-1 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 4135468
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
06.09.2009 р. відповів для Serp
Привет 20_drinks  !!!!! Насчет Хьюса и др. подобной техники - это все зависит от мастерства у умения вождения 01_smile
Возми прочитай - вникни и если ты умееш чувствовать обороты двигла несмотря на тахометр - то вперед..... 01_smile
Только непереусердствуй и непрыгай выше своих способностей и способностей мота. Удачи!!!!! 31_bigboss
Выкуренная сигарета сокращает жизнь на 2 часа, выпитая бутылка водки - на 3 часа. Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
06.09.2009 р. відповів для EGOR
Извини что непотеме - (Контрруление не оценил. Просто боюсь   04_blush ) но ты и другой на твоем месте оказавшись  05_shok (недай бог)в аварийной ситуации потом с таким оправданием врядли кому что-то 05_shok  докажеш и обьясниш.  06_question После совершения ДТП - есть такое понятие как отработка траэетории движения каждого участвующего в данной ситуации  21_umnik - тобиш в ДТП. И это влечет за собой следующий ход событий 21_umnik : так как  25_spiteful дятлов на тазиках з гайками у нас больше чем на мотоциклах они как показывает практика обычьно мычат что мол : ашо.... 05_shok .....а.....где..... 06_question .....а.....я его неувидил.....ашо.. 37_fool ...а...он меня подрезал.....а....он меня непропустил.... 37_fool ...и я его зацепил - типичьная история в большинстве случаев при прохождении поворота в интенсивном движении.. 01_smile ....И потом  25_spiteful Гайцы это дело тобиш траэкторию и продумывают - даже если ты и небыл виноват по ходу событий тебе могут предьявить как раз вот этот и таки термин - 25_spiteful  Контрруление, а ты как показывает 05_shok  практика  06_question им невладееш и потом тебе говорят какое ты имееш право  25_spiteful ездить на подобной технике неумея ею управлять(это все равно что на машине ты неумееш пользоваться тормазами) и отсюда ва соответствующий ход событий - 10_ireful2  тебя признают виновным в ДТП .....Это как говориться тонкости и подводные ямы - но их много. И я покрайней мере себя всячески от таких последствий пытаюсь оградить.....Так что юзайте все подобную технику езды.....Удачи!!!!! 31_bigboss  20_drinks
06.09.2009 р.
http://gsx-r750.narod.ru/tvm/tvm1.htm
Вот еще одна интересная инфа - сам всю прочитал и многое понял(свои ошибки в вождении).....Читаем, юзаем, пробуем!!!!! Удачи!!!!! 20_drinks
06.09.2009 р.
Ребята, выручайте.
Спускает переднее колесо, примерно за неделю полностью.
Снимать колесо не могу, нету центральной лапы и нет инструментов.
Как найти и устранить пробой? Какими средствами вы пользуетесь?
Знаю, можно попробовать в шиномонтаж обратиться - это да, а если это случится на трассе, что делать?
06.09.2009 р. відповів для kamandir
Береш наливаеш в посудину теплую водичьку - еще береш кусочек мыла , смачиваеш его - после береш либо кисточьку, либо мочалку - намыливаеш ее и смачиваеш колесо этим раствором колесо -и походу смотриш на него, если будут из под роствора етого идти пузырьки , значит там дырка. А лучше подедь на СТО - у них должно быть такое приспособление заклеивания дырок неснимая колеса и при этом неспуская его.Удачи!!!!! 20_drinks
Самое главное найти место где уходит воздух.Скорость спускания очень маленькая,поэтому начти с золотника.Проверь не выходит ли воздух через золотник.Если  не надувается пузырек,на всякий случай закрути металлический колпачек.Он имеет уплотняющую резинку и иногда этого достаточно,чтобы малая утечка была устранена.решится вопрос заменишь золотник на новый,а если есть новый то замени сразу.Но металлический колпачек всеравно нужен.Затем проверь не проходит ли возлух между соском и диском.Помаж вокруг стыка мыльным раствором или слюной и попробуй в разные стороны покрути сосок.Толко не переусердствуй,чтобы не порвать сосок.Если не появиться пузырь,значит надо искать дальше.Внимательно осмотри всю покрышку.Возможно ты поймал гвоздик,шурупчик,кусочек проволочки или еще чего-нибудь.Если ничего не найдешь,то прийдется засовывать колесо в воду и внимательно смотреть откуда появиться хоть один пузырик.Методы лечения очень различны и зависят от того что имеешь в наличии.Начиная от маленького шурупика вкрученного в отверстие и заканчивая испльзованием специального баллона для ремонта покрышек.Ничего нового еще не придумали.Я вожу с собой и разного диалметра шурупики и баллон для ремонта покрышек.А в задней покрышке ездит более пяти тысяч резиновый грибок.ЖЕлаю успеха.Потом отпишись.
EGOR
06.09.2009 р. відповів для Yaha_Plus
спасибо за бесценные советы  03_biggrin  03_biggrin Но ты бы сначала поинтересовался манерой моей езды. Я не гонщик, на дороге аккуратен, не лихачу.
Мне контрруление не понадобилось за всю историю. И нужды в нем пока не ощущаю  01_smile
07.09.2009 р. відповів для EGOR
Частичьно я согласен с тобой - но когда ты пересядеш на чтонибудь мощнее, эти умения тебе понадобяться..... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
07.09.2009 р.
всем спасибо за советы, проблема с максималкой решилась сама собой 01_smile
прошёл ТО - подкачали колёса (в переднем не было даже одной атмосферы), поменяли масло, фильтры, свечи
Вроде порядок 57_sunbespectacled  на 7тысячах на 5ой едет 115 выше разогнать не было возможности 01_smile
только вылез неприятный момент - цепь на моём хьюсе ижевская 07_dirol  предыдущий владелец мне про это ничё не сказал.... адрес у меня его есть...вот думаю может поехать и на бить ему лицо  31_bigboss
подскажите цепь поменять сейчас или до конца сезона можно отьездить?  06_question
"ЛИШЬ УТРАТИВ ВСЁ ДО КОНЦА, МЫ ОБРЕТАЕМ СВОБОДУ !!!"
07.09.2009 р.
Спасибо всем за советы! Благо методов много, буду искать причину.
Как найду - отпишусь.
Вопрос о сцеплении. Шумит диск (хорошо слышно на нейтрали), видимо открутился, хотя странно, всего более 1000 км наездил.
Обращаться в мотоэкспрес по гарантии или самому поджать гайку? Есть какие-то нюансы?
07.09.2009 р. відповів для Fozzy
как по мне, так докатайся на этой, а на следующий сезон поменяешь и цепь и звезды, на сколько я помню, у тебя там пробег за "10"....
07.09.2009 р. відповів для kamandir
Если цепь и звезды "живые" то катайся до следующего сезона.Проверь натяжку.Эти деньги лучше вложить в экип..
Я думаю что уже поздно бить лицо! 01_smile
как говорят после драки кулаками не машут,ты его взял и он твой.
Исполнение самых сильных наших желаний часто бывает источником величайших наших скорбей.
07.09.2009 р. відповів для ant_013
наверное так и зделаю.... пробег уже 11... звёзды в порядке...
Хм... А что становится?)) Ижевская ж не стоуев стоит, может есть смысл ставить. На ебрах вон катают не особо заботясь. Цена цепи как баллон смазки)))
Она как-то маркируется, ижевская эта?
Напишеш как себя ведет ижевская цепь! Я слышал , что подходит , но в реале не видел! У меня и родная тянется как зараза, смазывал постоянно матюлем, а щас в добавок купил и дешовой смазки, добавочно наношу! Если ижевская не хуже, может есть смысл попробовать!
07.09.2009 р.
Ижевская цепь стоит 160грн. дешевле мотюля но тянется очень сильно ,антикризисный вариант 03_biggrin
кем бы вы ни стали, всегда кто-то будет тосковать по тому, кем вы были...
07.09.2009 р. відповів для Sonic
А какая длинна цепи?
EGOR
07.09.2009 р.
раз уж речь о цепях, то я и отпишусь.
цепь поменял на пробеге 11тыс. Стандартная  была убит в хлам!   02_sad Купил красную КМС у знакомого киевского парня за 90баксов.
Сейчас пробег 22600км (т.е. прошел на ней уже столько же сколько на первой) но не подтягивалась ни разу! Во сюжет  18_good
07.09.2009 р.
Да прикол, полазив по росийским сайтам любителей ИЖа понял одно что всем кому нравится мурыжится с цепью выбирайте
цитата
Да нет, кстати, для меня смазка цепи одно из немногих удовольствий  А то скучно ездить и ни с чем не потрахаться - рефлексы и атавизмы во мне живут
или есть другое мнение цитата
а я вообще не понял о чём тут демагогии разводят. На моём Юнкере стояла родная цепь. До дачи (70км) доехал-подтяни, обратно вернулся- подтяни, десять раз съездил-выбей звено и подтяни. Через 3000 км. выкини! Купил новую в Сокольниках как раз этой фирмы (http://www.dpr.lv/web_ru/products.htm#autocepi) те же процедуры с той же периодичностью. В итоге купил в "мистер мото" импортную цепь с таким же шагом, открытого типа, 120 звеньев, за 3300 руб. (продавцы смотрели как на ненормального), баллон смазки "Ликви молли" для цепей, и, господа, уже за 18000 км. пробега я подтянул цепь всего три раза!!! И запаса ещё до хрена! Я просто забыл, что такое провисшая цепь! Качество! Во!!!
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
