Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4196745
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
11.03.2010 р. відповів для 1Dal
ну да, там кажется что какая-то лишняя вибрация идет, а как проходит - мот выстреливает. Я просто в этом диапазоне приучил себя не ездить если динамично разгоняюсь.
11.03.2010 р. відповів для morbid
парни, а вам не кажется, что это маловатые (5-6 тыс) обороты для динамичного разгона. 17_wink
мот просто захлёбывается.
крутите до 8 тыс., а потом включайте следующую передачу. обороты будут чуть меньше 7 тыс.
вся эта срань сразу пропадет. моторчик петь будет и вы будете получать удовольствие. 01_smile
а вот когда сунешься, как овощ - моторчик прощает такие низкие обороты и едет ровненько.
12.03.2010 р. відповів для Andersen
прикол в том что на 4 тысячах едет аж бегом, а на 5 провал 01_smile и то не всегда, а через раз. Неприятно когда вдруг нужно ускориться, а он тупит... но в целом, как я уже писал, жить можно.
12.03.2010 р.
пререливаете из пустого в порожнее.... этот вопрос уже поднимался много раз....
обьясняю еще раз, у двс кривые мощности и крутящего момента величина совсем не постоянная (в отличии от электромоторов), тоесть если вы хотите получить большой прирост мощности на верхах - пропадут низы и т.д. Изготовитель двигателя всегда стоит перед этой делемой. спорты делают высокооборотистыми и вся мощность достигаеться на верхах, круизеры низкооборотистыми со сливками с амых низов. Так же надежность и ресурс двигателя у круизера будут больше чем у спорта. На любом двс основным средством с помощю которого можно сместить крутящий момент и л/с в какю нужно сторону являються распредвалы. То есть изменив градусы открытия клапанов, высоту и форму кулачков распредвала получаем подхваты и провалы в разных диапазонах рабочих оборотов.
производитель намеренно выбрал этот провал, метеодом испытаний, он не сильно заметен , а в остальном диапазоне оборотов нет провалов. Выбор этот сделан только с тем учотом что мот на каждый день и двигатель ему нужен с максимально большим сектором рабочих оборотов....  39_heat фуф .. умаялся столько писать...
ручку газа накрутил о проблемах всех забыл....
12.03.2010 р. відповів для Msila
Юрка, ты забыл про спорты на V-tvin ах..... вот всем мотоциклам мотоцикл.. тут тебе и мощность с самых низов, и на верхах задних не пасет.... и "кривая" не такая уж и "кривая" как на рядниках  26_newrussian  26_newrussian   08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
12.03.2010 р. відповів для ant_013
такое впечатление, что читаю про другой мот, у себя ни разу никаких провалов не замечал 06_question ...
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
12.03.2010 р. відповів для SV
я на своём частенько замечал такую вещь как: при резком разгоне с первой передачи до 10-11тыс. включаю вторую и опять газ на всю и тут бах и передача выбивает, обороты падают потом включается, такое было несколько раз, но больше проблем с КПП незамечал.
12.03.2010 р.
на своем тоже замечал, на 4-5 тыс. небольшой провал... типа турбо-яма  01_smile
у кого есть инфа, какие провода откидывать от CDI (мот 2008г.), поделитесь...
12.03.2010 р. відповів для Jagger
Flatspot - провалы тяги в среднем диапазоне
Вот тут чуть Korider собрал инфы с фотками.
12.03.2010 р.
вэшка это гут !!!  03_biggrin  но этот эффект не зависит от типа двигателя. в авто например нет провалов, а по чему ??? по тому что рабочие обороты в 2 раза меньше и это дает возможность подобрать такой профиль кулачков чтоб провалов не было, правда и подрывов тоже  47_mail
13.03.2010 р. відповів для staroverrr
На хюсе он тоже есть. Работает до 2/3 ручки газа. На фотке половинка от нашего микуни.
Змінено: 13.03.2010 р., Serp
Тема жиклеров раскрыта на партизанах http://forum.partizans.com.ua/viewtopic.php?f=17&t=198&p=6888&hilit=%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80#p6888
Сам не вижу смысла лесть туда, где все и так работает. Той осенью после опустошения бензобака было пару раз не откликался на газ и вобще себя странно вел - помыл карбы. Будем смотреть в этом году, как себя поведет. В CDI лесть? И чем его перепрошивать? И зачем?)) Разработчики уж точно лучше знают, как их мотор работает.
может попробовать большие жиклеры поставить?...
...и что партизаны открыли? а какой резон перерезать провод от датчика оборотов? и ездить на постоянном опережении зажигания?
Попробовали с разными жиклерами. Толку перерезать - вопрос к тем, кто перерезал. Я не резал  06_question
13.03.2010 р.
ускорительный насос почти на любом карбе есть. я кстати тоже не пойму на фига резать провод  06_question
вот поменять форму и диаметр выпускного или впускного тракта другое дело или даже форму головки блока с каналами.... но не вижу смысла в это мсем по тому как шкурка не стоит вычинки.
кстати замена жиклеров тоже по моему бред... не меняя поглощаемого цилиндром количества смеси (наполнение цилиндра) менять ее качество (переобогащать) нет смысла только хуже будет, или так же само после настройки СО (закрутят болт обогащения и усЁ).
Змінено: 13.03.2010 р., Msila
14.03.2010 р. відповів для Serp
ну, можно не перерезать, а просто отсоединить. Как я понял со слов Олега, разработчики в погоне за евростандартами немного намудрили там в прошивке. Про то что провалы уходят писали люди которые пробовали отсоединять этот провод. Я подозреваю что раз этот способ "решения" проблемы опубликовали, значит он имеет право на жизнь. В любом случае, если не понравится, подкинул обратно и катайся как было. У меня, например, вообще этого провода нет и ничего 01_smile
14.03.2010 р.
Большая просьба владельцам китайских хьюсов выложить более мение качественное видео  своего мота с разных сторон и работающего двигателя! 20_drinks
Кто небудь уже нашел отличия от корейской машины или нет?
14.03.2010 р.
Всем привет!
Купил таки на Мотобайке шлем! Сначала в Мотоекспрес поехал, но много шлемов забрали на выставку.
Оказалось, что на Мотобайке все-таки были скидки. Взял IXS X-Helm HX 406 MYSTIC. 2860грн цена; за 2000 забрал. Довольный, аки слон!
Большое спасибо всем, кто помог с выбором шлема!!
Продам ксенон и GPS навигаторы
Змінено: 14.03.2010 р., ANDREI_Yamaha
14.03.2010 р. відповів для vovan666
Тебе сюда:
http://hyosung.in.ua/forum/viewtopic.php?f=19&t=151&sid=82f03d4ed89efc767cd842d25939d5fd
Ко всем: а системка то работает!  03_biggrin  Ребятам респект за форум на сайте!  18_good  18_good  18_good
14.03.2010 р.
ничего неузнаёте? 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=vXFVX6tOpV8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=d1UH4N71nXQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yiMuacTnfJY&feature=related
Себя нужно любить и хвалить , не доверять же столь важное дело чужим людям !-)
14.03.2010 р. відповів для avtomotich
ничего неоткрывается!!! 05_shok
mecheniy
