-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4137187
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
09.03.2011 р. відповів для Unnior
посмотри по фоткам http://picasaweb.google.com/serp.melnikov/Hyosung250#
10.03.2011 р.
Почему на дожиг только на втором цылиндре есть?
Если его снимать, все эти трубки тупо повыкидавать и позаглушивать все дырки куда они шли?
10.03.2011 р. відповів для 1Dal
На скорость оно не влияет. Ну попердывает глушак и пусть. Я за экологию  01_smile
10.03.2011 р. відповів для Serp
Да я по ходу уже передумал снимать. Там этих трубок как говна.
Думаю сварганить прямоток. Так без дожига стрелять не будет 02_sad  не интерестно.
Думал оно на динамику хоть чуток влияет
Змінено: 10.03.2011 р., 1Dal
Val
10.03.2011 р. відповів для Unnior
а шо ты там вообще?
подсобрал что то или как? приборку фару нашел ?
сделай хоть фото модного байка после реконструкции  03_biggrin
11.03.2011 р. відповів для Val
Йа собрал всё) щас ток думаю) как под фарой проводку скрыть))
Фото будет, как фотик будет с хорошим качеством) не хочу фоткать на гавненый фотик)) ибо на нем качество ужс)
Приборка Koso DB01 а фара хз как называется)
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
Змінено: 11.03.2011 р., Unnior
Val
11.03.2011 р. відповів для Unnior
дофига лавандоса ушарашил на скупку комплектухи?
зы- поздравляю со сборкой !
Спасибо)))
Приборка 100 евро
Фара 50 баксов
Выравнивание бака+покраска бака+ паянье крыла+ добавления куска пластика к ней+ покраска по знакомству) 300грн взяли)
Вроде всё)
Val
Спасибо)))
Приборка 100 евро
Фара 50 баксов
Вроде всё)
намана- вкруговую в 14000 вложился  18_good
Почемуу 14 000?)
Val
ns[ грил за 1500 брал?
ну 200 баксофф ты расписал, это 13600, ну и 400 это для ровного счета 03_biggrin
1350 мотык))
EGOR
11.03.2011 р.
Выехал сегодня наконец-то  01_smile
Мот простоял 3 месяца в теплом помещении с полным баком бензина без АКБ.
Завелся только с толкача с 4 попытки, стартер только зря гонял.
Оба колеса надо будет подкачивать, закисла лапка заднего тормоза, прогревался минут 5
а как прогрелся стал работать хорошо.
А так удовольствие от проезда через весь город я получил.  56_yahoo
12.03.2011 р. відповів для EGOR
Перед постановкой на хранение бензин с карбюраторов сливал?
Я на днях тоже катался. Мотык еще пару недель назад вывел с гаража, как раз пару теплых деньков было. Прикурил от машины, и с подгазовочкой завелся. Колеса докачивал, а то где-то по 1 - 1,5 атм. было.   Бак полный был со стабилизатором, с карбов не сливал. Завелся нормально. Надо только силиконовый спрей с тормозных дисков чем-то вытереть, керосин не помогает.  62_sarcastic
Вопрос знающим: для замены передней и задней тормозухи  1 литра  хватает ?
Продам ксенон и GPS навигаторы
12.03.2011 р. відповів для ANDREI_Yamaha
ещо и много будет 01_smile
Val
общая емкость обеих систем примерно 250-300 мл.
Val
12.03.2011 р. відповів для korwins
привет Юра  03_biggrin
пара вопрософф
1- ты испытывал собранный девайс на дневном освещении на моте, как видимость?
бо у меня стояло подобное здесь
и здесь
днем не видно НИХРЕНА показаний.
если на Зонге просто на " ветру"
то на Вайпере под щитком ( как видно на фото) и читабельность нулевая, а у тебя как я понял еще под тонированым стеклом.
 4. Лампочки подсветки тахометра и спидометра (цоколь Т10, 5 Ватт) рекомендую заменить на светодиодные
не получицца  03_biggrin
не хватает яркости диодов- пробовал еле-еле освещает шкалу. нужно вскрывать стаканы и под шкалой либо ленту клеять, либо светы размещать.
греются сильно, медленно плавят пластик приборов и, испаряя его, делают неприятные осадки на стекле прибора изнутри
у тебя какие стоят? не 5 ваттные китаезы всобачили? те могут плавить. в стоке в "корейском" стоят 1.7 Вт. освещают прекрасно.
2. Попутно занялся фарой. Не знаю, как на корейских Кометах, но китайская фара полностью пластиковая и от постоянной езды с включенным светом отражатель потихоньку имеет тенденцию к помутнению
это есть- у меня над лампой уже мутнячек  03_biggrin
вот как делал подсветку щитка- на фото шкалы от светодиодов ( это полная темень, чуть свет- и нихрена не видно) пытался подбирать резюки чтоб ярче светили- светит ярче. но светы подохнут быстро. начинают жрать много мА 03_biggrin
поитогу слелал подсветку в дополнение по верху- стало пестня  03_biggrin
Змінено: 12.03.2011 р., Val
12.03.2011 р. відповів для Val
Паша, привет.
По пунктам 01_smile
1. Сегодня мот вытаскивал с гаража, заводил и оценивал яркость заодно. Скажу так - если солнце будет светить прямиком в индикатор, видно будет весьма так себе. В остальных случаях - неплохо, чтобы видеть цифры. Дальше посмотрим. (я использовал слегка затемненное оргстекло). Завтра попробую сделать фотографии
2. По замене ламп Т10 (подсветка приборов, стояли 5 Ватт) на светики - работает. Просто надо покупать специальные светодиоды, есть по 35 грн пара (у нас на рынке), есть дешевле. Я брал по 15 пара. Эти светят немного тускнее штатных ламп, но именно немного. Т.е. в полутемном гараже шкалы видны неплохо. Это светодиоды уже готовые, с резистором и цоколем Т10, диаграмма 180 градусов и светимость 50000 мКд, если не ошибаюсь. Есть подобные в пару раз мощнее.
3. Лампочки индикаторов дальнего, нейтрали, поворотников - заменил на светодиоды белые (2 грн стоят + резистор 510 Ом). Светят значительно!!! ярче родных лампочек, думаю даже при солнечном ярком свете индикаторы нейтрали и поворотников будут хорошо видны.
4. Фара заменена на жигулевскую и поставлены 2 реле, к ним через отдельный предохранитель подвел провод от аккумулятора. Итог: было падение относительно бортсети  2,8-3 Вольта, теперь падение 0,1-0,15 В. Светит значительно!!!! ярче. (и релюшки клацают прикольно)
5. Где-то читал, что лучший вариант - внутрь прибора ставить ряд светиков, причем не точечных, а с рассеивающей линзой. Но было лень 01_smile
Змінено: 28.03.2011 р., korwins
Val
да по фото ничего не скажешь- ты видел же фото что я выкладывал? видно на фото чудесно индикацию, а при эксплуатации- хрен шо видно  35_hang
вобщем- когда будешь ездить увидишь  01_smile
стояли 5 Ватт)
так и думал  03_biggrin  от того и плавило
именно такие и ставил- вообще не светят  66_pardon
ну да фиг с ними- лампы рулят пока  03_biggrin
а с фарой- ну ессно. я выше писал- проводка гогоно полное  28_bad
но себе делать не буду- ночью практически не езжу.
