-7 °С
Переглядів: 4137040
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
28.10.2009 р.
Товарищи, подскажите, как быть с АКБ? У меня он за время простоя во время ремонта немного подсел, так, что не крутил стартер. Я его занес домой, заряжал 5 часов током 2А (только такой зарядник был) при условии, что надо заряжать током 1.2А 5-10 часов (так написано на самом АКБ).
Что мне нужно еще сделать для того, чтобы привести его в порядок перед зимним хранением (перед этим еще будет 2-3 покатушки)?
28.10.2009 р. відповів для prostosergik
та ничего не делай. главное храни в теплом месте. зимой для профилактики разряди - заряди.
EGOR
28.10.2009 р. відповів для kreker
В Симфе до товаришей дошло что GT650   продать за 71тык нереально, и вот, что я вижу цена 56тык на одометре 200 метров 01_smile
15_badgrin
я списался с парнем из Москвы. Владелец Хью 650.
Он интересовался нашими запчастями, поскольку у них цены просто анреал  05_shok
Мот он купил в прошлом году за 230 тыс рублей.
Поворотники продают 50 баксов за штуку.
Одно зеркало 100 баксов.
06_question
28.10.2009 р. відповів для EGOR
Змінено: 26.07.2010 р., rise
ого.. в Москве наверно открыли филиал Мотоэкспреса 03_biggrin
28.10.2009 р. відповів для Korider
    Не согласен насчет храни в теплом месте.Чем холоднее электролит,тем медленнее движутся электроны, а значит меньше  разряжается(у аккумуляторов есть ток саморазрядки).Хотя бы раз в месяц необходимо разрядить маленькой лампочкой и затем зарядить его и снова вынести на холод.После зарядки проверяется плотность электролита и уровень электролита.Плотность электролита зависит от температуры его,чем холоднее,тем больше плотность.Есть специальные графики и таблицы по которым в зависимости от температуры окружающей среды проверяешь уровень зарядки аккумулятора.Ничего сложного.Только надо почитать литературу.Успехов. 49_music
28.10.2009 р. відповів для GenGen
а что мерять в хюсовских акумах?? они же  сухие.  01_smile
наши акумы необслуживаемые. электролита там нет (если конечно кто-то не нальет01_smile)
лить в них ничего не нужно и мерять плотность соответсвенно тоже)
то у меня папа в жигулях вечно меряет плотность)
Змінено: 28.10.2009 р., Korider
наши акумы необслуживаемые. электролита там нет (если конечно кто-то не нальет)
ДАж жена у меня поулыбалась01_smile   58_preved
15_badgrin
06_question
ну для Москвы эт не удивитьельно, но всё же  230тык это ж стока стОит 10ка!?
28.10.2009 р.
В хюсовских аккумах вместо электролита  20_drinks
От того они так дохнут быстро  01_smile
Есть там все, просто дополнительно стоят впитывающие сепараторы. http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=924
28.10.2009 р. відповів для Serp
чесно говоря я думал что они гелевые.
как-то приходилось снять верхнюю крышку  с акума. болтал-болтал его, ничего не потекло. вот и решил  да и в придачу производитель тоже просит ничего не заливать 01_smile
29.10.2009 р. відповів для kreker
А где в Симфе Хьюсы продают? Подскажи, плиз!
В наше время все существует ради того, чтобы окончиться фотографией.
29.10.2009 р. відповів для Vasek-L
ответил в личку.
29.10.2009 р.
Спасибо всем за ответы по поводу аккумулятора. Первый раз слышал, что АКБ лучще хранить в холоде... вобще от этого они портятся. А так... решил не заморачиваться, просто щас его поставлю на мот (еще пару раз в этот сезон планирую выехать кататься, и холод нам не помеха!), а на зиму просто принесу домой, поставлю под кровать...
Ближе к середине января проведу КТЦ (разрядка-зарядка 3 раза) и пусть лежит до весны.
29.10.2009 р. відповів для prostosergik
от эт верно  40_dance
29.10.2009 р.
От холода аккумуляторы не портятся.У них увеличивается плотность кислоты и снижается скорость передвижения электронов,а значит *впадает* в спячку.Нам это и надо.В холоде все процессы очень сильно замедляются.Для наглядности пример: в Альпах нашли замороженный труп человека.Думали кто-то из альпинистов.А когда доставили в лабораторию,то ученые здорово удивились определив возраст этого альпиниста -более трех тысяч лет.Такие чудеса творит холод.Холодный аккумулятор сможет прокрутить двигатель раза черыре - пять.Этот же аккумулятор нагретый до комнатной температуры сможет сделать до семи - восьми попыток.Вот поэтому и сложилось мнение о том,что их надо хранить в тепле.Многие видели автолюбителей в зимнее время несущих со стоянки домой  аккумуляторы.Это они делают для того,чтобы ихняя дохлая батарея смогла запустить  замерший двигатель.А чтобы такие тяжести не тоскать надо заменить батарейку на новую.Вот такая ситуация.А там каждый решает для себя как правильно сделать.И это будет правильно.
29.10.2009 р. відповів для GenGen
У меня когдато на яве кислотный аккумулятор так впал в спячку при температуре  ниже -20 , что так и не проснулся , пришлось похоронить....Толи плотность была мала , незнаю - работал и я в него не лазил! Потом когда прижали морозы - думаю , как он там.  Снял - а вместо жидкости - лед! Пришлось выкинуть, так как сдох... При последующих зимах , снимал и все было ок!
29.10.2009 р. відповів для staroverrr
Я знаю, что замерз от малой плотности! Как залил электролит, больше его не мерял! Хватало на 3 года! Цена не большая - брал и ставил новый, так как на старом - всеравно начинает резко окислятся минус! Поэтому не следил за плотностью, а попросту выкидывал! Но замерзание - было для него фатальным, так бы еще годик послужил! Так что - в курсе... и про "лечебный цикл" - тоже! А вот про холод - незнал!
Помню.... Есть хим реакции с выделением тепла, с поглощением...Есть еще катализаторы...Но есть также - " точки не возврата"! По вашей логике - если его заморозить до -273 градуса цельсия , он будет вечным 03_biggrin
29.10.2009 р. відповів для 10021971
Конечно вечным,но не живым.Хорошо что у нас у всех есть чуство юмора. 15_badgrin Если батарея замерзла при 20 градусах,значит там действительно небыло нужной плотности электролита.На южном и северном полюсе работает техника и их батарейки не сильно мерзнут. 31_bigboss
