-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4136878
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
16.10.2009 р. відповів для Volt
Действительно удобный козелок для многих работ и зимнего хранения.Вот только,на сколько я понял, для постановки мота в козелок необходимо два человека.А если есть еще и подкат,то можно управиться одному.Вещь классная и не дорогая. 18_good
EGOR
Конечно же я обратил внимание на фото.
Но предложил еще один вариант, (для тех у кого увы, такой подставки нету)
а найти трос в гараже и зацеп на потолке гораздо проще  04_blush
Имея такой козелок как у тебя, я бы вообще не задавал вопросов о том как снять аморт  18_good
17.10.2009 р. відповів для GenGen
Не нужно тут два человека. Подкат как по мне сложней и опасней поставить (хоть и не намного). Тут совершенно безопасно, продел трубу и крутишь гайки, козелок естественно приподнимает мот по мере откручивания. Очень плавно. К тому же можно выставить мот строго вертикально.
Искал я способ зацепить за крышу гаража - все очень опасно показалось. К тому же одному. 650ка тяжеловата. Так что заказал.. думаю что не дорого и полезно.
Я думал может аморт изначально даже в подвешенном состоянии может иметь усилие сжатия, по тому спрашивал не выстрелит ли он когда я его откручу (мож глупость, но на всяк случай спросил, а меня не поняли) .. ладно.. снял все уже 01_smile
17.10.2009 р.
Змінено: 26.07.2010 р., rise
EGOR
18.10.2009 р.
Сегодня была замечательная погода.
Мы с Сашкой прокатились (а вдруг это последние солнечные выходные в этом году)
01_smile  01_smile
18.10.2009 р.
Подскажите кто знает (GT250R).
3 проблемы:
1) переключение передач. Стоишь на месте, выжато сцепление, 1ая, 2ая, а на третью не пускает. Преотпускаеш сцепление, клац - 3я. То же самое когда вниз. Иногда на скорости не могу с 5ой понизить.
2) масло. Уровень масла почти на "L", если поставить на нейтралку и завести, есть разница в шуме мотора при вжатом и выжато сцепелнии. Звук похож на трущийся маховик, еле слышно.
3) передние тормоза слабые, думал колодки поменять, потом подергал за корпуса, они начали люфтить (до этого даже не мог 0.1мм пластину засунуть между колодкой и диском). Проехался, стали хорошо тормозить. Померял зазор - 0.2мм, на заднем 0.25
Змінено: 18.10.2009 р., Saurman
18.10.2009 р.
Вот и мы с Максом решили матануть по тёпленкому покататься )
18.10.2009 р. відповів для EGOR
Привет,вижу по фоткам что вы были сегодня в Ямахе,можеш мне поведать что то у них за Хьюсонг такой стоит? 06_question
EGOR
18.10.2009 р. відповів для Saurman
Все, что ты написал - это обычные явления. Причем вполне нормальные!
Все именно так и должно быть. Так что не забивай себе голову  18_good
EGOR
18.10.2009 р. відповів для Rom4ik
UM - United Motors
корейский Хьюсонг для Американского рынка.
Вся панель приборов расчитана в милях.
Спасибо, обнадежил 01_smile
Прочитал тут пару страниц, где найти вашего дядю Луиса? Я обычно затариваюсь на Ebay, но если есть в украине то почему бы и нет.
А то 125 ка? А то я уже забыл,чёто там была цифра 125....
18.10.2009 р.
поставили мне сегодня армированые шланги, ощущение только одно - приходиться заново учить ся тормрозить и расчитывать дистанцю 01_smile
прошу Джаксона выложить фотки сиго чуда, он сдня пол дня занимался фотоохотой 01_smile)))
EGOR
18.10.2009 р. відповів для ant_013
у меня есть коротенькое видео  18_good как мы с черниговскими на мототрэке тренировались.
а вот как выложить Зевс его знает  06_question
Ромчик
то стоит 250-ка, цена ее 37тыс грн
18.10.2009 р.
18.10.2009 р. відповів для rise
пробовал разные средства все не плохи, только все равно разборка обязательна !!! если просто брызнеш в колодцы толку мало.
ручку газа накрутил о проблемах всех забыл....
18.10.2009 р. відповів для staroverrr
перечитую ветку. хлопки в глушак при движении накатом обычно проявляется при зажатом или подгоревшем выхлопном клапоне (клапонах) при сжатии смеси в цилиндре, часть ее просачивается в глушак и после рабочего такта воспламеняется в глушителе, такой эффект получается из за обедненной смеси во время наката. так как обедненная смесь горит быстрее - тоесть в виде микро взрыва
на счет клапона могу согласиться, а вот на счет обедненной смеси точно не согласен. я ему смесь обеднял и только посе этого мот поехал нормально.  11_blum
может со временем и задний поставим, пока к этми привыкни  20_drinks
19.10.2009 р. відповів для staroverrr
привет !!!  01_smile приятно общаться с умным человеком но ты немного не прав бедная смесь наврядли будет хлопать в глушителе, она сгорит еще в цилиндре, а вот богатая до конца не сгорит и попадет в раскаленный коллектор где может догорать. Так что хлопки в глушителе возникают чаще из за пререобогащенной смеси. с клапанами у Тохи все нормально  18_good  рано ему еще к ним лезть. да и прогоревший клапан легко обнаружить подключив вакуум метры.
У водянок постоянный белый дым сигнализирует о том что антифриз попадает в камеру сгорания.  42_friends
19.10.2009 р. відповів для Msila
+1 18_good
