+1 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4091997
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
BloodRa
15.05.2009 р. відповів для EGOR
Учиться катается по книжкам - это все равно, что по книге учиться плавать или по книге учиться ходить по канату!!!
Прости конечно, если это покажется грубо. Но, то что ты написал довольно-таки глупо и наивно. Если ты садишся на спорт байк и ничего ровным счетом не знаешь, то это самоубийство. И ежу понятно, что все делается только на практике, но.. теория в ситуации спорт байка очень и очень важна. Если просто ездить пока ездится.. то долго не протянешь, это не велосипед тебе и не скутер. Вобщем решай.. и читай как можно больше. Книг валом и они обязательны к прочтению!!
15.05.2009 р. відповів для Leshiy_gtr
Хм. У меня похожая хрень происходит, когда завожу двигло. Все грешил на плохой бензин, но похоже нужно аккум смотреть. При попытке заводить холодный - приборка гаснет, иногда не появляется даже после окончания вращения стартера (включается если ключ повернуть откл-вкл). При этом стартер крутит хиленько пару раз и потом делает трррррр и отрубается...
Похожие симптомы на дохлый аккум?
А как полдня поездил - потом он заводился нормально. Гдето раньше по топику были варианты с доливом дистилята и проверкой плотности... надо будет заняться на днях. Всеравно номера в мрео только во вторник будут...
Собственно, пересмотрел еще раз топик... похоже аккуму вафли  02_sad
Буду пробовать реанимировать. Толкать его не очень весело и совсем не интересно, когда есть зрители. Заводить спорт с толкача 03_biggrin
Змінено: 15.05.2009 р., Serp
De13TE
16.05.2009 р. відповів для kapitan
для свединия Одесситов,открылся официальный дилер хрю,есть в наличии 650р=6680у.е,акила650,2008год,новый завоз говорят будит в конце месяца,есть з/ч.
Контакты давай =) Наконец-то пощупаю  58_preved
16.05.2009 р. відповів для BloodRa
насамом деле книг очень мало(!) , я про те которые применимы к технике вождения спортов... (на пальцах перещитать можно) но прочитать их ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно!!! что бы для себя уяснить такие приемы как перегазовка, контрруление, правильная посадка и тд.
Leshiy_gtr
16.05.2009 р. відповів для Serp
Да, я тоже заводил с толкача, и в этот момент думал как я смотрюсь со стороны)))Достал седня свой акум - ему тупо вафли))) я не стал с ним ничего делать, поехал на рынок и купил новый Варта, цена кусается (550 грн) но что не купишь для любимого мота)))Щас вот отдохну и пойду снимать и сушить приборку - надеюсь все траблы уйдут, ибо погода седня хорошая и не покататься на моте - грех)))
To ALL : По поводу книг, согласен, что нужно их прочитать, но теория без правильной практики - фигня. Я сейчас хожу в мотошколу, так вот считаю, что это самый идеальный микс теории и практики)Хотя многие мне говорили "[мат] она тебе нада это школа?Я сам научился ездить, а права купил."
16.05.2009 р.
Я вот тоже сходил в ближайший автомагазин. У них есть аккумуляторы на 12В, 9Ач. Посмотрел у Varta для них пусковой ток 80А. Сколько интересно тянет наш стартер? Ктонить знает? Аккум немного меньше по габоритам и значительно дешевле YTX14-BS.
Какие могут быть косяки, если его поставить? Он обслуживаемый, трубочку для паров можно вывести пониже к земле. Вроде говорили генератор на хюсе слабоват, для 12 Ач.
17.05.2009 р. відповів для Serp
Попробуй поискать в Сети данные на аккумулятор который у тебя стоял и понять на какой он ток пуска расчитан.
За генератор не парься, если он слабый, а аккумулятор ёмкий это всего лишь значит что полная зарядка будет наступать чуть позже.
GiM
17.05.2009 р.
Пару сегодняшних Хьюсов
PS Обратите внимание на надпись на баке
18.05.2009 р.
14600 пробега. умерла задняя покрышка((. полезли нитки. в стоке стоял бриджстоун 160/60, решил что назад буду ставить что-то посолидней. на 180/55. запаса вполне хватает.  по сантиметру слева и справа.
как ни странно цепь продолжает жить.  в стоке стоит  японская RK  XSO, цена такой около 150 у.е.  эххх корейцы, респект им, непожлобились на 650ку кинуть хорошие расходники. изучал звезды, ну блин новые. еще столько же пройдут.
выше жаловался на расход масла. изменил манеру вождения, и мот перестал брать масло.  короче хюс очень не любит ездить на сбросе газа  в верхах.
как ни странно моцом доволен. никаких левых звуков. тянет так же весело, до 200 выстреливает очень быстро, после набирает немного вяло. на 210 имел еще 1,5тыс запаса.
в планах замена тормозных дисков и суппортов.
колодки хут  начали скрипеть. тормозят конечно ярко со стоковыми несравнимо, но скрип на малых скоростях чуток есть.в накладках намного больше метала чем в стоковых. тормозные диски хорошо шлифонулись.
Leshiy_gtr
18.05.2009 р. відповів для Serp
Хз по поводу генератора, я руководствовался принципом раз стоял 12 В 12 А, я такой же и купил) YTX14-BS - 550 грн.( - а что делать? размеры точно такие же как и у стокового, по этому проблем с установкой не было, закрутил клемы, поставил сидушку и завелся)
EGOR
18.05.2009 р. відповів для BloodRa
Прости конечно, если это покажется грубо. Но, то что ты написал довольно-таки глупо и наивно!!
Молодой человек, я на первое место ставлю практические навыки, а не знание теории. Тут ничего наивного и тем более глупого не вижу.
Книги конечно важны, но опять таки повторюсь - простое знание БЕЗ ПРАКТИКИ - ничего!!!
Сам прочитал три книги по вождению.
FR
18.05.2009 р.
способ обучения не так важен. будь то сперва теория или практика. главное после того как поехал не начать думать что научился. это и есть основная ошибка. в аварии люди попадают и с двадцатилетним опытом вождения, но львиная доля все таки со стажем год-пять. меня к примеру не учили ездить ни на машине, не на мотоцикле. показали, сел и поехал. откатал добрых 10 лет на машине и два года на мотоцикле. и до сих пор считаю что не умею ездить. проблема не в умении, а в сознательности на дороге. иногда мешает адреналин, иногда алкоголь и не только. думайте не о себе, себя бывает не жалко, а тех кто останется если вас не станет...
18.05.2009 р. відповів для FR
........ меня к примеру не учили ездить ни на машине, не на мотоцикле. показали, сел и поехал. откатал добрых 10 лет на машине и два года на мотоцикле. и до сих пор считаю что не умею ездить. проблема не в умении, а в сознательности на дороге. иногда мешает адреналин, иногда алкоголь и не только. думайте не о себе, себя бывает не жалко, а тех кто останется если вас не станет...
      В 7 лет за рулем машины 05_shok - круто! (Шутю) В се правильно говориш - причина аварий , " выделывание", недооценка своих возможностей и тупой эгоизм!
FR
18.05.2009 р. відповів для 10021971
))) мне не 17
18.05.2009 р. відповів для Korider
японская RK  XSO цена 113 у.е. есть в наличии 03_biggrin
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
18.05.2009 р.
никому не нужно во вторник в мрэо? (19.05.2009)
я еду к 9 в г.Киеве в МРЭО-3 на Туполева
если кому тоже нужно можем скооперироваться.
я буду на учет мотоцикл ставить.
п.с. сори что в ветку запостил, как станет инфа не актуально (тобишь завтра утром) можно смело удалять
[color=#FF0000]К[color=#ffb900]О[color=#ffff00]Ж[color=#00ff00]З[color=#00ffff]Г[color=#0000ff]С[color=#ff00ff]Ф
18.05.2009 р. відповів для jukson
ого... я пока что дешевле 144 не нашел...
525/108   RK  XSO??  так это просто отлично. как вытянется к последнему делению я с тобой свяжусь.
FR
а на 250 такая же?
в комплекте только цень или и звезды идут? еще не приходилось менять...
На 250 Цепь 520/ 112зубов. Звёзды в комлекте не идут.
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
19.05.2009 р.
Какое есть "бюджетное" средство для смазки цепи? Для смывки я так понимаю пойдет керосин из пшикалки. А вот чем мазать? МОТЮЛЬ роад я уже понял, что хорошо но дорого. Что народ еще наносит? Может кто пробовал МОЛИБДЕНОВАЯ СМАЗКА HI-GEAR HG5531 или что похожее?
