-4 °С
Переглядів: 4135567
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
22.11.2010 р. відповів для motoEPC
спасибо за ответ.
22.11.2010 р. відповів для ran84
или не очень именитых  03_biggrin  http://czchains.com/cz/road
Val
22.11.2010 р. відповів для motogad
зы- для пафосных товарищей- ДА я лох! зажал 100 баксов на цепь
ну ты васчеее  59_rofl  , всё равно придёшь к цепи за сотку уе , но попозже
не вопрос 03_biggrin
я поставил ыжовскую так как была в наличии. дело было сразу после покупки мота. в обозримом  сменю конечно. ну если ыжовская ессно не начнет себя с наилучшей стороны показывать 03_biggrin
Val
22.11.2010 р. відповів для 10021971
Родной цепок прошел 15 тыс, как и уверяли меня при покупке мота. Ролики все на месте. Колупнул в одном месте сальничек - под роликами ржавчина,
а моя родная просто не гнулась
когда распиляли ее с Валерой- ржавчины полно внутри под сальниками.
вот те и сальники- как они защищают?
motogad
22.11.2010 р. відповів для staroverrr
а сколько эти небренды стоят ? цен не нашол  21_umnik
Val
22.11.2010 р.
тоже не нашел. интересно какие цены на них
22.11.2010 р.
Привет,форумчане!Подскажите,плиз,вот такой бок на моей 250-ке.При подтягивании цепи появляется не постоянный вой в коробке или ведущей звезде(даже порой типа хруста),но если ослабить до неприличия,звук чуть утихает,а хруст пропадает....Мои подозрения на цепь и звёзды,но вдруг это подшипник в коробке издох,и шестерни от перекоса воют (больно уж похожий звук)и в придачу цепь добавляет.Какие у кого мысли?...пробег 15 т..цепь родная..максимальная натяжка до второго деления.
...Хочу также откланяться Egory за данную ветку форума 18_good  респект и уважуха тебе ,а также всем активным участникам форума...
22.11.2010 р. відповів для nogai
вывеси заднее колесо или просто покатай мот и посмотри на равномерность натяжки цепи, она у тебя уже умерла скорее всего.
Проверь выходной вал на перемещение или биение если подшипник  то будуд зазаоры на вертикальное перемещение. 21_umnik
Змінено: 22.11.2010 р., ran84
плюс ко всему что уже советовали смотреть глянь просто на переднюю звезду, а именно на её зубы. когда звезда умирает, и зубья начинают клонится в сторону, появляется такой вот шум.
15 тыс. это уже не хило. лучше уже меняй.  у меня японская РК отходила на 3 тыс больше.  поэтому и считаю что для стоковой цепи  это уже огого.
лично мне кажется что главная проблема в неравномерном растяжении 07_dirol
Val
22.11.2010 р. відповів для Korider
можно такой вопрос?
что считать умершей звездой, а что еще годной?
желательно в картинках 03_biggrin
бо если верить картинкам из Хьюсовского мануала- умершая звезда- это гогда зубы уже как на бензопиле- с наклоном в 45 градусов 03_biggrin
22.11.2010 р. відповів для Val
да да.картинки не врут. хотя  если уже есть наклон на зубьях. хоть минимальный. готовься менять 01_smile
22.11.2010 р.
Пасибо!Будем посмотреть..
Val
и
извиняюсь за настойчивость- слишком разительная разница 06_question
толи 45 градусов нужно менять, или минимальный наклон нужно менять....
и
когда минимальный - пора задумываться менять.
когда уже нормальный наклон - пора уже менять)
некоторые вообще ездят пока цепь не начнет скакать на зубах)
дело в том что если звезда начинает умирать, то процесс полной ее гибели происходит быстро, но что такое убитая звезда каждый решает сам я видел звезды практически без зубов, одни наплывы  03_biggrin
на даже если не быть педантом в этом вопросе, то убитую цепь и звезды можно легко ощутить при езде
Val
да- да , картинка именно та 03_biggrin
у меня например гораздо в лучшем состоянии звезда чем на картинке со стороны Good 03_biggrin
но выработка ессно видна, так вот- некоторые смотря на звезду говорят- "надо", некоторые "не надо". по графике из картинки "вааще еще не надо" 03_biggrin
скока людей-стока и мнений 03_biggrin
ну это идиотизм конечно 03_biggrin
EGOR
Именно весь комплект цепь звезды пора менять. И ЦЕЛИКОМ.
Симптомы очевидны.
Никаких перекосов валов или убитых подшипников. Цепь стоковая всему виной. Она умирает стремительно, как только пошла тянуться и жрет звезды. Особенно ведущую.
22.11.2010 р. відповів для EGOR
А что вы думаете что подшипник или вал не могут износиться при пробеге или только цепь?мне кажется нужно проверять все узлы. 21_umnik
поддерживаю.
особенно если мотоцикл могли эксплуатировать с перетянутой цепью.
