+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4189711
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
sanxos
16.05.2010 р. відповів для staroverrr
очень ошибаешься,т.е ошибаешься полностью,кто менял аморт на хьсе подтвердит мои слова полностью,во первех на поперечку он не станет по высоте,во вторых при изменении нагрузки.назовем его т-образный прибамбас(не знаю как он называется)уходит назад,при этом изменяется сам рычаг,а тве длинные планки уходят вперед(алюминевые они,тоже не знаю как правильно называются),если эту систему развернуть,т.е собрать наверху подвески произойдет эффект обратный,вообщем спорить не буду,может кто прочтет,боле понятней обьяснит,это надо видеть как подвеска работает и сам рычаг етот,если мот покачать ,вобщем кто бы меня не убеждал,я бы эту систему не менял
sanxos
чуть не забыл,как раз чем больше нагрузка,тем сильнее рычаг етот амортизатор назад отвобит.т.е изменяет его угол наклона
ты внимательно посмотри к чему у тебя на хьюсе крепится серьга и рычаг тодвески с амотром. все тоже самое только наизнанку  15_badgrin прогрессивная характеристика задней подвески достигается гораздо проще, наклоном амортизатора под углом к маятнику. элементарно ватсон  03_biggrin
Достигается то достигается но данная схема при традиционной подвеске с двумя амортизаторами позволяет добится эффекта возростания жесткости за счет наклона амортизатора относительно рычага подвески.
Если аморты установлены под прямым углом к рычагу подвески, величина хода амортизаторов и заднего колеса приблизительно одинакова. При смещении верхнего кронштейна аморта вперед по ходу мотоцикла аморт располагается под острым углом к рычагу подвески, и начальный ход колеса вызывает очень маленькое перемещение амортизаторов. Однако это соотношение становится более пропорциональным по мере увеличения угла между амортизатором и рычагом подвески. В результате этого подрессоривание и амортизация при небольшем перемещении колеса происходит мягко а по мере увеличения хода колеса постепенно увеличивается жесткость. Данная схема обеспечивающая ограниченную прогрессивную характеристику, использовалась на протяжении многих лет, но для улучшения характеристик на всем ходе подвески необходимы более сложные устройства.
Как вданном случае на Hyosung.
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
17.05.2010 р.
Всем привет!!!
Ну что бы разрядить обстановку, такой вопрос, сегодня утричком в 8.15 по дороге на работу в районе метро Нивки встрел брата по Хусонгу, синий Хюс 250 Комет, проехались вместе до гарматной, есть этот человек на форуме??? Надо всех знать в лицо!! 03_biggrin
sanxos
17.05.2010 р. відповів для jukson
согласен на все 100 процентив,и люфтов на хьюсе нет никаких вообще.все на игольчатых подшипниках собрано.по бокам пыльники стоят,и солидолом марки ж все смазано 03_biggrin
sanxos
17.05.2010 р. відповів для staroverrr
с точностью.до наоборот.как раз для спорта такая подвеска и применяется,разницу в работе подвесок заметно сразу если раньше ездил с двумя амортизаторами,а потом пересел на мот с одним амортом,даже по своему опыту могу это сказать,большой у меня опыт или маленький,я езжу с 1992 года,просто по спарку разницы ты этой поверь не почувствуешь точно
17.05.2010 р. відповів для sanxos
Вполне соглашусь, что пересев с удобного дивана МТ с 2 амортами, на 1 Хюса разница очень заметна 19_negative ,ездил на Аквиле 250 очень удобно, но там тоже 2 аморта.
В спорте главное это быстрота реакции а удобство эт уже для круизеров, так вот и с амортами 01_smile
sanxos
17.05.2010 р. відповів для Aleks-Do
да я вообще за удобства ничего не говорил,250 все равно как для спорта и быстроты реакции как не крути все равно дохловат,да ладно дело совсем не в этом,просто когда давал знакомым байкерам прокатиться,сразу сравнивали с явой и ижакоком.мол чуть мощнее,чуть резвее,ну и амортизация лучше,я с ними согласен полностью,аквила 250,даже не знаю ,вообщем мне совсем не нравится,так слепили абы слепить,да и 650аквила тоже,непонятно что под верода лепили да не долепили
17.05.2010 р.
Я что-то не понимаю о чем вы спорите. Один аморт это вынужденная мера чтобы обеспечить прогрессию, а два аморта там практически линейный закон. Два аморта на маятнике просто проще - сравнивать две системы не очень корректно. Но с моноамортизатором и с прогрессией ясен пень что система луче, она отрабатывает мелкие ямки очень мягко, а при большем ходе и усилия становятся значительно больше. Два аморта на маятнике тупо все колебания отрабатывают одинаково.
17.05.2010 р.
Скоро конкуренция 250 хьюше приедет. Звонил в свит мото мегелли уже на таможне. В сл понедельник если пропустят то будут в киеве по цене около 4000$. Интересно будет посмотреть. Хотя там один цилиндр.. эх..  60_tease
sanxos
17.05.2010 р. відповів для Volt
согласен,просто складывается такое впечатление-типа я старше,значит я прав,что далеко не так,ссылку что кинул(регулировка вилки и задней подвески)в большей мере приемлима для байков обьемом не ниже 600 кубовых спортов,пусть сам внимательно почитает.настройки подвесок в сочетании с управлением ручкой газа,ага на спарке р6(как раз там 600кубов наверное есть ,и табун в 110коней)на хьс поэтому и ставят такие аморты (задний)только регулировка пружины в других регулировках байк с 30 конями не нуждается.и зхамиена масла в передней вилки на более жесткое,и усе,ну можно еще хвост преподнять,т.е сместить больше нагрузку на перед,только на хью этого нельзя делать,а то на первом повороте жепу сразу снесет,ну или на мокром асфальте точно 03_biggrin
17.05.2010 р.
Докладывает Корнет ХЭ ЭС Дэсти-Пиисят - второй.
Первый в жизни дальняк Киев-Львов пройден за 7 часов с остановками, идеальной погодой по всему маршруту , двумя заправками и массой удовольствия.
Путевые наблюдения:
По всей длине маршрута идеальное дорожное покрытие - скорость 120 в расслабленном состоянии, 140 - с удовольствием.
Усталости рабочих поверхностей седалищных органов не отмечено.
Оса на скорости 140 занимает площадь порядка 16 визира, хрущ - 1/4.
Одометр Киев 1536 - 2084 в целом соответствует.
Моту полный и безоговорочный зачет.
EGOR
17.05.2010 р. відповів для ratmir
17_wink юморист!!!!
Молодец!
Я тожы бы лучше во Львов на моте проехался, а то вот сегодня только вернулся оттуда на поезде. Из трех дней что там был, два был сплошной дождь. Впечатления совсем иные....
Львовчане извините, но я больше в ваш город не поеду - это дурдом. (и это не из-за погоды)
17.05.2010 р. відповів для EGOR
17_wink юморист!!!!
Молодец!
Коллега! Та же - хрень! Приехал назад на поезде сегодня утром.
В принципе поехал бы обратно и в дождь но фирменная львовская брусчатка внесла свои коррективы. Прямо посередине Львова на проспекте Шевченко - ночью во время начавшегося аццкого дождя пропускал пешехода, даванул передний тормоз и тут же завалился на бугристой брусчатке аккурат на лапку переключения скоростей.  13_evil
В результате Корнет был размещен на побывку в медсанбат мотоклуба LX (Лемберг) для восстановления лапки и ожидания летной погоды. 22_aggressive
Насчет города ну тут ты совсем не прав, и аж жалко что тебе так не повезло с городом.
Настолько позитивная атмосфера и люди! Просто к каждому городу надо найти свой подход и тогда открывается совершенно чудесный мир! 32_king
К слову на следующие выходные собираюсь быть во Львове с целью обратного путешествия.
57_sunbespectacled
18.05.2010 р. відповів для ratmir
Мои поздравления с хорошим дальнячком!!! 18_good Но погода эт такое, я вот на выходных 2 раза под хороший дождь попал  27_dash , прлюс в обычной летней курточке, джинсах, и кросах 03_biggrin
А Львов очень хороший город, люди, обстановка, энергетика, и самое что меня очень порадовало и удивило, что Б-д-ла которое срет повсюду просто нет 05_shok , да мокрая брущатка все портит, но не надо обращать внимание на неприятные моменты!!!
Удачных дальняков и побольше солнца 57_sunbespectacled !!!!
18.05.2010 р.
Добрый день,Всем!!!Подскажите,читал ветку и где-то проскакивала тема про мастерскую на Подоле,кажется даже ул.Межигорская,хорошо бы адрес и телефон,если есть контакты других ремонтных мастерских буду благодарен!!! 16_roll
Наше от нас не уйдет, то что ушло просто было не наше!!!
18.05.2010 р. відповів для Volt
Ничего не понял  06_question какая конкуренция приезжает, кто  такие,что такое, 05_shok фотки,описание,а то написал.а что и как молчок!!! 60_tease
18.05.2010 р. відповів для Slipa
http://www.motorcyclistonline.com/2009/qlink/megelli/250r/44839/05/index.html
имхо, не конкурент, особенно с запчастями.
дизайн нормик , а так думаю луччее хью инжекторный  18_good
18.05.2010 р. відповів для kreker
А когда уже появится в продаже хью инжекторный и по какой будет цене?
18.05.2010 р.
дизайн на фотках у мегелли конечно зачетный, но у него только один цилиндр, он  составит конкуренцию не хьюсу а зоншену 250, хотя цена мегелли врятли сделает его популярным в Украине. http://svitmoto.com/catalog/detail.php?SECTION_ID=15574&ID=2426
Змінено: 18.05.2010 р., ignatko
