-4 °С
Переглядів: 4138470
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
Val
13.04.2011 р. відповів для korwins
спасибо, решилось проще- подкинул на HAZARD RELAY/ там тоже + приходит при вкл.зажигания. 03_biggrin
еще
зазвиздячил вместо родного красного индикаторного диода синий, и повесил под бак. теперь на охране блымает освещая мотор в потемках  03_biggrin
теперь новый трабл- сирену не знаю где взять- нет у нас маленьких в продаже  12_cray
Змінено: 13.04.2011 р., Val
господа хьюсонговодители, ставил кто нить сигналку?
интересует где плюс под сидухой появляется при вкл.зажигания?
чтоб глушить перепостановку на охрану если не открыта ни одна дверь- дверей просто в хуйсе нету  15_badgrin
мож кто скажет чтоб мне проводку не дербанить, а сразу туда подключиться  03_biggrin
Сейчас на работе, жаль схемы нет под рукой. Короче говоря, берешь схему, смотришь провод, идущий через замок зажигания на CDI (его цвет), аккуратно с него снимаешь 5мм изоляции и подпаиваешься. Я так бензоклапан э/м подключал.
Про бензоклапан поподробней! 03_biggrin  Как решил проблему с креплением к самому баку.......И фото этого краника, если можно.
13.04.2011 р.
друг взяв Zongshen gs 200. ось декілька фото з моїм....
http://www.motosale.com.ua/kawasaki/_232153.html
13.04.2011 р. відповів для 10021971
Бензоклапан фотка по ссылке http://www.moto.com.ua/forum/topic-62140/message-717417/#717417 и описание там же. Крепление не к баку, а к раме. Родной клапан модифицировал - вместо тончайшей резиновой прокладки поставил паронит, не течет и не перекрывает бенз. Теперь эта функция на эл. клапане.
Змінено: 13.04.2011 р., korwins
Молодец, аккуратненько все сделал, у меня намного хуже 08_lol . Понятно. Я тоже заглушил старый вакумник, только кожей, а не паранитом. Лампочку прилепил смотрю, а зачем и как она включается? Недостаток твоей конструкции - бак не снимеш с бензом. Я вакумник с мопеда прилепил. Но не удачно выходы трубок. Все на перегиб какая то получается. Но работает. Мож порою, более аккуратный какой вакумник подберу. Покупать оригинал за 350 гр как то нет желания. В идеале б штуцер какой сделать под посадочное место бака, шо б выкинуть корпус вакумника старого.
Val
14.04.2011 р. відповів для 10021971
Серый- глянь такую штуку ( фото ) блестящую на Барике.
у нас все обрыл.
если есть- купи. в Святогорск привези в маю 03_biggrin
а зачем вы вакумники глушите? текут?
14.04.2011 р. відповів для korwins
Ты опасаешься что разряжение порвет мембрану?
Но если порвется мембрана, то возвратная пружина перекроет бенз и он никакой силой не сможет попасть во впускной коллектор.
Поясни откуда страх?
ну а если в дороге порвется злополучный клапан, то можно напрямую кинуть трубку на бензобак, а вакуумную трубку просто заглушить.
По мне, так страх не оправдан.
Но как тюнинг - конечно здорово 03_biggrin
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
14.04.2011 р. відповів для 1Dal
Наоборот 08_lol , бензин перестал пропускать. Случилось в поездке, поэтому пришлось принимать экстренные меры с выбросом внутренностей.
14.04.2011 р.
Всем спасибо за ответ
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
14.04.2011 р.
А вот у меня как раз одтекала мембранна вакуумного краника. Причем немного так подтекала, одна капелька в 20 секунд. Но неприятно, когда у тебя прямо под попой бензин капает на горячий цилиндр. Сама мембранна (по крайней мере в китайце) очень тонкая, ее надо только менять. Ее не нашел - результат бензоклапан.
А насчет лампочки - я писал, что электробензоклапан мой жрет 1 А, это 14 Ватт и будет греться как собака. Вот чтобы облегчить ему жизнь, лампочку последовательно и включил. Она светит в пол- а то и треть накала, но часть мощности забирает на себя. При этом клапан срабатывает с большим запасом.
Val
от 0.5 А у тебя включается?
тот что у нас работает от полампера, причем с таким током не греется вообще. а если напрямую- больше ампера, и как электроплитка 03_biggrin
другану на скут бум ставить
Капал с отверстия дренажа? Ну которое уравновешивает давление за мембраной с атмосферным?
Юра, а если лампочка перегорит или отбросит спиральку на кочке, то твой клапан ненароком перекроется прямо в дороге?  03_biggrin
Не гони беса, повесь резистор вместо лампочки, он тоже греется, но по крайней мере лампочка тоже греется не меньше  03_biggrin
15.04.2011 р.
Насчет лампочки и резистора - есть и "+" и "-"... Подумаю на эту тему, спасибо за заботу  01_smile
15.04.2011 р. відповів для korwins
Ну ты же понимаешь, что это не стеб. Просто не хочется, чтобы тюнинг оказался не ара-тюнингом, а полезной доработкой.
Можно еще понизить нагрузку мошным диодом. Там потеря будет пол вольта на каждом, но нужно охлаждение мудрить на диод. Или прямо на элементы рамы через термопасту, но проще с резисторами подмутить.
Змінено: 15.04.2011 р., korish
18.04.2011 р.
Ребят подскажите че за фильир масляный MAN MH51, и ктонибуть ставил заднюю звезду на зуб меньше, взял новую цепь со звездами задня чеько подходит по болтам а посадочный диаметр чуть больше чем у родной, с чего лучше зделать простаку?и воздушный фильтр как нибуть маркируется?
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
18.04.2011 р.
Вопросик владельцам UM-ов! Подскажите, цоколя в лампах только Н1 попадались, или бывают варианты?
Продам ксенон и GPS навигаторы
18.04.2011 р. відповів для ANDREI_Yamaha
Раскрути да посмотри, там на корпусе фары написано все. И на лампах написано.
Даже походу можешь не раскручивать, фонариком посвети, там надписи с этой стороны которая к баку.
А правда что в UM свет горит постоянно , т.е. нет кнопки отключения ближнего ?
18.04.2011 р. відповів для DefJam
правда, я  перші 2 дні сушив голову, де вимкнути світло   03_biggrin
