-4 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4135106
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
23.07.2009 р.
Ребята вопрос на засыпку. Что на счет натяжителей ГРМ?
Знаю что с одной моделью есть проблемы. Можно ли заказать нормальный и в какую цену он обойдется?
Исполнение самых сильных наших желаний часто бывает источником величайших наших скорбей.
23.07.2009 р. відповів для SooN
Спасибо, но он не в Киеве, владельцев 2, а я может 3 буду???Если куплю тогда точно загоню на диагностику!!!
23.07.2009 р. відповів для antis
под выхлопной трубой первого цилиндра (тот что ближе к переднему колесу) есть железная трубка загнутая к середине движка внутрь и на неё одета трубка. эту я и глушил. если там нет шарика то скорее всего он выпал при синхронизации (!) которую делал не я а отдавал мот в начале сезона на ТО.
в стык трубки и шланга и надо вкатить шприк больший по диаметру железной трубки, так как там образуется вакуум.
Обратить внимание надо и на второй циллиндр - но, как мне поясняли достаточно устранить хлопки именно этой заглушкой.
Самый крайний случай - это выбить сеточку из глушака. Но делать я тебе этого не советую. Лучше попроси у знакомых Хьюсонговодов уже выбитый глушак, покатайся, посмотри как будет работать и комфортно ли будет тебе ездить с таким звуком.
Я например на хлопки при сбросе газа внимания не обращал и не парился.
спс, будем смотреть
23.07.2009 р. відповів для andreikrim
Послушал точно. Передний цилиндр, слева, ближе к верху.
Проверял, стук строго зависит от оборотов, никакого звона при сбросе газа нету, на стук влияет только частота оборотов. С повышением оборотов частота стука увеличивается. При хорошо прогретом движке стук почти уходит. А вобще он заметнее всего на 1.2-1.5 тысячах оборотов. Странный такой стук...
23.07.2009 р. відповів для VictorT
Мотоэкспресс давно переехал на Павловку. А Ямаху хают еще больше, чем мотоэкспресс. Кому верить, у кого ремонтироваться, блин? =(
23.07.2009 р. відповів для prostosergik
Скорее всего клапана
23.07.2009 р.
Насчет хлопков с выхлоной трубы. Когда только купил мот и он был на обкатке стреляло страшно при сбросе газа на любой передаче. Уже когда обкатку прошел залезли в карб и подняли иглу в среднее положение ( до этого она была максимально опущена вниз ). Тоесть обогатили немного смесь и перенастроили карб. Хлопки исчезли.Сейчас они иногда
( очень редко )  появляются при сбросе газа только на 1 - ой передаче и то когда я еду по тяжолому бездорожью. Вот такие вот дела. НО глушак после покатушек потрескивает как и раньше при обкатке, тоесть он реально перегревается.
Змінено: 23.07.2009 р., MiG
23.07.2009 р. відповів для MiG
Я тоже думал клапана, но уж как-то больно сильно для клапанов стучат... Хотя... может и они. Если мотоэкспресс действительно проверили цепуру ГРМ и сказали что все в порядке, то остается стучать только клапанам... Надо везти к хорошему мастеру. Где бы еще такого найти...
Неужели в таком большом городе как Харьков нет нормальных мастеров ?
Что-то не вериться  06_question  НУ если на найдешь у себя - заезжай в Киев  01_smile
23.07.2009 р. відповів для Msila
слу, у меня ребята в верхнем цилиндре тоже что-то услышали на этих выходных, это надо что бы  Msila спросил у Жени и второго паренька (совсем вылетело с головы как зовут), что им там у меня услышалось, может схожие вещи, тогда после разбора моего мота можно будет более предметно представить что там у тебя стучит.
Есть, но у них предрассудки по поводу корейцев. Не берутся делать корейские мотоциклы, проси не проси.
3V
23.07.2009 р. відповів для slavick
аж бигом, я даже на єРке на бровки заезжал и съезжал.
если клапана в норме и метки на месте могут стучать юбки поршней при нагреве расширяется стук уходит а ещё может отпущена выхлопное колено или плохая прокладка будет похожее на стук проверь всё это потом так называемая система дожига газа тоже может издовать стук у меня токое было проверь всё это и отпешися
..... могут стучать юбки поршней при нагреве расширяется стук уходит.....
05_shok  я такое встречал только на яве старушке, только одному богу было известно сколько она прошла, а у Сереги пробег не очень большой.
ручку газа накрутил о проблемах всех забыл....
23.07.2009 р.
СПС всем за ответы, 20_drinks  а кто знает где купить в Киеве(или недалеко от него) китайский хюс и сколько он стоит 02_sad . Я так понял что это не то, что на мотовело продают.
XpressRacer
24.07.2009 р.
Фух..... 39_heat Прочёл всю тему... спасибо Игорю, Олегу и всем остальным за то, что делитесь впечатлениями о даной модели... Буду копить на даный моц, хотя куплю я его не раньше, чем лет через 5 12_cray Заметил очень странное наблюдение : на мотоюа цена на 650S на 3 тысячи дешевле комета, хотя по логике наоборот должно быть... да и 250-ки тоже уж слишком дешёвые(так как читал тут про цены по 34000, а на сайте 28200) Может ли кто-то обьяснить такую цену и написать, скок сейчас в стоит 650S-ка и комет 250-650cc и естm ли мотоэкспрес(или что-то типа него) в Сумах. Заранее спасибо  17_wink  01_smile
Змінено: 24.07.2009 р., XpressRacer
24.07.2009 р. відповів для slavick
Китайские Hyosung GT250 продает мотовело,можно купить в упаковке(дешевле),или собраный 2800у.е,вот тебе фотки,мот заводили катались(етот что на фото уже продали),если не смотреть на вин, я думаю что даже тек кто ездят на корейцах различия не найдут,и китайцы в одном цвете.
Змінено: 24.07.2009 р., kapitan
24.07.2009 р. відповів для kapitan
И как тогда определится что ты покупаешь??
класс - это то что я искал. А почему его нет на официальном сайте мотовело - или я плохо искал - можешь кинуть ссылочку.
P.S. я ж надеюсь это не "http://motovelo.com.ua/index.php?scooter=236"
24.07.2009 р.
Если китайские копии так хороши, тогда вопрос: зачем платить больше?
