-3 °С
Переглядів: 4148053
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
28.07.2010 р. відповів для mitingi
2. насколько я понял плохое качаство прокладок, сальников, болтов, шпилек для китайцев норма, так что не  переживай.
3. да, примерно столько масла и нужно, плюс минус 100г. в зависимости от того сколько ты его слил, снимал ли фильтр, наклонял ли в разные стороны.
4. Вибрации скорее всего такие же как и на корейце, хотя могут быть варианты... То  что сдувает ветром, это фигня. А по поводу неуправляемый то нужно разобраться. На большой скорости мотоциклу действительно сложно сразу изменить траэкторию движения в силу инерции и гироскопического момента колес. Может у тебя это от неопытности? Почитай книжки, попробуй контрруление - очень помогает.  Еще слышал человек жаловался что у него новый хайсунг после сотни кидает по дороге на малейшей кочке, мы не поверили, а когда он подъехал, то вскоре обнаружилось что у него вилка ходит в холостую почти. Оказалось было недолито масло в перьях и вдобавок разное количество.
5. Неплохая резина full bore еще есть shinko спортивная и куча всякой бу, которая в любом случае будет лучше пластмассы 01_smile
AMETYCH з днем народження!
28.07.2010 р. відповів для Hooligans
привет.вы из симфа выезжали мы на заправке виделись. 01_smile
Афигеть! я когда читаю такие посты о сервисе, аж зло берёт 13_evil , как таких механиков на работу берут 09_ireful1 , Масла у меня получается где-то 1.6, старое плохо слили, правильно, а зачем хорошо сливать, залили 1.4 списали 1.8....это факт ! Вибрации до 8к есть но не значительные, так что надо мот "протянуть" скорее всего при сборке точно также болты крутили как и при сервисе...
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
28.07.2010 р. відповів для morbid
Сальники, болты и шпильки не хорошего качества на китайцах подтверждаю, добавлю еще и подшипники в колесах. Но с сальником была проблема только с одним(это был сальник ведущего вала, после его замены не потерял ни одной капли масла), болты поменял в верхней траверсе на всякий случай и 5 болтов корзины сцепления, шпильки крышки масляного фильтра посадил на трэдлок и оказалось что самая длинная шпилька выглядывает из под крышки всего на 2-3 витка, но затягиваю дино-ключем на 7-8 Н и все ок, первые 2 раза садил на герметик, потом купил фильтр с резинками и без герметика все держится отлично. Подшипники мне не понравились когда менял масло в перьях, нужно будет их при случае тоже заменить причем думаю менять все сразу и в заднем колесе тоже. Масла из обоих перьев слилось грамм 500 от силы и на вид оно было чем-то стремным и мутно зеленым. Залил Ipone 10W для вилок (вошло грамм по 400 в каждое перо) и вилка стала вести себя гораздо лучше. Вибрация заметно увеличивается после 8000 оборотов.
28.07.2010 р. відповів для hell
Жаль, что ты в одессе. Я бы с удовольствием сделал бы тоже самое, но чёт стрёмно самому  04_blush
По поводу сервиса, так мы можем снять поставить, а зачем оно там, в чём причина поломки, да пох нам на это + кривые руки + длинный язык, вот это сервис! 13_evil
Ребят, может кто в киеве обитает, пересечёмся, проедемся чуть чуть
EGOR
про замену масла в вилке - это да.  18_good
А вот про сильные вибрации, странно, надо искать дефект. Начни с наименьшего - регулировка заднего колеса по меткам. И как уже писали ранее - давление в обоих колесах.
28.07.2010 р.
А что кто думает о резине которой 5-10 лет? Как по мне, так она стрёмная. Я на машину ставлю не старше 2 лет.
а такую еще продают????  05_shok  05_shok  05_shok
єто ж уже хлам, она тоже имеет срок годности!
28.07.2010 р.
Скажите пожалуйста, сколько ват в лампочке которая изначально стоит в фаре GT 250 (родная)???
28.07.2010 р. відповів для ant_013
Тю. Полно! Весь базар ею забит + на мотосале.
Она по цене около 500 грн. То есть недорого. Вот у меня кент знакомый взял, не помню как называется, так она 2000 года! Поставил на литр. Я ему типа она же старая, а он да по фигу, выглядит как новая. Я в шоке!
По ходу я был прав, на счёт срока годности......
Резина тоже портится от времени. Если покрышкам более четырех лет, то очень нежелательно их ставить на любую технику, а тем более на двухколесную. И еще очень много значит степень износа колеса. Первые 30% износа практически не меняют его характеристики, а вот потом они резко изменяются и причем в худшую сторону. А во время дождя любая резина меняет свои сцепные свойства с покрытием. Только у некоторых производителей они меняются незначительно, а у некоторых катострофически  для наших байков и нас. Поэтому покупка резины всегда затруднительна.  34_wacko2
28.07.2010 р. відповів для antin
Скажите ПЛИЗ срочно нужно знать???
вот может поможет... из мануала:
Head lamp  HI: 60W  LO: 55W
на хайсунге большой ход ручки газа. С одной стороны удобнее дозировать ускорение, с другой неудобно постоянно держать тормоз. На стритах вообще ручка нерегулируемая - постоянно держать тормоз почти нереально. Плюс тормоза двумя пальчиками так просто не выжмеш до конца. Поэтому лучше потратить время на перехват, но потом тормозить всей пятерней 01_smile)
Я нормально достаю до ручки торомоза. И ход ручки газа нормальный, не длинный, не короткий.
пробуй чуть дальше братся за ручку газа или руку на ручке слегка смещать ближе-дальше.
двумя пальцами колесо блокируется. может воздух в системе?
28.07.2010 р. відповів для Jagger
Спасибо. +1
думаю что ватт 55, она просто такая же как и в машине.
да бред это, резина имеет срок годности, правильно в предыдущем посте написали, со временем меняются сами хар-еи резины, и то как она выглядет - ничего не значит..
я вообще не понимаю народ, кто такое покупает, в принципе так же - как и б.у резину... ИМХО
в Хьюсах с завода стоят галогенки H4 60W Phillips
Спасибо всем кто отозвался.
28.07.2010 р. відповів для EGOR
Я в предыдущем своем посту может быть не сильно понятно все написал, пришел ко мне в кабинет шеф и я быстро дописал тот пост. Я имел в виду вибрацию двигателя. Так вот, вибрация двигателя после 8000 оборотов заметна только по трассе, при городских прострелах практически не ощущается =) А по трассе 7000-7500 идти комфортно, а вот 8000+ уже не то.
