-1 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 4135446
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
18.08.2009 р. відповів для mx41
в работе,но понял что я не один такой,на других форумах есть такие случаи.
20.08.2009 р.
Вчера вылез неприятный косяк. Утром прихожу как обычно в гараж за своим серым конем, а под ним нефиговая лужица топлива и продолжает капать. Осмотрев двигатель, увидел что из под уплотнителя обогатителя смеси появляются с завидной периодичностью капельки. я его отодвинул и от туда полился ручей  05_shok  Кто нибудь сталкивался чем то похожим? есть ли в карбе запорная игла?  Что могло произойти с карбом?
20.08.2009 р. відповів для DNS
советую этот вопрос задать Сереге Райдеру на partizans.com.ua... так быстрей получишь ответ...  46_popcorn
HALK
21.08.2009 р.
извиняюсь за глупый вопрос. какая крейсеркая скорость и столько тыщ на тахометре при скорости 120-130км/час. и еще, я на одном сайте по продажам в описании этого хьюса увидел что у него воздушно-масляное охлаждение. мне  думалось что у него водянка или это ошибка сайта motoshop.ucoz.    ua
21.08.2009 р. відповів для Jagger
Спасибо за совет
250-ка воздушно-масляное, 650-ка водянка.
21.08.2009 р. відповів для HALK
у меня на 250-ке при скорости 120-130км. на тахометре где-то 8-9 тыщ...и если крутить ручку газа больше то мотор уже начинает напрягаться и реветь. я лично на своём моце только раз разогнался до 150-ти и больше так делать не собираюсь, так как хочу его скинуть с неубитым двиглом и взять 650-ку
22.08.2009 р. відповів для rafal
а комета и спорт по динамике одинаковые( 06_question max скорость)?на ютубе если не ошибаюсь разгоняли свыше 160  - может так влиять отсутствие обтекателей? и как 120-130-комфортно ехать? 40_dance
22.08.2009 р. відповів для slavick
движки шо у комета шо у спорта одинаковые, значит и динамика похожая но максималка у комета (160км) где-то на 10км. меньше чем у спорта(170км) из-за отсутствия обтекателей.  и как по мне, то наиболее комфортно ехать 120-110...
23.08.2009 р.
Помогите определится. Сейчас можно купить "комету" новую китайскую за 21700грн(с доставкой и какой-никакой но гарантией в Скадовске, или Одессе ), где-то так же стоит и "эрка" но б.у. 2006-2007г. кто что взял бы для себя?(с точки зрения опытных юзеров) 21_umnik
Змінено: 23.08.2009 р., slavick
23.08.2009 р. відповів для slavick
я б без всяких сомнений брал бы эрку б/у и с пробегом даже до 20тыс...но если решишься брать б/у, то само собой разумеется послушай двигатель или возьми катнись.
EGOR
пробег на сегодня 22 тыс км.
состояние  двигателя идеальное  18_good
недавно в голове витали мысли о пересадке на 650, сегодня передумал  01_smile
23.08.2009 р.
ок. спасибо, есть вариант 17000тыс пробега. думаю,буду брать его 01_smile (хотя ещё предложили Сузуки Бандит250 с пробегом в 21000км - но расход бензы у него повыше, 02_sad  но динамика и 6ст КПП вобщем я разрываюсь на части  34_wacko2 - поеду посмотрю на то и на то - а там будет видно), тем более,что в том же городе. А сколько сейчас стоит переоформить доки и какая процедура кто-нибудь знает. И на что надо обратить особое внимание при покупке? 21_umnik
23.08.2009 р. відповів для EGOR
...На моте не разбирал,но на машинах тахометры работают так.Если нет,то поправте.
Действительно, оказывается тахометр электронный.
Сегодня обнаружил причину проблемы -
Разгоняюсь на 9тыс об. по тахометру стрелка начинает плясать и падать... Выключаю дальний свет - стрелка сразу возвращается на положенное место.
Вывод - не хватает заряда.
АКБ у меня вероятно слабоват. Все-таки стоит сигнализация. Сутки не покатаюсь, вот она и съедает заряд  02_sad
надо бы клемму на ночь снимать... или вообще сигналку на фиг  01_smile
Егор,а может стоит с электроньщиками поговорить,посоветоваться.Ну не может сигнализация так быстро разряжать аккум.Она ведь расчитана быть долгое время в режиме ожидания.Эт как моб.телефон.Что-то там у тебя садит аккум.может гдето коротит?
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Змінено: 23.08.2009 р., VITJKA
3V
Я так понимаю что суза для внутри-японского рынка? если да! то сразу в топку, с запчастями, замучаешься их искать!
24.08.2009 р. відповів для slavick
У меня грубо говоря вышло около 800 гр.!Ну а сама процедура снятия и постановки это как повезет,можно все быренько сделать,а можно и подождать пока тебе уделят внимание.Когда я свой брал я потратил в первый день около 4-5 часов и на следующий день приблизительно столько же.Ну за пару дней я думаю можно уложиться,хотя сам процесс ожидания мне не нравится.
Исполнение самых сильных наших желаний часто бывает источником величайших наших скорбей.
посмотри этот мот. как мне кажется - шикарное предложение.
http://www.motosale.com.ua/hyosung/hyusong_gt250_45788.html
24.08.2009 р. відповів для Andersen
СПАСИБО смотрел позвонил - проблемы утерян тех паспорт, мот куплен по доверенности, лопнул передний диск после въезда в ямку - я не очень разбираюсь в мотах, но на моём вайпере сколько я летал ни намёка на такое 05_shok , а на машине когда-то влетел в "ямку" пришлось менять и диск и резину - диск погнулся а на колесе вылезла грижа 12_cray .  Так вот вопрос к знатокам  07_dirol  сколько будет стоить исправления дефектов на Hyosung и какие ещё последствия(возможно скрытые на первый взгляд)  могут быть. заранее спасибо.  01_smile
25.08.2009 р. відповів для slavick
Я на 140.. 150 влетел в яму тоже диск дал трещину. Диск похоже с селюмина.. гавеный материал решили компенсировать количеством.. диск дяжелючий!.
Исправлял у гострайдеров, обошлось 350гр. Правда диск был треснут, а не полностью лопнут. В инете встречал статью что варить мото-диски можно, но ездить на них нельзя. Так что я сейчас рискую.
25.08.2009 р.
на выходных менял масло в вилке. залил репсол 10в. отработаное масло было чуть темное. никакого мусора замечено небыло. да вот только одна беда.. в одном пере было 250 грам в другом 300, при положеных 380. залил строго по 380 грам в каждое перо. передок ощутимо стал жестче, прийдется всё заново регулировать.. передок поднялся где-то на 1 см.
25.08.2009 р. відповів для Volt
лопнувший диск, эт не хороршо, оч не хорошо, тут на форуме есть ветка про армадилла, так вот у него на скорости лопнул диск.... думаю замена обязательна.
2 EGOR:  С днём варенья Дружище!!! Ровных дорогог тебе, и отсутствие продавцов полосатых палочек! )
