-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4136869
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
08.11.2010 р. відповів для mecheniy
Да, он на моём красавце, Димон как-то сказал что кореш с Киева купил себе хьюс оранжевенький, а я сказал что наверное это ты 05_shok
ГГГ  03_biggrin вот блин мир тесен. С Димычем мы учились с 1-го по 3-ий клас 21_umnik  и с тех пор никогда больше и не виделись. Я случайно через 13 лет вспомнил его фамилию и нашел вконтакте 05_shok Ё-ё-ё маё ну ппц просто 56_yahoo  Мы на след сезон с ребятами на мотах на майские в Одессу раванем...ну теперь туда только через Ильечёвск 20_drinks  40_dance
Мужики извините за флуд. Неудержался
Боксера может обидеть каждый, но не каждый успеет извиниться!!!
Змінено: 08.11.2010 р., Saba
08.11.2010 р. відповів для Saba
Всегда рады новым знакомствам 20_drinks  Если что пиши в личку, а то действительно за флуд забанят. Приношу всем свои извинения 04_blush
mecheniy
08.11.2010 р. відповів для motoEPC
ох, да и 650ку уже многие ждут, даже Егор тоже высказывался, что не отказался бы от этого стритфайтера... но... пока тишина  02_sad
чего только Егор? я тоже на нее одно время целился, но понял что бестолку.
договариваюсь о доставке априлии с италии 07_dirol
08.11.2010 р. відповів для 1Dal
так я ж написал, что многие...  01_smile
да, вот так вот корейцы и профукивают возможные продажи  02_sad
EGOR
Оно то верно  02_sad
...а с другой стороны - все равно денег на такой новый мот нету... Так вроде и не очень печально  04_blush
Сегодня обтянул пленкой под карбон ветровичек. Замучился правда тянуть от пузырей. Феном даже прогревал, пленка как резина становится тянется хорошо, но перегреешь и складки пойдут. В общем, кое-как получилось.
08.11.2010 р. відповів для Val
братцы- киньте сцыль или поведайте о замене натяжителей, бо не нахожу как 06_question
Серега 10021971 менял- грит нужно цепь натягивать перед демонтажем старых... вобщем если мона 04_blush
Цепь надо натягивать - чтоб быть уверенным, что цепь не проскочила и не заморачиваться потом выставлением фаз газораспределения. А при натяжке цепи - весь процесс сводится до - снял, поставил 03_biggrin
08.11.2010 р. відповів для 10021971
у партизанов на форуме подробно все описано. тема про натяжители в ремзоне.
Да шо мне читать - я читал, читал - нифига не понял 15_badgrin , понаписывают всякую хрень..... Весной этой взял разобрал и сделал... Как говорится - меньше читайте советских газет перед завтраком 08_lol  08_lol  08_lol
в принцыпе согласен. я когда себе менял тоже читал все.
но реально прегодилось только про метки на шестернях и ВМТ
sanxos
09.11.2010 р.
я при замене не буду крышки снимать,раз уже снимал со стороны сцепления,что бы посмотреть,что там да и как,потом еле обтянул,сочится масло и все.пол дня профукал,а тут еще обе снимать надо,лучше бак снять,и верхние крышки головок.попросить когото чтобы ключом коленвал против часовой стрелки повернул и подержал,а впускной распредвал как не будь зафиксировать(на заднем цилиндре наоборот зафиксировать выпускной надо),цепь натянется и в жизни не проскочит,а то потом еще новые прокладки искать придется,болтики дохлые на крышках,тянешь и бздишь,что бы не сорвать,только не говорите за ключ динамический,один хрен момента затяжек на крышку никто не знает,так вот ,вроде затянул,а масло подтекает,опять снял,все протер,снова затянул ,вроде сильнее,масло лью оно снова подтекает,звоню в мотоэкспресс -есть прокладка-ответ а нэту,и что делать,на герметик-очко жмет,маслянные каналы узкие,вдруг залепит,а датчика масла в системе нету-все жопа,не подходит,можно двигло убить,так что как хотите,можете снимать,только подстрахуйтесь на всякий случай насчет прокладок,что бы месяц не ждать(имею ввиду новых)а так- как раз можно и зазоры на клапанах померять,как раз и подвернется момент такой.Из личного опыта.,можете не рассказывать как там крышка без проблем ставится,снимали -знаем 20_drinks,достал ноутбук,блин
Змінено: 09.11.2010 р., sanxos
sanxos
09.11.2010 р.
для ВАЛ,дружбан,если крышку снимать будешь,сначала фильтр сними,там шпилька с картера одна стоит,так для информации.что б не парился 20_drinks
09.11.2010 р. відповів для SV
просто ментальное отношение к технике(как у простосержика)....
А можно с этого места поподробнее? 03_biggrin
Val
09.11.2010 р. відповів для sanxos
спасибо друг- буду снимать фильтр полюбому- буду менять натяжители комплексно с заменой фильтров, масла и прочего- сделаю полномасштабное ТО 03_biggrin  20_drinks
зы- тема натяжителей сродни вопросу масла- сколько людей-столько и мнений 03_biggrin
sanxos
09.11.2010 р. відповів для prostosergik
ментальное-это хорошо или плохо,проясните будь ласка 20_drinks
sanxos
09.11.2010 р. відповів для Val
да по маслу -цырк,меняй масло каждые 5000 ,да и все,а то зима,лето,на машине.что перед каждым прогревом масло меняешь зимой чтоли.или все боятся что оно замерзнет,значит надо в шубу двигло закатать,что бы не мерзло,да и вообще только мотюль,все -это не обговаривается,тему можно закрывать,какое блин окисление,парни раслабтесь,ато прям с зимы апокалипсис какойто сделали,загнал мот в гараж да и пусть зимует,вытащил летом,помыл ,завел поехал,все,хватит понтоваться укутывать его памперсами 20_drinks
...только подстрахуйтесь на всякий случай насчет прокладок,что бы месяц не ждать(имею ввиду новых)...
обижаешь друг!  29_beee
Дык и я пытаюсь понять =))
не так значительно когда менять масло осенью или весной, как  наше восприятие мира, в данном случае мотоцикла... На сколько я знаю по форуму, ты самый недовольный своим мотом, но твоя проблема с Хьюсами заключается не в том что-мот плохой, а в том что ты у себя в голове- "Внутреннем мире его сделал таковым"...  многие люди, себе проблему надумывают сами, тоесть создают не существующую, и начинают с ней бороться...Это психология, философия и т.д...Дальше это обсуждать нет смысла, этот форум не для этого...Ты не обижайся, к этому склонны 99.9% людей в том числе и я, просто я знаю механизмы построения человеческой мысли(по образованию психолог)...например вот ты  работаешь программером, и наверняка сталкивался когда люди впадают в панику, от примитивного подвисания программы и вокруг этой, на твой взгляд незначительной проблемы, начинается цалая эпопея ....Большинство проблем не материальны, они всего навсего наши запутавшиеся мысли...
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
sanxos
09.11.2010 р. відповів для motoEPC
дружбан,это так слова просто,кстати сегодня купил два новых зеркала ,прямоугольные,старого образца,отдал за пару 110 гривен,прикинь какая у них закупка,если магазин наварил минимум 20.потом одесса наварила минимум20,вобщем осталось правое зеркало,если кому надо могу подарить 20_drinks
sanxos
братан... 05_shok ...переведи
