-6 °С
Переглядів: 4147475
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
27.02.2010 р. відповів для mecheniy
когда вклюааеш.просто туго либо с хрустом? еще не забывай прикататься должен скока пробега то уже? и маслицо хорошее нужно.а с сцеплением я подрегулировал ато когда первую втыкал получался слабый толчок будто диски прихватывало немного подтянул трос и песня.
27.02.2010 р.
поддерживаю выше сказанное.
обкатуй, меняй масло, проверь сцепление.
пробуй переключатся на вторую с перегазовкой (пока на обкатке)
27.02.2010 р.
пробег не большой 150км, за ответы спасибо 18_good
mecheniy
28.02.2010 р.
http://motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=177&p=555#p555
Акция! Приз самому активно-полезному пользователю.
28.02.2010 р.
Вчера собрали 250R... Только чудом удержались, чтоб не проехаться на ней... Снег сдержал желание 01_smile)) Скорее бы уже потепление
Только оригинальные мотоцикы!
Купить мотоцикл в киеве
28.02.2010 р.
Забрал домой фару с 250R. Конструкция конечно веселая - при замене лампы переднего габарита есть очень большая вероятность, что лампочка упадет внутрь фары. Так и у меня вышло - ставил туда диод - лампочка выпала внутрь. Хотел вынуть диод - и он тоже упал внутрь фары  06_question
Достать их обратно на мотоцикле - невозможно. Нужно вертеть-трясти фару в руках, помогая отверткой. Зато дома устроил наглядное сравнение диод-лампочка. Лампа мне больше понравилась. На фотке слева выдержка 1/60, справа 1/3 ( F2.8 ISO80).
28.02.2010 р. відповів для Serp
да! с диодом неплохо смотрится, только толку мало.... а жаль... 02_sad
28.02.2010 р.
Диоды ярче! но у них освещенность меньше! Замечали, что у авто спереди стоят лампы, а сзади диоды (в основном на стоп и поворот)! есть современная технология диодов не уступающим лампам, но цена диода около 100$  за штуку!!! Если идет речь о габарите или подсветке, то я за диоды - гламурнинько получается! 55_yu
EGOR
28.02.2010 р. відповів для stereotip13
05_shok
это что за фокусы? Диоды из чего?  15_badgrin
28.02.2010 р.
Работаю на СТО AUDI и у нас есть такие машины как R8, S8 - как на кубике, 5 шт стоит в каждой, толщиной диод (в диаметре) около 10-12мм!!! светят так!!! на глаз, не хуже чем ксенон 6000!!!    33_wacko
Змінено: 28.02.2010 р., stereotip13
28.02.2010 р. відповів для motoEPC
А что от габарита нужно? Просто что б светился. По-моему он с задачей габарита справляется.
Себе почтавил ксенон и светодиодный габарит, так как лампочка-габарит, не катит, светит желтым)
Стоят по-моему 12 грн. две светодиодные лампочки под цоколь Т10.
28.02.2010 р.
Светит диод фигово т.к. вставляется сверху и весь свет идет вниз. А у R-ки линзы => практически не рассеивается свет. На нейкеде будет получше. На фотке видно - типа полумесяц на полу. Так же само было и когда на моте стоял - перед носом метр на земле засвечен и все. С задачей габорита такая штука слабо справляется. Ему бы другой способ крепления - чтоб светил в линзу - тогда б и толк был. На фотках - диод доработан и направлен под 45 градусов в линзу. Всеравно плохо  =(
И еще - когда он слишком глубоуо вставлен - его видно (перекрывает часть дальнего света). А лампа прозрачная.
То, что есть разные диоды понятно. Это самый обычный. У меня на велосипеде фара в пять раз ярче работает на диоде. Но там нужно охлаждение (радиатор и драйвер диода) - а это уже не пройдет в отверстие под габорит.
А вот нить у лампы - светит на все 360 градусов, поэтому и линза засвечена и видно лучше. Плохо, что стекло фары на силиконе - а так бы разобрал, там много места - можно оптимальное найти.
28.02.2010 р. відповів для jamper
у нас в мотоэкспрессе уже один проехался 01_smile пришлось в срочном порядке продавать на 5000грн дешевле 01_smile))
28.02.2010 р. відповів для morbid
08_lol ну тоже не плохо, классная скидка получается!
28.02.2010 р.
у нас в мотоэкспрессе уже один проехался  пришлось в срочном порядке продавать на 5000грн дешевле ))
а ну на этом месте по подробнее!!!
продолжу тему диодов: у диода крайняя часть полусферическая - это линза (у качественных диодов) она направляет поток света, если его сточить (напильником или точилом), то поток будет более рассеянным!!! попробуйте, я так делаю когда устанавливаю подсветку в салоне авто (подсветку ручек, порогов, полости для ног, части дороги при открытой двери) свет мягче и не имеет четких границ. 07_dirol
a теперь на счет напильника по подробней 01_smile если мона.каким образом
28.02.2010 р. відповів для AMETYCH
стачивай чем угодно напильником, точилом, об стенку или лучше садись на мот, возьми диодик и об асфальт!!! 15_badgrin
вообщето при покупке диодов просите не с направленным потоком света а с рассеивающим тогда не придется ничего спиливать. 05_shok
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
хорошо у вас ездят, что почти на 700 у.е. отдаете дешевле... видно качественно 01_smile)))
01.03.2010 р. відповів для jamper
человек купил мот, проехал 200 км, приехал жаловаться что колодки скрипят 01_smile)) ну в мотоэкспрессе не поверили (тогда хьюсы только появились)и когда проверяли, банально завалили мот на бок... "Упал-купил" так сказать 01_smile) насколько я понял человеку отдали новый мот, а паданный продавался со скидкой 01_smile если б я нашел на неделю раньше денег, я бы на той эрке катался бы 01_smile))
