-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4138760
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
EGOR
12.12.2009 р. відповів для prostosergik
угу, абсолютно верно.
Там материал 60-70грн и работы на 100грн но никак не больше  01_smile
Как будет готово, выложу фото уже на моте. Может кому понравится, можно будет и партию заказать.
Багажничек вестч =)
А кофр был бы еще лучше. Мечты, мечты))
Не вопрос, вот на 250R или 650R за $75
Угу. И еще 64 транспортировка. Не забывай это.
46 вообщето, но там всегда есть такая штука как combined shipping, если брать несколько, может норм цена выйти за еденицу
12.12.2009 р. відповів для Saurman
Да, опечатался. Но всеравно, проще закзать у местного умельца багажник с кофродержателями +  купить гривен ха 400 кофры. Получится то же самое баксов за 70.
14.12.2009 р.
Друзья! Случилась у меня непонятка. Этот кусок корейского г__на опять шалит...
Предыстория. Стоял он толи неделю, толи 2, не заводился, не проревался, просто стоял при температуре от 0 до +4 гдето так. Наврядле при минусовых, гараж теплый в принципе.
Так вот. Вчера начал я его по гарожу катать ногами, воткнул первую передачу и попробовал катать с выжатым сцеплением. Все это на холодном моце, который долго не прогревался, темп. окр. среды была ок. +5. Так вот. При выжатом сцеплении мотор всеравно был сцеплен с колесом! Проскальзывало конечно, но попытка протолкать ногами при выжатом сцеплении приводила к прокрутке коленвала! Думаю, диски прикипели, масло загустело, всетаки не для морозов оно...
Завел, прогрел, прокатился, на ходу не чувствуется ничего сверхъестественного. Прогрел мотор градусов до 40 по ощущениям, пролема уменьшилась, но не исчезла! Это начинает беспокоить...
Масло залито Мотюль 7100, правда, уже не первой свежести, судя по всему.
Мне волноваться или это нормальное поведение стоявшего мота?
Змінено: 14.12.2009 р., prostosergik
14.12.2009 р. відповів для prostosergik
Когда я сейчас завожу мот, у меня тоже самое, просто его нужно хорошо прогреть, чтобы масло смазало все трущиеся поверхности, ну естественно нагрелось, у меня например на холодную если отпускаешь сцепление на нейтрали, то он немного едит, а масло на зиму лучше всегда менять, чтобы в картере не скапливался осадок, который потом фиг чем вымыешь, так что без паники, зима есть зима...
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
EGOR
Не стоит беспокойств. По весне зальешь сначала промывку в двигатель, поработает на ней движок немного и затем свежее масло.
не парся такое бывает это слиплись диски сцепления они должны отойти только на нём нужно будет покататся
14.12.2009 р.
хотите зимой спокойно спать - не дергайте свой мотик.
ждите тепло.
14.12.2009 р. відповів для staroverrr
Отличная работа! Уровень исполнения очень высокий, респект 01_smile
14.12.2009 р.
Я вот тоже поставил обратно приборку, после замены батарейки. Хотел прогреть, ага. Куда там. На улице -7, гараж не отапливаемый. Дергал, дергал стартер...
В итоге снял аккумулятор и слил с карбов бензин. Пусть ждет весну. На выходных пойду еще цепь тефлонкой залью.
Есть ли смысл заливать масло в цилиндр? А то мой сосед говорит что нужно, но я не вижу в этом смысла никакого. Глушак жирной тряпкой заткнул, на центральную подножку поставил, под переднее колесо моток тряпок положил. Вроде все что нужно было.
И еще, на R-ке мне не хватало переднего габарита. Я был уверен, что его впринципе нет. Но когда снимал приборку, оказалось что он там придусмотрен, но у меня там небыло лампочки. Может она гдето и в фаре валяется внутри, а может прошлый хозяин снял. В общем купил я туда светодиодную, думал будет хорошо. Но мне не понравилось. Как габорит она может и сойдет. Даже светит прямо под колеса. Но думаю будет сильно закрывать дальний свет (когда вставлена - закрывает треть линзы) и скорей всего сгорит от перегрева им же.
И светит как-то в пол. В общем не советую. Лампочка там будет куда более к месту. Вот только менять её там - пол морды раскидать прийдется.
Внешне мне нравится даже больше, чем мое убожище))
Но к ней - сразу два замечания. Короткая, однозначно короткая и из тонкого прутка ножка для установки. Моя первая была тоже гдето такой же длины, или чуть длиннее. Очень трудно поставить. Вторую сделал длиннее - но она в пятку уперлась, ее же и укоротил до чего-то среднего))
И косынка слишком длинная. Там на ее месте должен быть резиновый отбойник - упирается в часть заднего маятника. А так он железом упрется и подножка будет чиркать в поворотах. Но думаю сержику уже можно и такой вариант на примерку дать  18_good
14.12.2009 р. відповів для Serp
(на центральную подножку поставил, под переднее колесо моток тряпок положил.)
Я еще веревкой морду  чуток подтянул к потолку гаража, чтобы оба колеса висели в воздухе, и приспустил давление. И в бензин добавил Motul Stabilizer. Еще надо обязятельно забрызгать  мет.части силиконкой а главное хромированные части (перья вилки...)
EGOR
14.12.2009 р. відповів для Vitallly
я прошлой зимой так понабрызгивал, что и на передние диски попало.... Блин, руки - крюки.
По весне выехал, думаю, чего тормоза вялые  06_question пока с бензином диски не протер, так ездить было невозможно. На первом же светофоре чуть в зад комуто не заехал.  16_roll
15.12.2009 р.
а кто  ещо  думает што  hs250-2  это потделка? 08_lol   статья  с китайского мотожурнала.   http://bbs.gxra.net/viewthread.php?tid=10803
Змінено: 15.12.2009 р., mabila03
15.12.2009 р.
СЫЛКА  НА  КИТАЙСКИХ КОЛЕГ С ПЕРЕВОДОМ  03_biggrin http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&ie=UTF-8&sl=zh-CN&tl=ru&u=http://www.vt250.com/bbs/topic.cgi%3Fforum%3D13%26topic%3D4%26show%3D0&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhVN2N2gZAbzYnuHyaTWuoVl7NZzg
15.12.2009 р.
Спасибо всем за ответы, обнадежили =) Ато я было уже волноваться начал. Теперь думаю, как его зимой хранить. Всетаки он в более менее теплом гараже стоит. Мнения сильно расходятся. Одни говорят: поставить и не трогать, изредка прокручивая коленвал (стартером). Другие - что нужно прогревать каждую неделю... Пока не решил.
Старовер, подножка отличная! Можно тестировать =) Передать... наверное проще будет Гюнселом или Автолюксом. Мне с работы достаточно трудно вырваться забрать из автобуса посылку, а тем более с жд вокзала... А в Гюнселе оно будет лежать сколько нужно пока я не заберу.
Сейчас отпишу свои реквизиты в личном сообщении.
15.12.2009 р.
мужики а ну подскажите мне плыз.У меня девушка байкерша юная хочеть се тоже эрку сию прикупить сойдёт ли он для неё как для новичка?рост её примерно 165см.
15.12.2009 р. відповів для motomaniak
конечно подойдёт! 18_good  У партизан уже есть одна на таком, оч хорошо смотриццо 17_wink
15.12.2009 р.
парни всем привет,хочу лобовик на комету,ищу совета мож кто сталкивался,видел,
15.12.2009 р. відповів для AMETYCH
есть puig, есть GIVI ... пуг помоднее, гиви выглядит покрепче и крепления лучше, но на вид как на дедушкином ИЖе 01_smile) у меня пуг, брал по луису, или от вибрации или от напора ветра на скорости более 150, пошла трещина от болта крепления. заштопал толстой леской, пока все нормально 01_smile
