2010 р. відповів для KOT-303
Я масло первый раз поменял на 500км, но теперь считаю, что нужно было на 250-300 маскимум. Следующая замена на 1000км, а потом раз через 5000км, масло лью Ipone 10W50 Katana. Шумность движка на обкатке, если она в разумных пределах допустима.
07.08.2010 р.
Забыл написать, что в вилке масло нужно поменять, чем раньше тем лучше и у меня залит сейчас тот-же Ipone 10W, ведет себя с ним вилка на отлично, а то что было залито - страшное, зеленое, с разным уровнем и недоливом в каждом пере.
07.08.2010 р. відповів для hell
Масло в передней подвеске должно быть специальное (для этого и существует такой специфический цвет чтобы случайно не перепутали) у данного масла вязкость на порядок меньше чем у обычного (НЕ рекомендую лить в вилку масло применяемое для двигателя 19_negative )
И Всевышнего глаз
Наступает момент ,
когда каждый из нас
У последней
Во блін! А я вже був готовий на фірмовому Кометі катнутись 04_blush Це мабуть доля 12_cray Я так зрозумів шо нічого серйозного, так шо скорішого "виздоровлення". Завжди раді бачити вас у нас на "Западній".
EGOR
05_shok ого!!!!
просто шок! Не упал то сам хоть?
07.08.2010 р. відповів для EGOR
Не , не упал - все закончилось очень хорошо. Все уже приварил, думаю выдержит. Металл на раме омерзительный..... Очень мягкий. Фоткал все на телефон, по приезду выложу, щас нет возможности.
07.08.2010 р. відповів для anom1
Сегоднюя планирую старт- дубль два  08_lol . Поеду в Рахов. Львов по концовке поездки. Так шо если на этот раз сюрпризов нге будет - встретимся.
Я вчера, как-то не совсем понятно написал, в вилку я естественно залил не моторное масло ) , а Ipone Fork 10W =)))
да, масло в вилке лучше сразу сменить, разницу тут же почувствуете, а это и безопасность кроме комфорта.
08.08.2010 р.
А обьясните,почему именно нельзя обычное масло лить в вилку,если индекс вязкости подходит? масло в вилку я купил обычное автомобильное. вязкость на порядок не может отличаться у одного номинала,это описывается стандартами. говорил сегодня с людьми,которые профессионально маслами занимаются. они привели пример -жидкость для коробок автомат есть тоже масло,просто высококачественное и немного отличается пакет присадок. попробую залить обычное масло,заодно померяю вязкость у того,что солью с вилки. для этого надо открутить прежде всего болты с верхнего торца перьев?
мотор шумит в разумных пределах,исправил баг-цепь была перетянута,под нагрузкой натягивалась без провисания. думаю,это могло быть причиной лишнего шума.
08.08.2010 р. відповів для korwins
а ты не задумывался о том, что даже если это один класс вязкости, но разрабатываются эти масла для разных условий работы, с разными температурными режимами, с разными агрессивными свойствами, и т.д. нет, раз 10W то пофиг какое....  как моторное масло повлияет на сальники вилки?
Motul Fork Oil Factory Line 10W
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 10W
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,838
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 6,4 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 36 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 130
Точка изменения текучести, ASTM D97: -39°C / -38°F
Motul 6100 Synergie+ 10W-40
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,862
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 100 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
Точка изменения текучести, ASTM D97: -30°C / -22°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,6 mg KOH/g
по моему на 10W все сходство и заканчивается, ну то такое, хозяин барин...
я не думаю что перетянутая цепь могла быть источником шумов уже сейчас, но в дальнейшем, это точно должно было произойти, ну и послаблением, спас ее от преждевременной кончины, и звезд в том числе.
У моего друга тоже Hyosung  GT250R  , эксплуатируются в аналогичных условиях дороги у нас везде латка на латке , друг в вилку залил масло для коробок автомат (достал на сто ДАФ) через некоторое время у него вышли из строя оба сальника , а я специализированное  Ipone Fork Synthesis 5w .
Результат он заменил сальники на вилке и снова  23_ireful3  залил халявное масло для коробок (новые сальники потекли через 2400км пробега) , уменя сальники пока родные  03_biggrin ...
И Всевышнего глаз
Наступает момент ,
когда каждый из нас
У последней
08.08.2010 р. відповів для KOT-303
Результат он заменил сальники на вилке и снова    залил халявное масло для коробок (новые сальники потекли через 2400км пробега) , уменя сальники пока родные   ...
что и требовалось доказать  03_biggrin  классная экономия через 2000+км пробега менять сальники, и вообще в кайф перебирать вилку за просто так. Пословицу "скупой платит дважды" еще никто не опроверг  01_smile
Как правильно разобрать вилку - ищи на форуме партизан, там с фотками все было. Себе тоже думаю сменить, но боюсь за пару дней не вложусь, а ездить хочется.
EGOR
08.08.2010 р. відповів для Serp
Заменить масло в вилке это не спеша пару часов работы.
Главное нужен подкат под задний маятник и переднее колесо вывесить.
Для всех:
будьте аккуратны с алюминиевыми крышками на верхушке вилки, рожковыми ключами лучше не выкручивайте.
08.08.2010 р. відповів для EGOR
Идеальный вариант для 250-ки это центральная подножка. Потом кладем чтото тяжелое на заднюю сидушку  и передняя вилка вывешена. 03_biggrin
И потом их сильно закручивать не нужно.
А самое главное замену масла проводить только полностью сняв перья путем их переворачивания.
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
Змінено: 08.08.2010 р., jukson
08.08.2010 р.
По поводу масла в вилку - спасибо за аргументированный ответ. Убедили, пошел искать специлаьное масло! 01_smile
