-8 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4147544
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
03.09.2010 р. відповів для motoEPC
о сенкс. у меня такая же проблема с сальником, буду у вас запчастей в следующий раз заказывать, тоже добавлю.
03.09.2010 р.
Всем привет, по поводу сальника ведущей звезды, такая проблема была и у меня, тоже думал что сальник накрылся, снимал крышку смотрел что и как, думал менять, но проанализировал работу цепи и звезды во что получилось, когда мажешь цепь смазка при прохождении ведущей звезды, так как диаметр её маленький и угловая скорость больше чем у ведомой звезды, выходит что действуют большие центробежные силы и смаска отрывается от цепи и оседает на крышке и картере, которые в свою очередь нагреваются и смазка начинает потихоньку таеть и стекает по лапке переключения передач и по картеру вниз, мазал и мотюлем и вюртом один хрен. Ну может я ошибаюсь и у вас точно сальник пропускает, но у меня потёков от вала ведущей звезды нет! 01_smile
03.09.2010 р.
Добавлю что грязное масло на лапке переключения передач появляется после 350-450 км перед промежуточной смазкой цепи!
Змінено: 03.09.2010 р., Aleks-Do
Val
03.09.2010 р. відповів для staroverrr
подключать головной свет через реле имеет смысл, разгружаются все контактные группы
чисто по физике- согласен на 100% 03_biggrin
и вторая сторона медали- дешевле заменить подгоревшее реле чем переключатель на руле или клипоне
опять же- не ковырял еще особо электрооборудование хрюса, а на зонделе разбирал пульты , смазывал, и подпаивал обломившийся провод. так вот-  площадь контактных площадок- вполне приличная, сечение проводки- соответсвует нагрузке ( исходя из того что головной свет это потребление до 5 А). посему  думаю что траблы со светом это не проблема проводки- а проблема окисленых соединений, и разболтанных клемм ( мотоцикл вещь достаточно "вибромассажная" 03_biggrin , из за чего провод на зонделе и отвалился). ну и как вариант- все таки на китайских модификациях хьюса- все таки "эконом-вариант" проводки 03_biggrin , чуток волосков из провода повыдергивали 03_biggrin . в зонге провод на головной свет- 1.5 кв примерно. он слихвой 10А вытянет. на хрюсе- не меньше.
я даже не представляю как конт.группу на пульте можно сжечь 06_question  либо установкой лампы ватт на 100-150, либо тупо в кз скинуть провода и палить переключатель 03_biggrin
03.09.2010 р. відповів для Aleks-Do
Сальник ведомой звезды
Размерность: 28*47*7.
Большое спасибо!!!
У меня масло уходит! В Крым и обратно 2700 км 0,5л масла долил, а до этого кода по городу ездил на такоеже растояние дето 1л. Там видно что сальник пускает.
Я кода купил мот и гнал его домой, у меня роскрутилась гайка ведомой звезды, слетела звезда и втулка тоже выскочила, может тогда и повредило сальник. При покупке мота я видел что днище в масле, может уже тогда он пускал, а может и от цепи забрызгивало.
Val
03.09.2010 р.
при такой цене салиника- растраты на литр текущего масла- просто кощунственны 15_badgrin
03.09.2010 р. відповів для Val
видиш как у тебя все хорошо  03_biggrin а есть люди которые забывают с собой взять механика и домкрат  15_badgrin через реле свет будет ярче, уже одно это обстоятельство имеет смысл к тюнингу света 30_crazy
Val
это в теории.
на практике- кинув ( в противовес штатной схеме) 2 провода  по 4 квадрата от акб через реле с самыми серебрянными контактами 03_biggrin  , при нагрузке 5 А (это я с запасом беру, мерял- меньше в реале). выиграем 5% 03_biggrin02_sad: ессно при условии что в родной схеме в замке и свитчерах зелень не цветет 15_badgrin )  а вообще- я щас на работе. есть условия, замеряю потерю на проводе (примерного сечения) с разной нагрузкой. отпишусь  17_wink
Val
и так-- контрольный замер-- напряжение заданное-- 14.4 вольта. ток источника- 3А, провод (нет как оказалось такого, есть вдвое меньше сечением 66_pardon , но все же для теста пойдет 03_biggrin
значится- подаем 14.4в ток 3 А, провод 0.7 кв длинна провода- 1.5 м. нагрузка- резистор. меряем- ток потребления резистором- 2.7 а, напряжение на концах резистора- 13.2 в. т.е.- падение составило 1.2 в. 03_biggrin  что не так уж и существенно, если учесть что источник питания маломощный, и вся эта затея- потехи ради 15_badgrin  спасибо за внимание 03_biggrin  20_drinks
03.09.2010 р.
Приведу свои измерения света и соображения на эту тему, итак:
1. Напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе 14.1 в.
2. Напряжение на контактах лампочки фары 12.8 в.
Разница составляет 1.3 вольта или, можно считать, 10%.
Вопрос - а насколько увеличится яркость, если исключить эту потерю? Ответ ищем по адресу http://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания (всю строку вмечте с "лампой накаливания" - в адрес) в разделе "КПД и долговечность". Для упрощения график я прикрепил к сообщению. По оси Х графика % питающего напряжения, по Y график Helligkeit - яркость.
Таким образом, если повысить питающее напряжение на 10%, то интенсивность свечения лампы увеличится на 40-45%.
К сожалению, чувствительность человеческого зрения к изменению интенсивности света не линейна и, следовательно, нам покажется, что количество света возросло не на 40%, а меньше. С другой стороны, стоит учесть тот факт, что при этом (повышении питающего U) изменится и спектральный состав света, сместясь из красной области ближе к желтой. Учитывая максимум чувствительности зрения на длине волны 555нм (желто-зеленый цвет), увеличение яркости света и различимости объектов, освещаемых фарой, будет иметь место!
Змінено: 03.09.2010 р., korwins
Val
04.09.2010 р. відповів для korwins
эээээ... это ты мерял на клеммах в фаре? с откинутой лампой? если так- то да, у тебя явно галимая проводка ( переключатели, клеммы). я сделал замеры- потери по проводке ( без нагрузки, именно магистральные) не доходят и до 0.5 вольта. при 60вт дальнего света напруга на клеммах лампы (т.е.- с нагрузкой) колеблется от 13.2 до 14 вольт, в зависимости от оборотов( РР вываливает на гора 14.4-14.6 вольт) 66_pardon
04.09.2010 р.
Похоже у меня откололся кусок диска сцепления. Сливал сегодня масло - нашел его на крышке. У кого такое уже было? Или это мне так пощастило...
Думаю, че теперь с этим делать. Пока придумалось только снять крышку на движке, и поглядеть что там вобще с дисками...
PS это стопроцентов зуб одного из дисков, нашел фотку корзины на партизанах.
А вот эта хрень развалилась
Змінено: 04.09.2010 р., Serp
04.09.2010 р. відповів для Serp
да , вскрыть надо. мало ли, может это не один кусок отпал.
Какие были симптомы или просто менял масло?
Val
04.09.2010 р. відповів для 10021971
Какие были симптомы ?
по опыту на Карпатах 08_lol  08_lol (там похожая по форме крнструкция дисков) симптомов от одного зуба не будет никаких. а отваливаются от того что при скорости 40 включал первую 08_lol , а однажда разогнал с горки за 60, и промахнулся мимо нейтрали- все зубы ушли разом 15_badgrin
автомобильное масло
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
04.09.2010 р.
Симптомов никаких. Ну на мой не искушенный взгляд так точно. Все выжималось и ехало. По итогу снятия крышки и разборки корзинки - лопнуло два ведущих диска сцепления. Отметил 10000 км блин  02_sad Один лопнул на две части, другой - на кучу кусков (самый дальний диск). Те что ближе ко мне были целыми. Косвенные признаки - наличие металлической стружки после обкатки на фильтре масла. Снимал сетку (специально взял шуруповерт, иначе никак те два винта не открутить) - там все чисто сверху было.
Возможно, это было после того, как я ехал с порваным тросиком сцепления. Хотя я всего три раза тогда втыкал первую на перекрестке и разгонял мот ногами перед этим...
04.09.2010 р. відповів для jukson
Масло Motul  5100.
Как то я не понял - как от, пусть и не подходящкго масла, может отпасть зуб диска сцепления.....
Тут Паша выше, правильно заметил - должен быть удар. Тоесть - резкий старт, неправильное переключение, все стем же ударом или переключение не выжав сцепление. Тут когдато описывался вопрос - а можно ли переключать, не выжав сцепление.... От неправильного масла по идее должно - или буксовать сцепление или преждевременное истирание накладок.
А вообще я спрашивал - какое изменение было в поведении мота, хотя думаю - никакого, отпавший болт на крейсере погоды не делает.... 08_lol
Это история из партизанского форума - темы про масло  01_smile
Просто я себе буду заливать shell plus extra 5w40 (SL по спецификации) - для чего собственно и сливал motul. А вот как оказалось - мотюль с эмблемкой мотоциклика - очень вреден для дисков сцепления. Он их не заполировывает, они от него лопаются  08_lol
