-6 °С
Переглядів: 4136405
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
01.10.2009 р.
пусть Егор простит меня за левый разговор.
Но когда начинаешь читать такие строки как пишет kirik,то поневоле понимаешь что этот человек просто далек от реальности либо на нем розовый шлем.
kirik не в обиду но ты еще я думаю в свои 16 не набрался достаточно опыта чтобы брать 650 и вообще знаешь как говрят:"Век живи,век учись"  03_biggrin
Исполнение самых сильных наших желаний часто бывает источником величайших наших скорбей.
01.10.2009 р.
Подскажите что делать с зеркалами?
Китайских не нашел.
Есть какие-то еще варианты кроме Хондовских и оригинальных?
П.С. Не дают техосмотр из-за того что правого нет, а левое разбито.  03_biggrin  48_download
01.10.2009 р. відповів для 1Dal
вариантов много просто скажи на какую сумму ты расчитываеш
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
01.10.2009 р. відповів для jukson
гривен 300
EGOR
01.10.2009 р. відповів для Maksimus615
Твои золотые слова, а не левый разговор.
18_good
Для всех:
последние сообщения почистил. Хлама и так хватает
11_blum
если такая сумма то остается только хондовский вариант
Что можно взять если дороже? ...
хотя бы такое
01.10.2009 р.
вот копался на одном немецком сайте. надыбал крашы. владельцам  650 ок думаю будет интересно
первый вариант на нейкеды, как на меня не такой надежный как на версию в пластике.
крашы на R вообще зачетные. пластик резать не нужно. крепится  в 3-4 точках. тоесть при падении удар принимает крашпед, потом сама металическая пластина-переходник и потом уже рама. тоесть вероятность угробить раму меньше.
02.10.2009 р. відповів для Korider
i
Змінено: 26.07.2010 р., rise
Еще есть здесь много мануалов http://hyosung.at.ua/load/ 03_biggrin
02.10.2009 р. відповів для jukson
зеркала классные, как в них видно и какая у них цена
02.10.2009 р. відповів для andreikrim
кто ставил на 250 ку  ведущую звезду на 15 зубьев как мот тянет ?
думаю будет хуже
03.10.2009 р.
04.10.2009 р. відповів для rise
трубу найти не проблема.. были бы деньги(
05.10.2009 р.
Растолкуйте, внизу хьюса торчит два шланга (нафига они надо?), один из шлангов с пробочкой и из него понемногу прокапывает масло, ето так задумано, или ето признак неполадки в мотоцикле?
05.10.2009 р. відповів для ignatko
один шланг идет с горловины бака. вода тудой стекает, или бензин, если попался криворукий заправщик.
второй шланг идет из разширительного бачка с антифризом. но судя по всему у тебя 250 ка и бачка у тебя нет.
мне кажется проще будет просто посмотреть куда идет второй шланг. но по логике вещей если он выеден под мотоцикл то полюбому из его что-то должно капать))
05.10.2009 р. відповів для Korider
В том то и дело что из шланга прокапывает масло, вот я и хочу узнать ето нормально, или нужно чтото чинить.
это воздушный дренаж с картера... капать не должно!  посавь на ровную поверхность моц, проверь уровень масла.
Змінено: 05.10.2009 р., kreker
