0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4134139
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
07.05.2009 р. відповів для yura777
а меня чето от 21го Ватта осталось от силы три 02_sad
07.05.2009 р. відповів для mx41
Ну так купи новую лампочку и попробуй воткнуть её вместо старой. Если всё равно будет тускло гореть, значит, проблема в электрике. Или фара изнутри грязью покрылась. 01_smile
Я не нудный, я тщательный!
канэшно куплю))
просто интересно сколько времени я без стопа ездил.
рекомендую всем проверить...
07.05.2009 р.
Я сам только вчера узнал, что у меня не работает задний габарит, да и то товарищ, ехавший сзади, сказал об этом. А иначе ездил бы х.з. сколько с этой неисправностью. Хорошо, что подсветка номера работала и меня в темноте сзади видно было. 01_smile
Змінено: 07.05.2009 р., yura777
07.05.2009 р.
Есть старая дедовская традиция - проверять исправность всех лампочек  при каждом выезде.Вроде смешно звучит,но когда привыкаешь то на такую проверку тратиться совсем мало времени (пока прогревается мотор).А польза огромная , особенно если увидешь неработающую лампу стопсигнала.Рекомендую завести такую привычку. 18_good
07.05.2009 р. відповів для GenGen
я это делаю каждый раз,при прогреве мота)),
но чтобы проверить стоп надо выжать передний тормоз и
при этом смотреть сзади,а самому это сделать нереально))
А нельзя вытянутой ногой на задний тормоз нажать?01_smile
07.05.2009 р.
нажать можно,а увидеть нельзя ибо задний тормоз к стопу не подключен))
О_О Всмысле в даном случае или с завода?
07.05.2009 р. відповів для SlavaFlash
с завода...
Ето ж как так??? Везде вродь подключено Даже на китайских мопедах... или здесь логика другая - типа что скорость сбрасываеться только передним, а задним только повороты рулятся????
explode13
07.05.2009 р. відповів для Nick1986
Всем привет.
Кому интересно.
Сегодня зашел в Донецке в салон Мотоэкспресс стоит 250-рка черного цвета!!!!!!!!
губу закатал,так как нет нужной суммы и ушел расстроенный!!! 43_help  02_sad
А самое обидное,что на мой вопрос сколько стоит???услышал ответ 28 000 грн!!!
Так что те кто хотел покупать б/у р-ку  больше чем за 3 000$ подумайте несколько раз!!!
Потому что за б/у сейчас очень ломят цены,так как на каждом углу все кричат что мотоцикла в Украине нет!! 06_question Смешно!!
Так же там стоит 650-р-ка и стрит!!!
Не подскажешь, а Комет 250ка там был? Цена?
EGOR
Подключен так же как и передний!
У тебя вероятно жабка закисла и не работает на заднем тормозе.
не могу нечего сказать по этому поводу,
задним не пользуюсь))
to Egor
интересно,завтра проверю...
Змінено: 07.05.2009 р., mx41
07.05.2009 р.
Проверяю перед выездом: передний габарит, ближний и дальний свет, сигнал, поворотники, давление в шинах (на ощупь), загорание лампочки задней фары на включение переднего и заднего тормозов. С сегодняшнего дня добавил и проверку заднего габарита. Нужно будет и масло проверять.
Как проверить задний стоп-сигнал? Элементарно. Стоите сбоку от мотоцикла или же сидите на нём, повернувшись назад. Одной рукой нажимаете на рычаг переднего тормоза, а другую подносите к задней фаре и при включении стопа она подсвечивается красным. 01_smile Тоже самое и с задним тормозом, только, чтобы проверить его стоя, нужно нагнуться и одной рукой нажать на педаль тормоза. Я именно так и проверяю. 01_smile
у меня мот стоит в гараже задним колесом возле стола.Поэтому на поверхности стола(стенки,ящика и т.д.) как в зеркале видно загораются лампы или нет.Точно также сам проверяю и на машине.
именно так я сегодня обнаружил эту неполатку...
МОЛОДЕЦ! Теперь многие смогут делать сами тест-контроль перед выездом.
07.05.2009 р.
Egor,
поздравляю 200тая страница!!!
бухать будем?
EGOR
Egor,
бухать будем?
20_drinks  20_drinks
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!
Наливайте, мужики!!!
Это повод!
