-4 °С
Переглядів: 4147401
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
04.07.2010 р.
Есть пару вопросов. Мот начал подергивать на низких скоростях, снял крышку звезды, осмотрел цепь. Итого, звезда съедена, на цепи нету 9 втулочек. ПРобег 6500 км, ето нормально?  05_shok  И еще, звезда с внешней стороны съедена звеньями, вроди как цепь идет постоянно ближе к мотору и стачивает ее по внешнему радиусу. Так понимаю лечиться натяжкой колеса в сторону ?
04.07.2010 р. відповів для Denja_lv
на 6500 как бы рановато.
если есть хоть малейшие дефекты на звезде - под замену.
потом уже будешь смотреть что ближе к мотору а что не ближе. на заднем маятнике есть метки, колесо выставляй  по ним,это спасет от перекоса.
04.07.2010 р. відповів для Korider
Темку читаю давно, натяжку делал по всем рекомендациям, неожидал что возможен такой нюанс  02_sad
04.07.2010 р.
06_question Дорогие единомышленники!!! хочу спросить ваше мнения, что лучше - Geon NAC 30 или Хюс 250 китай?
05.07.2010 р. відповів для vovan1703
Как по мне, то Хьюс китай лучше, но геон я живьем не видел, а вот на китайском Хьюсике уже 8500км накатал за 3 месяца 01_smile
На сегодняшний день ничего не менял, кроме натяжителей цепей грм, нескольких вакуумных трубок и  расходников: масел, фильтров.
Колодки подстерлись, но еще походят, тормозные диски в норме. А вот, чуть не забыл, хочу поменять колесные подшипники, а то когда менял стоковое масло в перьях на нормальное, мне передние подшипники не понравились.
Змінено: 05.07.2010 р., hell
05.07.2010 р.
геон в техническом плане похуже...
05.07.2010 р.
Спасибо вам Братья))) прислушался, но выводы пока не зделал)))  03_biggrin
05.07.2010 р. відповів для Key_Dach
а может стартер сгорел ? у меня только не давно была похожая ситуация-всё было нормально ездил,потом где-то через час заводить его,но тупо реле щёлкает и лампочка индикатора нейтрали потухает.... ну у меня кик есть поэтому я его завёл и поехал дальше,потом снял стартер и проверил его на акуме он не работал 02_sad  поменял на новый и всё опять радуюсь жизни...
по вопро
05.07.2010 р. відповів для Denja_lv
Есть на продажу комплект звезд с минимальным, практически незаметным износом передней, и полностью отсутствующим износом задней звезды. Прошу копейки. 120 грн + ваша пересылка. Занимают место в гараже просто. Отдельно 80 задняя, 60 передняя.
покрайней мере никто плохих отзывов не писал, точь точь Корея))
Конструктивно - да. Но сборка явно китайская с присущими ему проблемами. Нет, конечно, может повезти, и все будет ОК. Но вариант фигового металла в раме, ломающихся подножек, сорванных резьб в дригле и прочих последствий сбора китайскими братьями все еще есть. В целом, если рассматривать моты за эту цену, то китайский Хьюс - лучшее, что можно найти.
05.07.2010 р. відповів для motoEPC
Реле стартера можно исключить  02_sad , окинул провод идущий на стартер и напрямую на аккум кинул, искрит и будто бы в стартере чет щелкает но тихо, наверное пытается крутанутся. Теперь наверное буду или стартер снимать и подключать напрямую чтоб проверить работает он или нет, или выкручивать свечи чтоб уменьшить компрессию и попытаюсь крутануть двигатель (назад и вперед).  02_sad
Бог создал молнию – байкеры гром!
подобная ситуация встречалась.
пока был новый мотоцикл подклинивал стартер. приборка гасла и.т.д.
первое время  хозяин включал передачу и толкал моц назад. раздавался щелчек, и тогда моц заводился нормально. со временем когда моц обкатался, проблема сама по себе исчезла
05.07.2010 р.
Какую цепь лудше взять? Какой амортизатор? Вроди от 650 ставят, есть смысл?
цепь желательно не оригинал. РК, ДИД. такая цепь будет не меньше 20 тыс ходить.
задний аморт ставят от 650ок, вроде не жаловались, но уже есть аморты нового образца на 250ки.с исправленными конструкторскими просчетами.
так что можно смело брать аморт который рассчитан на 250ку.
05.07.2010 р.
Всем Привет!! А сколько в 250ке лошадок?
05.07.2010 р.
Ребят, в недалеком будующем собираюсь брать хьюс 250сс Rку с рук  21_umnik .. расскажите на что следует обратить внимание,  и до скольки можно сторговатся 61_punish  (брать наверно буду китай, т.к. он девешле, а по отзывам не уступает кореи 02_sad )
Планируется задействовать его в длительных поездках между Керчь => Симферополь => Севастополь, паралельно там и в Днепропетровск, Херсон  и в другие города по делам..
и что нужно будет заменить сразу после покупки
Гармония - литр в желудке и литр под тобой (С)
Змінено: 05.07.2010 р., Stolen_Toy
05.07.2010 р.
В общем выкрутил я свечи, дальше даже не стал не чего делать, свеча переднего цилиндра просто раздавлена  05_shok , я конечно не механик но это явно металлический удар. Спрашивается ЧТО, поршень что ль оторвало  05_shok !
05.07.2010 р.
кто знает какие доки требуются, чтоб здать на категорию А, и сколько? Заранее спасибо! 01_smile
Для записи на обучение необходимо предоставить следующие документы:
- фото размером 3,5*4,5 см - 3 шт.,
- медицинская справка о пригодности водителя к управлению транспортными средствами категории "А",
- паспорт,
- ксерокопия паспорта,
- первый взнос.
(С) Донецкая техническая школа ОСОУ http://gorod.dn.ua/data/dbprice/price.cgi?cc=2&id=5097&words=
