-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4146921
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
davidvd
15.07.2010 р.
Перестал работать один из цилиндров, походу причина была в карбюраторе. После его чистки цилиндр заработал но мот заводится только на подсосе и работает при максимально выкрученой ручке газа, при этом живя своей жизнью - обороты скачут сами по себе вверх вниз, из выхлопной валит дым. Подскажите что не так.
15.07.2010 р.
Всем здравствуйте!!!у меня 250-ка,и проблема вот в чем,я вчера ездил все как обычно,поставил его на ночь,а сегодня не могу завести,клацает под сиденьем(по ходу стартер)...дело в том что я его вчера только купил.помогите,в чем может быть проблема,и как ее решить,спасибо!!!
-=gt250r=-
15.07.2010 р. відповів для Hooligans
скорее всего акумулятор.
попробуй прикурить от машинного
или зарядить свой
15.07.2010 р. відповів для 1Dal
свет и сигнал все работает,это по ходу на стартер ему не хватает?я какая причина,чего он сел?
-=gt250r=-
родной акумулятор китайский. от него грешно требовать много. потому-что в салоне он стоял и не подзаряжался. может по-этому и сел.
поставь на зарядку током 1-2 ампера на часов 5-6. он зарядится и будет крутить
Змінено: 15.07.2010 р., 1Dal
дело в том,что на нем уже накатали 10 000,я его брал не новым!!!!и поворот перестал работать,может где то замкнуло?
-=gt250r=-
еще-сигнал работает,и нитралка тухнет через раз!!!!
а если попробовать с толкача?
-=gt250r=-
Змінено: 15.07.2010 р., Hooligans
Возьми сними сидуху водителя, возьми тестер проверь сколько на твоем акуме заряд, должен быть в пределах 12.1- 12.5, мосмотри контакты, предохранители, может что окислелось!!!
15.07.2010 р. відповів для Aleks-Do
да вроде все тщательно проверил,там так трудно ко всему пролезть,что просто ужас((
а если сел акум. то сигнал будет?у меня сигнал валит шо дурной,а лампочка нитрали иногда тухнет при попытке завести!
-=gt250r=-
скорее всего припалил контакты реле стартера. оно находится с правой стороны, за пластиком, на уровне амортизатора.
сними заднюю правую половинку пластика, отверточкой перемкни контакты, если стартер закрутится, то беда в нем.
по результатам отпишись
To Hooligans
Была такая же фигня только на макси-скутере, в один прекрасный момент перестал заводится.
Реле стартера клацало, снятый стартер крутился, акум в норме...
Дошло до того что разбирал стартер, проверял щетки ( на новом моте  01_smile )
Проблема оказалась банальной- был перебит  провод массы ( минус ); заменил на новый и вуаля! Все заработало. Так что тсчательно проверь всю електронику.
-Зачем купил мотоцикл?Жить надоело?
-Нет,захотелось...(c)
15.07.2010 р.
сори,что не сразу отписал,колупался немного)короче завел я его но с толкача(к стати очень легко заводится)...проехал,постоял 2 мин и сразу норм завелся,а когда заглушил мин. на 10, то больше не завелся...но снимать пластик уже нет времени,этим займусь на выходных...
-=gt250r=-
Дохлый аккум - точно, выкинь - купи другой. Поставил себе самый дешевый 9 а.ч. за 140 гр. Вот лето катаю - проблем нет.
15.07.2010 р. відповів для 10021971
так свет,все работает.....а сигнал валит шо дурной,не думаю что это аккум....
-=gt250r=-
Когда такая фигня повторится - поробуй прикурить от другого. И все станет ясно, акум или нет. На стартер дохрена мощи надо.
акум
ок,обязательно попробую....спасибо!!!как что то станет ясно сразу же отпишусь!!!
-=gt250r=-
Я тоже уверен, что твой аккумулятор пора заменить или зарядить. Он может давать ток для света и сигнала, а при хорошей нагрузке не выдает нужного тока. Возьми вольтметр и померяй напряжение батареи без нагрузки и во время включения стартера.Под нагрузкой (запуск мотора стартером) напряжение не должно упасть ниже 11 вольт(если ошибаюсь пусть поправят меня электрики). Заводили мот после двухгодичной стоянки . Аккумулятор позволял светить лампе ближнего света и сигнал работал, но стартер не крутил. Подсоединили аккумулятор с машины.Тоже не крутил стартер пока не отсоединили клеммы от родного.Только сняли клемму с родного, сразу завели мот. Разряженный аккумулятор забирал на себя весь ток и не давал возможности стартеру крутануть мотор.Хотя мото аккум. 14 А был, а на машине 55 А/Ч. Начинай с простого.
16.07.2010 р.
хелп ми. у кого есть под рукой мануал, - скажите какой цоколь в лампочках подсветки передней фары и заднего габарита/стопа. собираюсь втулить светодиодные лампы (родные вылетели после эксперементов с проводкой). пишу с кпк, по этому сам скачать мануал не могу 02_sad зарание секнкс
16.07.2010 р. відповів для Hooligans
прувет.где брал в симфе/
