+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4192907
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
05.04.2010 р. відповів для Aleshka
Позволю себе предположить,может заряд не идет с генератора?У меня подобное было,хотя если завелся должен работать больше чем 20 сек.
2Korider А 106тыс накатал на 650м или 250м и интересно за сколько лет 01_smile
И вопрос к китайцкводам,заметил,что есть модели NS и HS,может кто знает почему два названия?
точно не знаю за сколько.
мот там 250ка
самое интересное то что поломок вообще не было..ну так по мелочам+расходники
05.04.2010 р. відповів для Volt
Ты его лучше не крути, пока не выяснится, что с ним. У вас в Киеве ж есть народ, который разбирается. Люди, помогите человеку!)
И просто так не пшикай туда ничего. Запореш мембраны (под черными крышками) - считай выкинуть карб. Ну и что крутить - запоминать на сколько оборотов (хотя не уверен не крути совсем). Лучше подождать, что народ подскажет. Это ж не 250-ка. Там карб не такой.
Когда мой после чистки карбов работал только на подсосе - нужно было просто сильнее закрутить трос (который подпирает заслонку) - он у тебя на второй фотке вниз идет. Но у меня ничего не стреляло Обратно в карб. Тут уже хз что может быть. Нужно его показать специалисту. Или самому проверить фазы ГРМ по меткам (может проскочила цепь, тогда его вобще нельзя заводить) - но тут нужен мануал на 650ку.
Змінено: 05.04.2010 р., Serp
Катушку  глянь
06.04.2010 р. відповів для DefJam
я общался с человеком, у него китаец 250, по его словам, за 18 тысяч пробега менял только фильтра, колодки и масло. Говорит ездил аккуратно...
06.04.2010 р.
Завелся вчера, хех. После зимы фактически со второго прокручивания. Радуюсь =) Правда за зиму умер АКБ (он и осенью подавал признаки умирания), но этим и ограничилось. В остальном техника в порядке! (так, просто делюсь радостью)  41_dance2  56_yahoo
EGOR
06.04.2010 р. відповів для Volt
Давай пойдем к твоей проблеме логически:
Для стабильной работы двигателя надо три условия - зажигание, компрессия и подача топлива.
У тебя случилось ситуация спонтанно и причем сразу! Вариант компрессии отпадает автоматически, поскольку это дело времени.
Подача топлива подвести не может без явных причин. Падения не было, сразу после заправки не поехал. Можно было списать на плохой бенз. Забитые шланги и т.п. кстати, проверь единственную вещь в этом варианте - шланг из бака, который свисает вниз. Если в нем набилось песка дорожной пыли и застоялась дождевая вода, то двигатель может работать именно так как ты описал.
И последнее, что скорее всего - зажигание. Пробило у тебя обмотку где то. Кто-то уже писал про катушку,  проверь еще проводку.
06.04.2010 р. відповів для EGOR
пока что не знаю куда смотреть с зажиганием.
Двигатель работает на подсосе, при чем крутится  больше 4тыс оборотов. Бак я уже снял и подсоединял бутылочку бензином через трубочку прямо в карб (обозначил стрелочкой на рис,даже без вакуумного насоса). заводится нормально но только на холостом ходу.
Сейчас копаюсь в инете не могу найти четкого ответа, есть ли в этих карбах BDSR39 ускорительный насос? По опыту разборок машинного карба и с мопеда, то там видно как эти насосы работают. Тут я никаких впрысков не наблюдаю.Выстрелы так же начинаются при бедной смеси, или же при сбитом зажигании или плохих контактах.
Логически предполагаю гдето забито. Жиклеры тут не маленькие, откручивал их смотрел чисто.
Случилось все при резком откручивании газа. Случилось не единожды, второй раз конкретно крутанул - вот конкретно и приехал.
Не могу пока понять.
Зажигание смотреть и контакты? но почему мот тогда с подососом работает?
Завожу, и заслонку руками кручу (вместо тросика газа) смотрю  туда (внутрь карба), свист появляется какое то душение мотора. Отпускаю двиг восстанавливает работу.
Кто знающий может подсказать еслть ли ускорительный насос и с какого отверстия должен брызгать?
Если нет этого насоса, то какой принцип вместо этого насоса?
есть еще вариант посмотреть эти патрубки которые соединяют карб и двигатель. Может они треснули. хот тоже вряд.
бывали случаи, так что вариант стоящий внимания, проверь эти патрубки.
Довольно сложный карб
http://forum.svrider.com/showthread.php?t=85580
http://forum.svrider.com/showthread.php?p=1616596
Не крутил бы ты его лишний раз.
Вот на ютубе суза SV650 чихает обратно в карб, похоже как и у тебя - как только ручку поворачивает
http://www.youtube.com/watch?v=FR1QUZfXvzE
Змінено: 06.04.2010 р., Serp
06.04.2010 р. відповів для Serp
один в один. Точно также.. с дымком и с переднего карба. Я когда пробовал заводиться сразу после поломки у обочины, точно так же постреливало и дымок этот из под бака шел, больше на месте не стал пробовать.
Спасибо за ссылку. Этот же карб и на сузуках.
06.04.2010 р.
кстати..у меня иногда бывает.. очень очень редко, карб чихает..  было бы неплохо узнать проблему
RuslanRB з днем народження!
07.04.2010 р. відповів для Volt
Hyosung 650-ки почему то чихают все время от времени. Связано, скорей всего, это с тем, что искра идёт как в такте сжатия, так и в такте выпуска. И если в выпускных газах есть не сгоревшее топливо - "чихает". Если очень богатая смесь - будет чихать, из собственного опыта.
Для начала аккуратно разбери карбы и почисть их. Разбирай каждый карб отдельно, аккуратно. Запомни на сколько был выкручен винт обагащения (обычно 2-3 оборота). Разбираешь один карб полностью (будь осторожен с мембраной, та которая под чёрной крышкой, и иглой с поплавками), и начинаешь продувать. Хорошо бы с помощью компрессора. Я предварительно в в отверстия при помощи шприца закачиваю керосин или бензин. Собираешь всё в обратной порядке.
Будь аккуратен с небольшой крышечкой (на рисунке хорошо видна на левом карбе), она подпружинена.
Ускорителя в карбе нет. А мембранка под этой крышечкой отвечает за перекрытие подачи топлива при определённом разряжении.
Проверь уровень в поплавковой камере. На 14-15 страницах мануала по реджетингу (прикрепил) описано как это делается.
Будь внимателен при собирании мембраны, убедись, что её окантовка хорошо везде лягла в фаску карба, не пережалась ли где то.
Проверь резиновые патрубки в которые вставляются карбы на наличие трещин... бывают случаи.
Если что - пиши что и как...
Змінено: 07.04.2010 р., RuslanRB
1.26 мБ.
07.04.2010 р.
кто завтра будет на выставке в киеве? Может договоримся встретиться?
Я сегодня буду шериф туром с донецка вечером ехать, может найдутся напарники 01_smile
Змінено: 07.04.2010 р., Saurman
07.04.2010 р. відповів для Saurman
Что будет на выставке: http://custommoto.com.ua/onews/1814/
...и кто-то может объяснить подпись под логотипом выставки?? http://motoshow.kiev.ua/rus/visitor/
Змінено: 07.04.2010 р., dmi3iy
07.04.2010 р.
Поставил ксенон. Он зажигается только при включенном двигателе. С выключенным звенит реле и он мигает, не может зажечься нормально.
Акум новый, но я еще после зимы не выежжал. Это нормально?
07.04.2010 р. відповів для 1Dal
Новый не значит полностью заряжен, покатайся пару дней, чтобы аккум подзарядился, потом попробуй, должен гореть....
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
В противном случае проверь все контакты и соединения. Бывает падение напряжения в проводке мота до 4 Вольт при нагрузке.
07.04.2010 р. відповів для dmi3iy
Вход на выставку - халява! То бишь на шару, то бишь бесплатно, то бишь безвозмездно  03_biggrin
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки.
07.04.2010 р. відповів для San40S
Я у них на сайте зарегился, мне прислали приглос електронный. Надо распечатать походу.
Может приглос нужен для входа на семинар?!
