0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4130127
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
irybka
15.01.2009 р. відповів для bmx
нейкед - это стрит (комет)
15.01.2009 р. відповів для irybka
Дешевле он будет!!! Так как доллар упадёт, примерно со средины весны, так что не спеши...
И я бы на твоем месте подождал бы 2009го мотобайка, там дешевле должно быть, тем более что несколько человек хотят там покупать - можно толпой оптом взять...
мы будем покупать, давай те кто с нами то будем рады)) а бы мотыков хватило, дороже чем 30 тыс не хочется покупать кто как думает? и ответься что за    НЕЙКЕД красный это что такое  250р просто красный или что???????? 06_question
спасибо 01_smile нене, мне только спорт нужен 01_smile
С тобой согласен.Сам хотел написать что будет дешевле, но не стал дабы не сбевать с толку людей.Мое мнение что он слегка подешевеет, так как бакс таки упадет!
EGOR
что за    НЕЙКЕД06_question
вот нейкед (значит голый) без пластика! Только лицевой обтекатель стоит 17_wink
EGOR
15.01.2009 р. відповів для I-Aleks-I
Всем привет! Игорь.
17_wink
Очень сомневаюсь, что будет дешевле к началу сезона. Тут не только курс доллара играет роль, в МЭ тоже не дураки сидят.
Один вариант на горизонте - это мотобайк в Киеве, как уже ребята тут писали. Сгруппироваться 5-6 человек и купить со скидкой, как мелкий опт.
15.01.2009 р. відповів для EGOR
мне на этом нейкеде(прототипе) хвост оч. нравится 18_good  и колесные диски... да и тормозные...
интересно когда его в свет выпустят....
8)
EGOR
15.01.2009 р.
Куда то пропал наш владелец китайского Хьюсонга. Нет, чтобы давать информацию людям!  21_umnik
Я призадумался насчет некоторых моментов и сделал вывод, что китайским Хьюсонг быть не может!
То, что делают, все же подделка!
Вот отчего я отталкивался:
- владелец утверждает, что китайских несколько легче по весу
на чем могли китайцы облегчить оригинал? На пластике - вряд ли. Даже если так, то незначительно и пластик слабее. На раме - не дай бог! Китайцы и так умудрились на разной технике прославиться хрупкими металлическими деталями, а рама слабее - это просто мина замедленного действия. Так где же могли еще облегчить? Легче вес двигателя?  03_biggrin тоже прикол для маленьких! Еще варианты? Подумайте!  21_umnik
- владелец утверждал, что движок работает веселее
И это на 4 тыс пробега? Да уж смешной показатель. С какими это он корейцами сравнивал? Я отмотал 13600 и движок не стал работать слабее и у него не появилась тоска по молодости. Но давно пора регулировать зазоры клапанов, об этом я писал уже не раз! Это надо было сделать еще на 6тыс. Как влияет? Легкое цоконье на холодном моторе. Китайцу это тоже еще предстоит!
- кто-то еще говорил, что все Хьюсонги собираются давно в Китае
Хрен там! Если так, то зачем официальное письмо от корейской корпорации Хьюсонг? И на моем, например стоит маркировка на многих деталях HYOSUNG MOTORS Korea а вот на китайском АКБ было написано Made in China я этого не скрывал и фотку выкладывал. Вывод:
Китайцы делают расходники на этот мотоцикл, тем самым доказывая, что именно на расходники владельцы этих мотоциклов ругаются больше всего. Тормозные колодки, звезды и цепь, аккумулятор. Корейская резина Shinko тоже из разряда дешевеньких, но с маркировкой корея. Все это стараются заменить брендом уже наши люди. И еще: на модели 650 Хьюсонг все теже расходники в стандарте идут чисто японскими и резина Bridgestone.
И тут же вопрос к владельцу китая -
какая резина стоит у него?
Только не надо теперь рассказывать, что китайцы делают свое и маркируют под Made in Korea.
Китайцы делают все же подделку! А подделка не может быть лучше оригинала исходя из выше сказанного.
Змінено: 15.01.2009 р., EGOR
EGOR
15.01.2009 р. відповів для Jagger
8)
модель 2009 года
модель 2009 года
откуда такая информация???
я облазил все оф.сайты (Корея, США, Австралия, Германия) у 2009 модели изменения только в системе питания (инжектор) и приборка...
у Korider-ов есть фотки 2009... там тоже самое...
вот нашел!!!!
чисто 2009 модель (650-ка, думаю внешне с 250 не отличаются)  8)
кста, изменения: хвост, приборы, тормозные супорта, приборы...
Змінено: 15.01.2009 р., Jagger
EGOR
ну тогда я сам его придумал  03_biggrin
И если это не проект 2009, то скорее всего 2010, хотя эта фотка у меня еще с середины 2008 в коллекции!   21_umnik
Это не 650 если ты заметил., а вот это, что ты выложил, мой приятель Саня купил еще весной 2008, вот его мотоцикл.
я себе тоже такой летом купил, один в один... (модель 2008 )
по внимательней присмотрись к фотам которые я выложил (модель 2009, 650 - 100%) ... а именно: конструкция сиденье(на багажнике), хвост, суппорта...
Furtado
15.01.2009 р.
Я тут заметил особенность что все при выборе мотоцикла интересуются качеством и надежностью а не тем как мотык ездит, что есть ой как неправильно! Девиз! плохо но главное что бы долго
И мало хто отдает себе отчет что Японец лучше не за счет качества а за счет конструктивных особенностей это мощность  и приемистость, отсутствие вибрации
Для примера в японском мотоцикле ,заложен запас прочности  на 100лс но так как полностью потенциал двигателя редко когда удается использовать  (конечно если мот в руках у человека который дружит с головой)и получается что мотоцикл основное время  работает на половину своего ресурса.
А если китайские мотыки маломощные и для того что бы  удерживается в городском потоке из него выжимают все на что он способен  тогда о какой долговечности может идти речь.
Лично меня волнует только кайф от вождения. Согласитесь  если бы китайцы ускорялись  и ездили так же как и японцы я думаю мало кого бы волновала страна изготовитель или какого там качества пластик
Змінено: 15.01.2009 р., Furtado
Furtado
Тот синий найкед это вовсе не прототип а робота в фотошопе одного из участиков форума киев.юа(сам читал)
(владелец утверждает, что китайских несколько легче по весу)
у него спорт у меня стрит
(владелец утверждал, что движок работает веселее)
Медленее раскручивается и звук более глухой
(И на моем, например стоит маркировка на многих деталях HYOSUNG MOTORS Korea )
Я не утверждаю что твой мотык не корейский но у меня на китайском тоже на всех деталях такая маркировка стоит.
я сразу сєкономлю 400 баксов и потом при замене колодок буду на 1 колодке єкономить! єто конечно шутка.если серьезно мне больше по душе посадка более прямая,как на комете.
15.01.2009 р. відповів для Furtado
yamaha ybr 125, Honda cbr 125 r и это только начало списка
а с них такие соки выжимиают,что китайцам плохо станет 17_wink
и сдолговечностью все в порядке 18_good
Змінено: 15.01.2009 р., IIIypuK
Furtado
15.01.2009 р. відповів для IIIypuK
ну так я же и говорю конструкция а не качество
yamaha ybr 125 вообще за мотык не считаю, мопед мопедом(хоть и у него столько поклонников которых я данным высказиванием обидел,Но это мое мнение..........Демократия млин 03_biggrin )
Есть мопед такой Delta так он вообще неубиваем, я знаю человек 10которые по 30000км проехали и проблем незнали один 70тыщ с чем то уже проехал(пару ремонтов было но по пелочи).Так що, нада кричать мопед бомба надежный 03_biggrin
при недостатке времени у меня изза работы я даже если возьму бу хьюс мне его хватит до пенсии.если я на ижаке за 2,5года умудрился проехать аж 2000 км то что можно больше говорить.мне нет смысла покупать относительно дорогой моц(25000-30000грн для меня не мелочь).но дешевый китай что бы его больше крутить чем ездить вообще не в счет.вообще тут народ говорит что может лучше подождать ,может станет чуть лучше .пример-доллар чутьниже 5,бегут здавать поднялся до 9-10 быстренько скупать а в итоге всегда в прогаре
EGOR
Furtado, вот опять твое сообщение много слов ни о чем! 19_negative
тут многих ребят интересует китайский Хьюсонг, как возможность сэкономить деньги на покупке, а не мораль среднего мотоциклиста!
В своем первом сообщении ты заявил:
вот у меня на мотыке... другие владельцы корейцев аж затылки чешут от зависти, а теперь что...
Мотык твой вообще не при чем, так получается?
ФАкты давай, я ж тебя в открытую спрашиваю, вот например про резину на твоем мотоцикле?
Скажи, что ты не в курсе  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
15.01.2009 р.
так собираемся для покупления мотыка на МОТО БАЙКЕ я делаю список людей что бы дешевле было, если не кто не хочет, то я поеду тогда и за 32 тыс куплю в МЭ, ну хочется дешевле, и так давай те кто будет покупать на мото байке 13 февраля?????  отзываемся друзья 01_smile много кто писал что будет покупать, и вы где ??? или передумали 01_smile
