29
-9 °С
Переглядів: 4147062
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
04.09.2010 р. відповів для Serp
Нет - это к сожалению, качество наших мотов 12_cray     Но нам проблемы не страшны - залижем раны и в путь 41_dance2 . Вон в Харькове за 1000 уев можно взять целый мот на запчасти, вто время как ипоноводы об этом могут только мечтать...
04.09.2010 р.
Вот то, что осталось. Все куски на месте. Ниче по движку не гуляет, что радует  01_smile
Хорошо, что практически сразу заметил и больше ничего не отвалилось. Заменишь диски и снова в путь.  58_preved
Просто реально к нам на СТО пару мотов с рассыпавшимися дисками попадали после перегрева двигла и не своевременной замены масла.
В одном двигле было 5 рассыпавшихся дисков и 860 грам масла  после слива.
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
04.09.2010 р. відповів для jukson
У меня опыта не так много по мотоциклам. На моем масла слилось добряче. Пока еще не переливал, но думаю там почти все 1.8 литра будет. И смотрю я за уровнем пару раз в месяц - тоже было пол окошка.
А развалилось два штуки - наверно по очереди, сначала дальний самый. Так если ездить и дальше - то вообще вся корзина может рассыпаться.
Стремали меня всегда эти звуки включения первой на хюсонгах, теперь после замены наверно еще мнительней буду.
Блин - всетаки интересно, из-за чего же.... Поскольку вижу пользователь ты аккуратный, тут не явная причина. На перекрестках стоиш на сцеплении или на нейтрали? Ездиш больше по городу или в дальняки?  Сцепление не вело часом?
Змінено: 04.09.2010 р., 10021971
не похоже что ты виноват в этом, тут качество материала не в дугу, как перекал. меняй все диски
05.09.2010 р.
На перекрестках стою на нейтралке. Я тут думал, почему лопнуть могло. Первое время я, останавливая мот, переклацивал на нейтралку и накатом ехал до светофора. Затем вычитал, что это опасно с точки зрения экстреного торможения задним - гарантирован мгновенный юз. Щас торможу с 4й и уже в конце скидываю передачи.
Основа дисков аллю - перекала там не будет.
Всеже я думаю нельзя ездить без выжима сцепы.
05.09.2010 р. відповів для Serp
В смысле? 05_shok   Ты при переключениях в движении не выжимал  сцепление? Если так - то вот и причина....
05.09.2010 р.
.ля!!! Я вчера и позавчера раз 7 ехал на скорости и подкатываясь к светофору с 5ой переключал на 1ую чтоб воткнуть N, так с ударом всё происходило. Думал мот га.но. А оказалось это Я д....ёб!!! 13_evil
Трындец! Надеюсь пока это ник чему не привело плохому...... 02_sad
Вообщето  Motul с эмблемкой мотоциклика совсем не вреден, у нас клиент на таком масле наездил на Hyosung GT250R 69000км.
Поэтому так утверждать это безответственно по отношению к другим райдерам.
Залей авто масло и получиш результат мы таких двух клиентов имели  15_badgrin  результат замена двигла.
Прочитай еще интересную статью. http://www.motonrg.com.ua/index.php?categoryID=459 и скажи что там не правильно.
EGOR
05.09.2010 р. відповів для jukson
69тыс км  05_shok
...а я думал, что это у меня пробег большой  04_blush
05.09.2010 р. відповів для 10021971
1000км назад был обрыв тросика сцепления, ехал по городу в гараж и раза 3 с толкача разгонял и включал первую.
Плюс теже приколы с подкатом на N к перекресткам, как у вышеотписавшегося (:
jukson, это не я ерничал, по поводу масла, будучи не в теме. С вами в этой ветке на эту тему спорить безсмысленно глядя на вашу подпись.
05.09.2010 р. відповів для EGOR
Egor, а ты на своем проверял подшипник, который за корзиной сцепления, или саму карзину на наличие люфта?
Сергей Райдер с партизан пишет, что от торможения движком к 30000 подшипнику тому гаплык будет. Типа двиглом тормозить на хюсе чревато.
А как можно им не тормозить, если на мотоцикле кулачковая коробка и с 5-й нетралку, как на машине, включить нельзя???  05_shok
EGOR
5 тыс назад менялись цепи и звезды ГРМ.
Одновременно был осмотр всего двигла. Обнаружено, что корзина сцепления была недостаточно сильно закручена болтом. На переключении передач ничего такого замечено не было.
А так все целое и замечательно работает.
Кстати, я никогда с 5 передачи на нейтралку не прыгал. Зачем так издеваться над мотом.
Все аккуратно, по городу ходовая лишь 3 передача.
А на трассе понятное дело, такие фокусы с передачами ни к чему.
Val
05.09.2010 р.
есть такое дело 03_biggrin . реклама- двигатель торговли 03_biggrin
то алл- переключаться ( ИМХО) нужно ступенчато- в соответствии со снижаемой скоростью,и неплохо- вниз с перегазовками, тогда передачи залетают как по маслу- даже если не угадал со "скорость-выбранная передача" 03_biggrin
то Серега 10021971- лапка кпп была подогнута чуток назад, выставил четко буквой Г-- и жесткость коробки пропала 15_badgrin
видимо каки то образом из за гнутой лапки усилие передавалось не в той плоскости что ли 06_question . вобщем- сейчас- не жестко, и с легким щелчком 18_good
05.09.2010 р. відповів для Val
Рад , шо у тебы все наладилось... но я все же не понимаю, как от кривизны рычага зависит плавность переключения коробки 05_shok
Val
та хз как 06_question
я когда в Крыму на зонделе эту ножку отламал, прикрутили ключ согнутый буквой Г, так вот- когда хомуты которыми прикрутили ослабли, и ключ пошел вверх- наблюдалась похожая фигня- передачи включались с ударами 66_pardon
У мотоциклистов рефлекс - нажал сцепу, клацнул, отпустил. Прикрученные ремни -дали люфт, сбилась фаза, получилось - выжал, отпустил , клацнул. Вот и удар. Может так, может нет 08_lol
