Переглядів: 4192548
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
EGOR
18.04.2010 р. відповів для Volt
С когото еще такое требуют?  06_question
Было было однажды такое на ТНК  03_biggrin
я ответил так же:
- больше к вам просто не приеду.Думаю, они не очень пострадали, да я и тоже...  15_badgrin
18.04.2010 р. відповів для 10021971
Какая разница между движком консервы и мотом в плане безопастности.....
Ну как бы разница есть, и во многом. Где находится двигатель и где бак у автомобиля, ну уж совсем не над распеченным движком, причем что двигатель в открытом доступе. Куча электрики, тоже открытой, и не факт что в удовлетворительном состоянии, по большому счету смысл я думаю в этом есть. Я думаю что если вдруг случайно вы сами разольете бенз по моту после хорошего прохвата, то сами поседеете на пол головы. Да! согласен, когда "нашему" жлобу дают хоть чуть власти, он старается ею воспользоваться по полной, и даже сверх нормы.... поэтому и будут придирки. Мне лично пару раз делали замечания, но сугубо в уважительно-просительной форме.
18.04.2010 р.
запрет на въезд на заправку с работающим движком тянется еще с совковых времен. действительно есть какой-то указ где говорится что заезжать на мотоцикле запрещено, нужно подкатывать.
когда-то большинство  мотоциклов были двухтактными и особой надежностью электрики не отличались. Так искрящая проводка могла привести к воспламенению паров бензина. Еще у 2х татктных двигателей из выхлопухи иногда может вырываться пламя.
понятное дело что большинство современных мотоциклов в техническом плане превосходят многие автомобили.и этот указ уже не актуален.  но на большинстве заправок работают не совсем осведомленные люди... так что смысла жаловаться куда то нет.. в принципе они правы.
тоже самое я не понимаю сути знака на М.Незалежности, типа въезд мотоциклов запрещен. не знаю может уже сейчас и сняли его, но раньше такая фигня была, и тоже с советских времен тянется эта  история.
18.04.2010 р.
надо было кентов на четырехосниках найти типа самосвал или "миксер" приехать на туже заправку и поприкаловаться!!! 08_lol пущай по толкают!!! 08_lol
18.04.2010 р.
Хочу поблагодарить Славика Гонгало за работу по маятнику. Ну и напишу отзыв и вообще опищу в чем было дело.
Покупал я мот после ДТП с пробегом 1500. Не имея вообще никакого опыта в мотоциклах, приглашал на осмотр знакомого, продавцы тоже уверяли что супер техника с небольшим пробегом. Покупался мот в "промото". И решился таки купить. На нем же учился ездить, сдавал на права на нем же. Но со временем стал замечать что мот ведет в сторону и пустив руки ездить на нем невоможно. Первый год покатался пока учился, второй год болел почти не доставал из гаража, но под конец начал задумываться, о причинах. Регулировка заднего колеса не помогла. Поскольку вся рама и маятник стальные то решил искать где мот поведен и переваривать в случае необходимости. Обратился к Славику, просто нажав в гугле "Кастом чеппер на заказ". Отзывы хорошие. Приехав к нему в Бровары через некоторое время он нашел что поведен маятник (я догадывался по тому как зад мотоцикла был переделан и говорилось что удар был именно в зад).
При замерах оказалось что маятник был поведен почти на 1см в сторону. Но самое неприятное выяснилось во время правки: при нагреве маятника лопалась краска и шпаклевка (ясно стало что маятник заделывался).. вскрылось три трещины в маятнике, одна из них длинной 8см, вторая 3см, и третья трещина 2см. Самое ужасное и неприятное в этой истории что если бы я так и дальше катался, то эти трещины бы росли дальше и в какой-то момент маятник бы лопнул вообще, ведь старый хозяин это скрыл еще и заделал и покрасил. Я где-то записывал имя фамилию предыдущего владельца, который восстанавливал мот - как найду выложу этого нехорошего человека.
Правка и выделка маятника  у Славика стоила всего 130гр (еще можно приплюсовать удобный козелок для снятия маятника который сделал он же в районе за 100гр + заранее и +50грн за стапель под маятник.). Так что если  у кого-то возникнут вопросы по восстановлению рамы на хусонах очень рекомендую этого мастера. Он может сварить и стапель под весь мот целиком, он даже исправит заводские "косяки" миллиметры 20_drinks.
18.04.2010 р.
При заводе мота пошел дым из под бензобака. Сгорела гдето или проводка, или еще что (воняло именно как при коротком замыкании). Проверил предохранитель (под сидушкой пассажира) - целый. Снял катушку зажигания переднего цилиндра - сопротивление выходной обмотки 16кОм. Паленым не воняет. Пока снимал бензобак и фильтр запах паленой проводки выветрился и теперь прийдется наверно все разматывать и искать, что сгорело.
Поэтому есть вопрос - как проверять катушку зажигания, как проверить блок CDI, Как проверить идет искра или нет (можно ли выкрученную свечу положить на массу и крутить стартер и не навредить CDI?), может что еще проверить? В общем такой вот трабл, думаю что с ним теперь делать.
Работает приборка, датчик нейтрали, ближний/дальний свет и поворотники. Стартер двигло крутит.
18.04.2010 р. відповів для staroverrr
Стартер работает и двигло крутится. На счет CDI хочу от хюсонговодов узнать, кто точно клал свечу на массу и смотрел искру (тк мне кажется я где-то читал, что так делать нельзя).
Попал я похоже на разборку пластика и переборку всей проводки, чтоб найти что там сгорело. Есть в этом и хорошая сторона - жмак проводов в резиновом чехле можно будет пропаять и заизолировать нормально. Но собирать обратно весь пластик - это просто трындец... Я его после зимы день собирал.
18.04.2010 р. відповів для Serp
Я не так давно выкручивал свечу и вроде держал ее на массе, при попытке завести и искра была, но меня самого током огрело еще и в такт заработавшего на одном цилиндре двигла множество раз. Очень неприятно  38_focus
если что, есть полностью проводка на GTR. Могу продать недорого - мне не пригодилась.
18.04.2010 р. відповів для morbid
Сегодня удался первый "официальный" прохват и сражу тормознули гайцы..... стою на светофоре в междурядье, уже почти зеленый, и тут он попер на меня, глаза "ВО"  шерсть дыбом....  между машин и машет палкой, на мой вопрос, не создает ли он аварийной ситуации - ответил отрицательно 01_smile
в общем попросил проехать через левый ряд проехать на обочину, причем пока  я катился бежал рядышком и держался за паук.. нервничал бедный.. 01_smile
ну решил  докопаться почему у меня номер не на месте, а в багажнике, на что я ему показал транспортную накладную, что байк тока вчера передали из донецка и еще не успел прикрепить - короче ушел он расстроенный.....  12_cray  12_cray  12_cray
и еще мне товарищ поведал что сейчас гайцы проводят операцию "форсаж" - замеряют уровень шума выхлопа спец прибором и штрафуют.. один попался сегодня уже на 320 грн, что то в этом роде...
KHS
19.04.2010 р. відповів для ant_013
что даже мотоциклы на прямоток проверяют?
а если с завода идет громкая труба?
у них есть все каталоги ,где что должно стоять?
19.04.2010 р. відповів для KHS
Думаю, каталоги им до одного места и ситуацию они пытаются прикрутить под 182-ю статью КоАП про шум в населенном пункте (от 85 до 255грн). Интересно, я про такое еще не слышал.
Охота пуще неволи...
KHS
19.04.2010 р. відповів для atom
вот че говорят по этому поводу
http://gorod.dp.ua/news/news.php?id=53753
EGOR
17_wink мда-а-а, ситуасьон веселенький.
Вот у меня что-то неясное началось,
мотоцикл как будто душится. Едет неплохо, заводится как обычно - все отлично, но такое ощущение, будто ему это тяжело.  02_sad
Динамика разгона слабоватенькая. На обгон иду будто на Верховине педальной...
Мысли на этот счет всякие разные в голове крутятся...  33_wacko Компрессия... клапана... перенастройка и синхронизация карбов...
а что братья по оружию подскажут?
alalex
19.04.2010 р.
Подскажите, пожалуйста, подходят ли зеркала от CBR600 на Hyosung GT250R?
Змінено: 19.04.2010 р., alalex
19.04.2010 р. відповів для EGOR
Бак хорошего бензина тебе в помощь! 01_smile
а если мне будет хорошо, то я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо! © Мимино
EGOR
19.04.2010 р. відповів для alalex
да. я ставил такие.  18_good
бенз поменяю на днях. Кстати, залил промывку клапанов Ликви Молли.
20.04.2010 р. відповів для EGOR
АМЕТН просил разводку проводов на приборку...
порядок проводов в фишках соответствует, т.е. отсоединил старую приборку с нейкеда, подсоединил приборку с Эрки. У меня отличался цвет провода то ли тахометра, то ли датчика топлива.
-12 V: черный с белой полоской
габаритная подсветка: серый
левый поворот: черный
правый поворот: светло-зеленый
дальний свет(датчик): желтый
датчик нейтрали: голубой
датчик топлива: желтый с синей полоской
тахометр: черный с желтой полоской
+12 V: оранжевый
на спидометр и фару идут отдельные фишки, поворотники тоже подключаются отдельно.
пока не подключена фара, приборка не работает - у них, по-моему, общий минусовой провод.
Вроде все, подробнее схемы нет, так как собирал в спешке.
Диагнос прост, ты уже вырос из 250...теперь ты постоянно будешь чувтвовать, что что-то не так, то скорость маловата то тяги не хватает и т.д..., мот это как наркотик, постоянно надо увеличивать дозу(объём) 03_biggrin
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
где-то читал, что промывки, которые добавляют в бенз, тупят работу двигателя, в частности динамику. проходит такой эффект как только выкатаешь всю "промывочную смесь".
