-3 °С
Переглядів: 4147278
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
20.08.2010 р. відповів для 10021971
на китайцах стоит фильтр с железной сеточкой
20.08.2010 р.
По крайней мере у меня в стоке - фильтрующий элемент, у которого вместо бумаги тонкая сетка (с мелкими очень ячейками) и + она магнитная. Соответственно, относительно крупные частицы к ней прилипают. Может быть ее ставят, чтобы эти частицы бумажный фильтр не забили? Как только кол-во пыли (стружки, хотя действительно, в основном это как бы пыль) уменьшится - сразу ставлю бумажный. А та сеточка, о которой гвооришь ты - она стоит внизу над болтом для слива масла. Зачем - не понимаю...
21.08.2010 р. відповів для 10021971
так я серьезно))) это ж типа клапан который за евро нормы отвечает, типа подмешивает чистый воздух к выхлопу, как бы уменьшая концентрацию газов ,плюс свежий кислород способствует догоранию несгоревшего топлива.
писал запрос в Корею, типа а шо будет если снять??  ну они говорят что клапан только за евронормы отвечает, если законодательством это не контролируется, то можно снимать.
хлопки пропали, труба не так греется. хотя у меня карбон, она и так и так не греется, но с клапаном стреляла как дробовик.
21.08.2010 р.
вопрос знатокам:
- чтобы поставить клипоны вместо руля на нейкед, что понадобится?
- сами клипоны и всё?
- траверсу можно старую оставить?
- переключатели на руле разные только по отсутствию крепежей для зеркал?
21.08.2010 р. відповів для olmax
Ставятся без проблем и переделок, я делал из нейкедов спорты и из спортов нейкеды...
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
21.08.2010 р.
Переклюки теже, просто стоят заглушки вместо зеркал. ИМХО клипоны хуже, они ломаются при каждом падении. Только что восстанавливал правый. Руль даже в дороге проще восстановить, а с тисками вобще не проблема. Говорю по опыту рихтовки руля с комета. А вот выковырять остатки резьбы клипона в дороге вещица не тривиальная. На заводе они сажают его на пасту. Это уже модернизированные "партизанские" с шестигранником - если сам на пасту не посадил - то хорошо. Сегодня в тисках - скручивался спиралью квадратный штифт, забитый в остатки резьбы, а она еле еле ползла. Кое-как пошло, но заводской клей его на середине застопорил. Выворачивал уже зажав в патроне токарного станка (небыло у меня фена промышленного =) )
Восстановить клипон можно нарезав в нем резьбу м16х1,5 и вкрутить туда кусок аллю прутка тоже с резьбой М16х1,5. Это оперативней, чем искать заготовку под клипон, тем более она там нормального размера нужна - L=250 ф22
Змінено: 21.08.2010 р., Serp
21.08.2010 р. відповів для Serp
ну как вариант нужно брать тюнинговые клипоны, там друга схема крепежа самого клипона, он во первых гнется а не ломается, а во вторых, если и сломается, то заменить его не составит труда.
22.08.2010 р. відповів для motoEPC
Просто поработав ножовкой. 18_good
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
22.08.2010 р. відповів для jukson
зачем для этих клипонов ножовка???
Хорошая конструкция. Я тоже о таком думал 01_smile
Как они называются и цена? Клипоны ломаются не в день зарплаты и их быстрее восстановить использовав материала по минимуму.
22.08.2010 р. відповів для Serp
это вортексовские клипоны, и как раз вся ценность в ихнем крепеже, а самих клипонов можно потом наточить с десяток, без особых конструктивных изысков, и возить с собой  03_biggrin
Затем что я такие уже завозил при повреждении клипоны дорого стоят поэтому ребята покупают прут алюминиевый и просто обрезают ножовкой.
Цена в раене 170$
160$ на ибей. Думаю из аллю на заводе можно договориться сделать дешевле =)
100%
я вот думаю что за основу они сойдут, что б не изобретать велосипед, в принципе там нужно только отфрезеровать крепление, да и все, по сути это есть только одна проблема, все остальное можно своими руцями доделать
22.08.2010 р.
У меня мот 2008г стоят обычные клипоны , опыт эксплуатации 2 раза ронял просто на ровном месте в 08г 04_blush  (на правую сторону проблема с зеркалами и поворотом ) + в 08г не вошел  в затяжной поворот 21_umnik  (на 80км лег на правый бок ) алюминиевый наконечник руля стерся об асфальт + часть рукоятки + часть пластика + зеркало и поворот = клипон провернуло и он уперся в бак (бак не помяло!)...
На днях снова не ожиданно 05_shok  встретил кучу мелкого щебня оставленную дорожными рабочими , потерял правое зеркало + помял немножко бак + провернулся клипон ( ремонтом пока не занимался болею однако но 50 км до родного гаража доехал своим ходом )...
p.s: Хотел в начале просто выставить клипон на место , но после поднятого ажиотажа (такое ощущение что они стеклянные и ломаются чуть ли не от дуновения ветра ) разберу клипон и проверю на наличие трещин.
"...Но природа мудра ,
И Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг
на тернистой дороге.
Наступает момент ,
когда каждый из нас
У последней
22.08.2010 р. відповів для KOT-303
У тебя ктото выкрутил крепеж (который крепит клипон к верхней траверсе) Поэтому он у тебя проворачивается и не ломается 03_biggrin
22.08.2010 р.
Возможно...  Я мот брал в мото.экспресе с витрины с пробегом 160км + царапина на левой стороне пришлось перекрашивать...
И Всевышнего глаз
Наступает момент ,
когда каждый из нас
У последней
Змінено: 22.08.2010 р., KOT-303
А может при сборке не вкрутили 08_lol
На щет сборки тоже возможно , наблюдал ситуацию когда в октябре 2008г мото .экспрес  закрывался и были не плохие скидки , парень забрал последний комет250 так ему мот вместе с транспортной платформой выгрузили на заднем дворе мото.экспреса и он сам его собирал (руль,колесо и.т.д) хорошо хоть Николай инструмент дал парню...
И Всевышнего глаз
Наступает момент ,
когда каждый из нас
У последней
