+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 4175389
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
20.02.2014 р. відповів для Yastreb
Я вчера завелся после зимней спячки. Осталось ещё немного подшаманить мот перед сезоном и можно выезжать.
20.02.2014 р.
Мы на выходных планируем покататься, если будет погодка позволять, так что желающие присоединяйтесь 01_smile
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
20.02.2014 р. відповів для SV
С удовольствием бы, но мот стоит за городом в гараже! И тянуть его в Днепр щас еще рановато!
А если бы,был под рукой, то я б наверное уже мотался на нем!
И ответила она,-
sanxos
21.02.2014 р.
титушек не боишься 03_biggrin
22.02.2014 р. відповів для Yastreb
Еще в начале января открыл сезон 2014 01_smile  просто пришлось переждать непогоду с 19.01.14 по 15.02.14 30_crazy
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
22.02.2014 р. відповів для KDZ47
В общем у меня уже у самого руки чешутся мот пригнать (как писал ранее стоит 100км от меня, у родителей дома). Вот еще недельку и помчу, а то уже не могу! Какраз к тому времени и подарок жэны надеюсь приедет (заказала мне интегральчик каберг с германии, модельку 2013года, на день варенья, и чтото мне подсказывает чувство что подарочек пойдет в оборот раньше днюхи).
И ответила она,-
Змінено: 22.02.2014 р., Yastreb
22.02.2014 р.
Сегодня открыл сезон. Собрал мотоцикл до кучи и немного покатался. Встретил трех мотоциклистов. Немного замерзли руки.
К сезону заменил передний тормозной суппорт на Ниссиновский, поменял цепь, поменял колеса, поставил хаггер, перебрал, смазал и прокачал тормоза.
Посмотрел прогноз погоды, что-то не радует...(
23.02.2014 р. відповів для Makej
Привет, что означает собрал мотоцикл до кучи? Что то ремонтировал или просто профилактика? Суппорт покупал новый? Поменял колеса? В смысле резину или диски? или и то и другое? Хаггер это интересно, можешь фотки своего коня скинуть?
И ответила она,-
23.02.2014 р. відповів для Yastreb
Просто профилактика с заменой некоторых расходников. Цепь в последнее время стала сильно тянуться, решил её поменять. Суппорт брал б/у с э-бея с Хонды, поставил через изготовленный переходник. Вчерашние испытания показали, что тормозит отлично! Поменял резину, поставил Пирелли, стало заметно мягче. Фотки хаггера ещё не делал, попозже.
зачетненько вышло! как будто там и стояло! резину новую покупал?  И жду фотку хагера, сам делал или покупал у Олега?
И ответила она,-
25.02.2014 р. відповів для Yastreb
Резину новую брал, хагер брал у Олега. Не могу сказать, что встал идеально, есть нюансы.
25.02.2014 р. відповів для Makej
Озвучишь нюансы, так как тоже глаз кинул на хаггер! Ну и фото ждемс! Очень охота увидеть!
И ответила она,-
26.02.2014 р.
если карбы отсинхронизированы, то если поочередно отключить
цилиндри, они должны работать с одинаковыми оборотами двигателя?
28.02.2014 р. відповів для Armes
По логике да! Но именно в хьюсе не синхронизировал!
И ответила она,-
04.03.2014 р.
таке враження, що після зими працює лише 1 циліндр. Як перевірити? Періодично "прострілює"  в глушнику(через 5 секунд приблизно) і враження ніби потужності менше в мотоциклі(суб*єктивно). Якщо находу зняти провід зі свічки - не згорить щось в комутаторі? Як правильно заміряти компресію(крутити  стартером, двигун прогрітий, ручка газу викручена повністю?)?
Викрутив свічки - темно чорні і мокрі трошки. Вкрутив нові. Ніби краще, проте при різкому викручуванні ручки "газу" - оберти якось плавають... двигун прогрітий. Суміш надто збагачена/поганий осінній бензин(залишилося може 1-2л в баку)? Чи до чого ще можна глянути?
Змінено: 06.03.2014 р., q3a
06.03.2014 р. відповів для q3a
Вполне может быть и бензин! Сейчас он непонятно из чего, за зиму разлагается, и притворяется в не понятную смесь.
И ответила она,-
мы недавно после зимы мотор еле завели, потом на прошлогоднем бензе, он работал непонятно как, после замены бенза мот ожил...
07.03.2014 р.
як злити той старий бензин? Чи багато він шкоди наніс? Якщо просто відчепити шланг від бака - то так розумію він не витече, там стоїть клапан?
07.03.2014 р. відповів для q3a
По идее никакого ущерба он не нанес, слить сняв шлангу наверное не получится так как стоит вакуумный клапан! Просто трубкой не толстой сточи бензин с бака, старым дедовским способом, на дне даже если и останется чтото то ничего страшного, залей новый бензин, остаток все равно разбавится с новым и будет тебе счастье!
И ответила она,-
07.03.2014 р.
так і подумав: зняв бак, тоненьким шлангом витягнув всю бензу - залив свіжий - після кількох хвилин роботи двигун не впізнати - ожив!!! Читав, що не варто на зиму залишати пальне в баку - переконався)))
