-7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4137602
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
13.11.2009 р. відповів для staroverrr
там только с одной стороны резиновая втулочка.
нема тама втулок резиновых, пыльник есть....
ручку газа накрутил о проблемах всех забыл....
13.11.2009 р. відповів для Msila
ну там как бы с одной стороны есть уплотнитель резиновый. а с другой просто пыльник. хотя толку с него..
staroverr спасибо..ты
случайно не знаешь какие первые признаки масляного голодания на моцах подобных хьюсам?
EGOR
13.11.2009 р. відповів для rafal
я бы сейчас масло не менял. накануне зима, вряд ли ты наездишь по снегам 500км (смена масла через 7тыс км)
а к началу сезона, как раз весной и сменил бы маслице и маслофильтр.  18_good
EGOR
13.11.2009 р. відповів для jukson
Большое спасибо jukson
Вчера вечером позвонил, сегодня утром уже получил заказ через маршрутку
воздушный фильтр
натяжители ГРМ 3-поколения
хондовские зеркала
ведущую звезду
масляный фильтр
все быстро и недорого
01_smile
3V
На картинке движок от 650ки
13.11.2009 р.
Фторопласт ниче не даст. Если корпус разбило, то там только растачивать и втулить. А лучше менять. Тормоза все же не игрушка.
EGOR
13.11.2009 р.
Оцените волчью аэрографию у Лешего Сереги (из Чернигова)  17_wink
EGOR
а весной все равно придется менять масло которое простояло всю зиму в коробке пусть даже и не работало
Единственное утешение маслофильтр менять не следует  01_smile
15.11.2009 р. відповів для staroverrr
не, не такой  виду двиг(и фотку не могу скинуть, нэт телефонный) ..а насчёт масляного голодания я неправильно выразился так как далёк от техники..я хотел спросить: как ведёт себя моц если например ему давно уже надо  было поменять масло? to EGOR: знаешь, скачал фотку с аэрографией волка, загрузил в комп, присмотрелся..и начал ржать! этот волк на фотке мне показался просто оскалившейся дворнягой.:-)
а в живую тебе понравился сам рисунок?
EGOR
15.11.2009 р. відповів для rafal
в живую конечно выглядит очень круто.
Сделано добротно, солидный слой лака положили.
Сделаю другие более четкие фото выложу
привет! в прошлый раз когда менял масло и фильтр, по запарке забыл посмотреть пробег но примерно там было 3тыс., а щас уже 9,5тыс.А вчера брат моего приятеля дал мне почитать все(!) номера журнала МОТО где я вычитал что на зиму лучше залить нов. масло так как старое в холоде расслоится на фракции и возможно будут хреновые последствия. но и весной это новое масло хочешь не хочешь, тоже придётся слить. я с этого всего взял, вчера и поменял.
EGOR
Если мотоцикл будет зимой стоять, то пусть уже стоит со старым.
Все верно - весной надо будет сразу перед выездом сразу поменять масло и фильтр.
А за зиму конечно оно расслоится на фракции будешь ты ездить или нет, не столь важно.
Так на фиг переплачивать?
15_badgrin
именно так я в начале и говорил.
15.11.2009 р. відповів для EGOR
Что весной надо в любом случае менять масло?
EGOR
15.11.2009 р. відповів для 1Dal
Именно в любом случае. Не зависимо от пробега.
егор,и в той же статье пишет что если моц хранится в тёплом гараже то масло сливать необязательно (я так понял что в тепле масло не расслаивается..)
15.11.2009 р.
Прогревать мотор раз в неделю и делов то. Заодно и аккум под присмотром будет.
привет Егор. а что аву поменял? старееш, уже финты крутить возраст не позволяет? 03_biggrin  чесно говоря меня уже кумарит обсуждение замены масла. что хочу сказать на последок, гарантийный срок хранения масел 5лет (дата выпуска на упаковке "день ,месяц,год") фирма Castrol рекомендует замену масла в двигателе через 20 000 км или один раз в 24 месяца. вот собственно и все, что хотите то и делайте. меняйте, не меняйте 34_wacko2  15_badgrin
Сколько хранится моторное масло?Максимально допустимый срок хранения масел на упаковке обычно не указывается.
На канистрах иногда лишь можно найти информацию о гарантийном сроке хранения продукта в закупоренной таре, при котором производитель гарантирует сохранность его свойств. Этот срок обычно составляет 5 лет. При идеальных условиях - температуре не выше 60°С, отсутствии воздействия прямых солнечных лучей и герметичной упаковке - масло может храниться до 10 лет. Точкой отсчета для вычисления этого периода служит дата выпуска (разлива), которая указывается на упаковке. Эти сведения в виде маркировки наносятся лазером, специальной краской или выштамповываются на донышке канистры. Часто они представляют собой шифр в виде набора цифр и букв. Следует помнить, что хранение масла в канистре и в неработающем двигателе - совсем разные понятия. В герметичной канистре исключены любые контакты с окружающей средой, в то время как в двигателе масло свободно взаимодействует с ней, а в его составе появляются различные примеси - остатки топлива или старого масла. Эти факторы способствуют окислению масла, поэтому если двигатель не запускался в течение даже полугода, масло лучше поменять.
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
Змінено: 15.11.2009 р., jukson
EGOR
привет Егор. а что аву поменял? старееш, уже финты крутить возраст не позволяет? 03_biggrin15_badgrin
да уже последний зуб мудрости вылез.
и аваторка поменялась  16_roll
