-3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4147257
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
16.08.2010 р. відповів для staroverrr
вся суть вопроса состоит в том, какое масло лить - м10г12 или Mobil 1. то что авто и мото масла не имеют существенной разницы, понятно всем.
Уж позвольте спросить, какое масло льете Вы?
16.08.2010 р.
Пробил себе заднюю покрышку. ХЗ как, наверно на рельсах. Теперь или камеру туда ставить, или покрышку искать. Есть у кого с разборки задняя 150/70 160/60 (можно в личку)?
Змінено: 16.08.2010 р., Serp
16.08.2010 р. відповів для Serp
Не совсем понятно, что есть задний каток - резину прорезал или диск разбил? Там в этой теме Простосержик выкладывал тел чела, который эрку по запам в Харькове продавать собирался, хотя и с комета диски одинаковы....
16.08.2010 р. відповів для 10021971
Резину пробил. С катком уже понял, что не так назвал. Я теперь пешеход [мат])) Или может кто в ЛС подскажет не кидалово с мотосала по б/у покрышкам.
EGOR
16.08.2010 р. відповів для AmigoMoralez
Korider уже ответил, я тоже склоняюсь к тому, что датчик в приводе переднего колеса не стоит в пазе. Там есть такие ушки, которые входят в углубления и когда колесо вращается, то показания скорости идут на панель.
17.08.2010 р.
Дырка как от перочиного ножа, около сантиметра длиной и на конус в глубину. С шнуром будет стремно, максимум - это камеру туда, но лучше бу резинку.
17.08.2010 р. відповів для EGOR
Было у меня такое, после пробега мота всеголиш в тысячу км, вылечил подкладкой шайбы, щас уже 15 тыс и все работает, правда у меня комет и спидометр механический, но суть дела это не меняет.
17.08.2010 р.
Может аккум умирает, с толкача сразу заводится???, если с пол тыка, то меняй или заряжай акум, какой пробег??? может уже и свечи пора заменить или синхронизацию сделать...Но как правило плохой завод в 90% случаев из-за плохого стокового аккума.......
Акум относительно новый - где-то 4 месяца. Стартер крутит нормально.
Поездки только за городом: завёл -> 35км до работы -> заглушил.
Один раз пробовал с толкача - завёлся сразу.
Может ты просто не так заводиш его. Он нормально заводится, если в начале нажать кнопку, а через секунду крутнуть газ. Если в начале открыть газ то заводится фигово.
Да вроде вначале не кручу газ, а только стартер.
А на сколько надо вывернуть ручку (+/-) после 1-2 секунды стартера?
По поводу масла: есть мнение (не моё), что автомобильные масла не подходят для мото, т.к. у последних коробка и мотор используют одно и тоже масло.
Если заливать хорошее синтетическое масло от авто в мото, то сцепление будет проскальзывать.
ИМХО - с нашими (30лс) бешенными конями и моментом думаю никакой разницы...
Я заливаю (6 лет в авто и 1 раз в мото) Royal Purple. Разница в цене ровно в 2 раза.
Вот думаю может в следующий раз залить масло от авто?
Что скажете по этому поводу?
GT250R - http://gt-250r.blogspot.com
Fiat Tipo 2.0 16v - http://tipo16v.blogspot.com
17.08.2010 р.
Ребята, кто менял натяжители на новые, можно ли использовать прокладочки от старых, или обязательно покупать новые?  06_question
Продам ксенон и GPS навигаторы
17.08.2010 р. відповів для ANDREI_Yamaha
Можна если при снятии не повредиш.
А если треснет либо перегнется надо ставить новую.
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
Я ставил старые. Менял на 7000 км пробега. Все в порядке.
17.08.2010 р.
Кстати, при заливке синтетики в двигатели китайцев и корейцев случаи течи сальников не наблюдались? Была раньше байка, что синтетика более требовательна к сальникам...
17.08.2010 р. відповів для Serp
Серега, шнурки в колеса вставь. Если дырка не 5 см в диаметре, конечно. Или таки порезал? Давай в джаббер, все чинится кроме продрльных 20-см порезов ))
17.08.2010 р. відповів для prostosergik
Завтра разбортирую и пойду на вулканизацию. Послушаю, что скажут. Здается мне, я сильно хотел резину типа мецелер скорпион, вот родная и обиделась 01_smile
если повредишь, можешь сам ее с паронита вырезать, не такая уж там и сложная форма, другое дело прокладки в движку. там нада посидеть поковыряться  03_biggrin
17.08.2010 р.
Привет всем!!!ребята у кого есть правое зеркало,и стеклышки на повороты(2 шт.)???куплю.срочно.
а еще нужно Переднее правое крепление подножки
-=gt250r=-
17.08.2010 р.
Есчё два вопроса какой разгон от 0 до 100 и легко ли достать запчасти на хюс  01_smile
17.08.2010 р. відповів для joker009
Разгон приятный, относительно автомобиля  01_smile , я езжу и радуюсь.
Зч достать легко, если это конечно не экзотика какая-нибудь, есть несколько хороших магазинчиков, там у ребят есть большинство пасочек, думаю под заказ тоже никто не обидет.
17.08.2010 р. відповів для Hooligans
Крепление правой подножки
и зеркала тоже есть, звони если что 17_wink
Val
17.08.2010 р.
господа, вот решился брать такой агрегат (фото)
кореец 2007 год, пробег 5 тысяч.
из минусов- ложили набок- вареная подножка пассажира и крепление глушака, на маятнике от глушака потертость,вмятинка на глушаке, поцарапан стакан спидометра и переднее крыло, царапины на баке. сменен руль.двигло работает приятно. рама целая( не увидел следов рихтовки), вобщем это счастье отдают за 17тысяч. ваши мнения?
рассматривался еще этот вариант-http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=315&view=unread#unread
но это Севастополь, и дороже, и китаец ( хотя китаефобией не страдаю 03_biggrin )
Змінено: 17.08.2010 р., Val
