-7 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4136909
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
08.11.2010 р.
Мужикик, незнаю что делать 06_question нужен совет в такой ситуёвине. На одметре уже 675 км. и грядет осень и постановка на змовку. На сколько успел ознакомится с мануалом 1-ое ТО на 1 тыс. км. Так вот, поскольку весной всеровно менять масло и т.д., думаю попробывать докатать на след выходных еще км 200 и того будет 870 км. и весной ехать на ТО. Или как лучше поступить? 43_help
И еще, где лучше делать ТО? 06_question  Первый разок лучше заплачу денюжку и посмотрю как и че делается, а то хоть руки и растут и правильного места, но при отсутствии опыта и знаний не хочу напартачить  04_blush
62_sarcastic Если руки ростут из жопы - это ноги  62_sarcastic
Боксера может обидеть каждый, но не каждый успеет извиниться!!!
Змінено: 08.11.2010 р., Saba
08.11.2010 р. відповів для Saba
лично я бы докатал до 900 км, сделал ТО, и со спокойной душой зимовал бы.
08.11.2010 р. відповів для Korider
Прости, но не совсем понял зачем делать ТО на зиму если весной опять менять масло? Я в данной ситации хочу дотянуть  до того, что б 1-ое ТО и смена масла весной совпала. 16_roll и срашивал не рано ли пройти ТО на километраже около 900 км сразу весной. Извините  если вопрос некорректно был задан 04_blush
Val
08.11.2010 р.
братцы- киньте сцыль или поведайте о замене натяжителей, бо не нахожу как 06_question
Серега 10021971 менял- грит нужно цепь натягивать перед демонтажем старых... вобщем если мона 04_blush
08.11.2010 р. відповів для Val
тут немного по натяжителям есть
http://forum.partizans.com.ua/viewtopic.php?f=12&t=915
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
08.11.2010 р. відповів для Aleks-Do
В особистих відмітках ничего не написано о перебивке и исправлениях!!!
Да это стрёмная покупка ,каждому гейцу доказывать что ты не крал и не перебивал.
если до 900 докатаешь, то весной сделай ТО и не давай ему сразу просраться, ты ж не забывай что полная обкатка заканчивается после 1600.
Пы.Сы. опять таки, пишу в надежде что Жуксон разрешит мне тут отписываться 08_lol
а зачем весной опять масло менять 06_question
08.11.2010 р. відповів для mabila03
для гайца не проблема на ровном месте придолбаться, были случаи когда на экспертизу новые моты ганяли, потому что эксперт что-то заподозрил, и на месте выбивки номера снимали лакокрасочное покрытие  27_dash   как ты думаешь, к этому моту потом не придолбуться при следующей перерегистрации?
Я конечно не претендую на великого знатока  21_umnik но много где читал и все мои знакомые (ездят на японцах) настоятельно рекомендуют менять масло весной после зимовки.  16_roll
Возможно это они перестраховуются или в хьюсах по другому незнаю?  27_dash  Кто расталкует и разсудит?
Val
08.11.2010 р. відповів для SV
сенкс. из прочитанного я понял что натягивать цепь таки не нужно?
и что такое "крышка натяжителя"? то что крепится болтом посредине?
В идеале и на зиму заменить нужно и весной, но весной полюбому. Я менял только весной и по пробегу.
нигде такого не встречал. слыхал что говорят. но в сети много чего говорят.
колупался по специализированным сайтам. по сервисной книги. никаких рекомендаций нет.
08.11.2010 р.
Дяденьки, а можете скинуть ссылочку с мануалом про Хьюс? Если не сложно 01_smile
Всё таки жизнь не зря начинается на букву "Ж"....
Val
я вот что скажу- не вдаваясь в дебри- менять масло на зимовку- идиотизм полнейший. сменишь после зимовки и вперед. если ооочень захочется- промывку ливанешь перед свежим маслицем 03_biggrin
08.11.2010 р.
Масло при длительном простое окисляется при контакте с железом и выделяются разные фракции в осадок, ну если в гараже есть печька и температура не будет падать ниже 0 то можно и перед зимой менять, дровишками токо надо запастись!!!!!! 03_biggrin
по поводу замены весной к примеру, да, рекомендаций от производителя нигде нет, это больше рекомендации мастеров с СТО
Ребята недавно в Украину приезжали технари из  Motul Мы как дистрибьюторы были на семинарах так вот один из вопросов поставленых мной был по замене масла весной официальный ответ таков что менять нужно перед зимовкой если подошли сроки,(тойсть ориентироватся только на сроки) а весной просто ездить, на мой вопрос что в интернете ходят разговоры об окислении масла или о разложении на фракции был получен ответ.
Мotul передовая контора в производстве мотомасел бла бла бла мы и меем офигенный комплекс присадок в которые входят и присадки защищающие масло от любых реакций с металами двигателя тойсть масло ни в какие реакции не вступает. и не расслаивается.
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
Змінено: 08.11.2010 р., jukson
08.11.2010 р. відповів для jukson
с этого следует что вообще не имеет значение когда менять масло? только по пробегу? а как на счет того что старое масло будет в движке до весны? или же офигенные присадки и на это имеются в масле? и опять таки, если я к примеру по пробегу еще не до ездил до замены, что мне весной делать? сел и поехал?
08.11.2010 р. відповів для motoEPC
на такой мой вопрос был ответ
01_smile масло следует менять если производитель указал 6000 межсервисный интервал  а у вас 5600 и выше.
