-3 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4138649
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
15.10.2010 р. відповів для motoEPC
наверно хотел сказать "аэрографией" там же пантера на стекле  15_badgrin
15.10.2010 р. відповів для staroverrr
ок! пусть будет аэрография  08_lol
так и запишем, это просто какая-то аэрография  08_lol
15.10.2010 р.
Товарищи актуалный вопрос всем, кто и как консервирует моц на зиму, какие замудрые операции и извращения проводите???? Ну кроме того что укутываете потеплее и поите гарячим маслом что-бы не простудился за зиму!!! 03_biggrin
15.10.2010 р. відповів для Aleks-Do
Хочу акцентировать - сливайте бензин из поплавковой камеры.... Сам в прошлом году попался, правда мот стоит в тепле, можно сказать - жаре, 25-30 градусов... Бензин испарился а запорная система так и осталась закрытой, потрепало нервишки, шоб раздуплить систему 15_badgrin
Сегодня и я задался таким вопросом. Вот кратко, что нарыл и скопипастил (на партизанах в часнтости):
- Помыть мот
- Cмазать обильно цепь
- Залить полный бак
- вывесить колеса, или поставить покрышки на деревянные бруски
- Заткнуть выхлопную промасляной тряпочкой
- Снять акум и хранить в теплом помещении
- Накрыть мот, чехол следует подвернуть, т.е. не закрывать нижнюю часть. Не накрывайте мотоцикл пленкой и полиэтиленом
- Все металлически детали обработать WD-40
- Резиновые детали, включая покрышки, лучше обработать силиконовым спреем или полиролью для шин (подойдет от авто)
- Кожаное седло лучше обработать влагоотталкивающим спреем «SMS» продается в любом обувном магазине. Не используйте полироль для кожи!
Сегодня прикупил спрей-силикон(56грн. 300мл) и стабилизатор(70грн. 250мл). Все ЛиквиМоли. Стабилизатор с расчетом 25мл на 5л. бенза, так что можно скинутся втроем  03_biggrin
Продам ксенон и GPS навигаторы
15.10.2010 р. відповів для ANDREI_Yamaha
Ещё можно заменить все жидкости и масло, чтобы осадок не скапливался...
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
15.10.2010 р. відповів для SV
А это не проще сделать уже весной, зиму все равно осадок будет, тем болте если не заводить и не прогревать!!!!
И кажись над давление в шинах понизить до 1.2-1.4. И маслица по 0.5 кубика под свечку 04_blush
Да, залили ипончика и маслофильтр сменили. В начале сезона масло в вилке тоже поменяю, пора уж..
sanxos
15.10.2010 р.
для Val-замена оптики на российскую,ну мож еще кому,если китайская или суперкорейская облезла,делал времянку,можно лучше сделать,переделывать не стал,т.к не беспокоит,стоит ксенон
Val
15.10.2010 р. відповів для sanxos
---(скрытый мат 08_lol  08_lol  08_lol )-тарахтеть!
я понял в чем прикол 03_biggrin
спасибо дружище 20_drinks
Не надо менять все жидкости и масло осенью. Тормозная жидкость очень гигроскопична т.е. замечательно впитывает влагу и у нее меняется температура кипения - снижается. Оно нам надо? Ее и так положено менять каждые два года. А масло то зачем перед зимней спячкой менять? Ведь даже если не работало масло, а просто простояло в поддоне, оно имеет возможность окисляться. И такое "чистое" но окисленное масло надо менять через пол года простоя мотора. Иначе завод изготовитель не несет ответственности за качество этого масла. Получается, что весной снова меняй на новое. Кому нужны такие замены? Может лучше весной потратить немного времени и не делать двойной работы и лишних финансовых вложений? 20_drinks
Val
15.10.2010 р. відповів для GenGen
та надо все менять! причем на самое дорогое!
а весной опять сменить!"!!
я смотрю ветка помалу подкатывается к ЮБРщикам 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
15.10.2010 р. відповів для Val
Незнаю - я ездил ездил, вот уже перед заходом на зимнюю посадку - смотрю тормозухи в переднем тормозе почти нет.... Надо б хотя б долить 08_lol
А аккумулятор лучше сохраняется на холоде! Это уже обговаривалось прошлой осенью. Дело в том, что когда холодно то замедляются все химические процессы, а значит и саморязряд батареи. Но аккумулятор должен быть обязательно заряжен на полную катушку. Другое дело когда надо зимой увеличить скорость химических реакций для хорошего запуска, то можно на ночь занести в теплое место отогреть его и утром получить максимальный ток. Это две большие разницы, как говорят в Одессе.  04_blush
sanxos
15.10.2010 р.
замена оптики на российскую,кому интересно(чтоб бабасики,бабулетки,бабули сыкономить)
sanxos
15.10.2010 р. відповів для 10021971
три сезона отъездил тормозуха как была так и осталась на одном уровне,мож у тебя гдето течет.кстати почитал за холодные диски,колодки,сделал вывод-полный бред(вот холодная резина-другое дело) 20_drinks ,сегодня специально пробовал тормознуть,разогнался 20км,тормоз передний резко зажал-колесо сразу в юз пошло,чуть не пи.....нулся,сравнивал сегодня свою китайскую резину с метзелером,на ощуп вроде такая же,не знаю,мож при нагреве метзелер мягче будет,
тормозную нужно менять каждые 2 года, дело не в уровне, а в присутствие в ней влаги... как писали выше, при нагреве вскипает в ней вода, не шути с этим.
так это у тебя колодки почти стерлись, вот и уровень упал... когда колодки менял?
16.10.2010 р. відповів для motoEPC
чтоб вскипела тормозуха на 250-ке нужно много раз подряд оттормозиться с сотни до нуля в дым... и то не факт...  Я разговаривал со спортсменами, они  сказали что такое возможно исключительно на гонке, когда разгон за 200 кмч чередуется с замедлением до 50 в течение десятков кругов.  Хотя там больше разговор был какую тормозуху заливать 01_smile
16.10.2010 р. відповів для morbid
дот 4 для спорта, еще какая то есть  21_umnik с температурой кипения 310град
оптимальный вариант консервации мотыка на зимнее хранение в жидком азоте  15_badgrin
Змінено: 16.10.2010 р., staroverrr
