-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4135412
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
17.08.2009 р. відповів для Andersen
Красавци, что тут скажешь, помниться мне как и мы с ребятами так фотались на трёх Хьсах, аж настольгия по Хюсонгу начала душу щипать...
Респект за фото, так держать 18_good
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
17.08.2009 р. відповів для prostosergik
Привет! Для всеобщего развития - скинь в личку координаты мастера, так как конкуренция по ремонтам, должна всегда идти на благо клиентам!
 П.с. У меня с Мотоэкспрессом проблем небыло!   Все делали правильно! Но альтернатива должна быть, тем более , если мастер с хорошей репутациеей!
Ugly_Tuna
17.08.2009 р. відповів для 10021971
а чего в личку? всем интересно где можно поремонтироваться  01_smile
у меня например когда нажимаю стоп - вся электрика тухнет! 01_smile я пока отцепил датчики стопов и стараюь резко не тормозить чтоб не догнали 01_smile
подскажите что это может быть и куда везти???
17.08.2009 р. відповів для Ugly_Tuna
Почему в личку? Ну незнаю, мож это сочтут за рекламу!
17.08.2009 р.
Мастерская Мини-Мото (http://mini-moto.com.ua), там найдите контакты, там же и телефоны и адрес и карта проезда.
...то, что я просил действительно устранили. Но корейская чудотехника подкидывает новые приколы. Н епомню писал или нет...
Теперь при прогретом движке из глубины переднего цилиндра слышен глухой стук. Клапана отрегулированы, на холодную ничего не слышно. Судя по всему стук этот уже давно, просто я не обращал на него внимания по причине грохора натяжителей. Теперь его отчетливо слышно. Что там может стучать? По предварительным моим и не только моим догадкам - стучит юбка поршня или палец. Есть еще предположения? Звук глубокий и глухой.
Спасибо за информацию! В какую сумму обошлись новые натяжители грм с их установкой? Если можно - отдельно натяжители и работа. Это ж , я так понимаю натяжители нового образца, не те , которые ломаются? У меня уж подходит к семи тысячам, чтоб спокойно ездить , думаю заменить! Бо чую потом если поломка - вылезет в круглую сумму!
Натяжители именно нового образца, те, которые шли на замену браку 320 грн пара, установка с подстройкой фаз 540 грн (у меня там сбито было все). Вроде бы качественно. Посмотрим.
Змінено: 17.08.2009 р., prostosergik
Ugly_Tuna
17.08.2009 р. відповів для EGOR
Вот и у меня первый неприятный сюрприз
как только на тахометре стрелка добирается до 9тыс начинает скакать как бешенная и постепенно опускаться вниз. И это на всех передачах.
Я до красной зоны крутил двигло лишь в начале сезона и то раз. Обычно больше 9 не крутил никогда. И тут такой фокус.
Мнение - шестеренки (если тахометр механика) на таких оборотах не совпадают или тросик не крутится...
(если тахометр электроника) то фиг его знает, логики не вижу никакой.  04_blush
та же проблема.
сегодня поменяю цепь и звезды.если проблема пропадет отпишусь 01_smile
я конечно не спец,но почему-то уверен что цепь и звезды тут непричем))
Если вы стоите на нейтрали ,газуете и тахометр показывает "погоду".при чем здесь цепь и звезды?Егор имел ввиду шестерни на самом тахометре.Хотя я думаю ,что их там нет.Ведь тахометр электронный.Он сосстоит из стрелки ,находящейся на оси и упирается в пружину,а вокруг оси эл.магнит.В зависимости от оборотов двигателя подается эл.ток на эл.магнит и стрелка отклоняется на определенный угол.На моте не разбирал,но на машинах тахометры работают так.Если нет,то поправте.
17.08.2009 р. відповів для GenGen
привет GenGen,
как мотожизнь?
EGOR
...На моте не разбирал,но на машинах тахометры работают так.Если нет,то поправте.
Действительно, оказывается тахометр электронный.
Сегодня обнаружил причину проблемы -
Разгоняюсь на 9тыс об. по тахометру стрелка начинает плясать и падать... Выключаю дальний свет - стрелка сразу возвращается на положенное место.
Вывод - не хватает заряда.
АКБ у меня вероятно слабоват. Все-таки стоит сигнализация. Сутки не покатаюсь, вот она и съедает заряд  02_sad
надо бы клемму на ночь снимать... или вообще сигналку на фиг  01_smile
17.08.2009 р. відповів для mx41
Завтра уезжаю на две недели в Россию по работе.Только вернулся с Тарханкута.Целую неделю ловил ветер на виндсерфинге.Красота.Ездил на машине.Две недели коник будет отдыхать в гараже.Всем хороших дорог! 56_yahoo
Хорошо что нашлась причина!Кто-то писал о слабом аккумуляторе.Всетаки есть аналогия поломок.
18.08.2009 р.
Ребята поскажите пожалуста,может кто знает при откручивание сливной пробки выпадает мет.палец и пружина.за что отвечает этот палец и если пружину и палец при зборке перепутать местами на что это может отразиться.
18.08.2009 р. відповів для valo
Как мне говорили - это магнитик-улавливатель! Ловит металлические обломки!
18.08.2009 р. відповів для 10021971
А нафига там тогда пружинка,которая его подпирает.
а ты точно сливную пробку выкручиваешь, которая находится под мотором????
я знаю есть справа, в нижней части мотора есть болт, так вот если я  не ошибаюсь его выкручивают а на его место вкручивается датчик, чтоб замерять давление масла. но это так в 650ке
18.08.2009 р. відповів для Korider
Да я уже понял что протупил и слил масло через пробку которая прижимает фиксатор нейтрали,спасибо mx41 подсказал.
на мотокиеве ответ нашел?
