+3 °С
Переглядів: 4173562
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
motogad
27.10.2013 р.
при разборе мотора 250сс нужны ли какие нибудь спецсьёмники ? генератор там или что здирать надо  03_biggrin  . Закрыл вчера сезон тотальным развалом заднего цилиндра и возможно что насыпало в мотор бяки на высоких оборотах  , хочу починяться
sanxos
28.10.2013 р. відповів для motogad
зато сезон не закрыл,будет чем заняться,то он на тебя обиделся за резину
motogad
28.10.2013 р. відповів для sanxos
то он обиделся на то что я получил звонок - есть покупатель .... и 10 минут жизни мотора осталось.
sanxos
это точно,кстати ты у себя провод с комутатора пробовал откидывать,у тебя ж тоже вроде в китае собирался,на партизанах или на эпсе посмотри там Слава вроде запчасти по цене металлолома на вес продает
Змінено: 28.10.2013 р., sanxos
motogad
меня всё устраивало 03_biggrin  . даже не ждал от 250сс чего то серьёзного, за эти деньги просто хорошо ездил
sanxos
понятно
motogad
да я и не понял какой провод надо выдёргивать , цвета проводов отличаются от тех что на партизанах выложили
29.10.2013 р.
коли їхав сам, то вібрація так не відчувалася(з витягнутим проводом), коли в неділю катався з подружкою(вага її кілограмів 50), то вібрація відчувалася значно більшою  27_dash
sanxos
29.10.2013 р. відповів для q3a
Меняй подружку 03_biggrin
30.10.2013 р. відповів для q3a
Так я не пойму вибрация стала больше с отключенным проводом?
Или не изменилась?
Или стала меньше?
Последний твой пост не совсем понятный!
И ответила она,-
sanxos
30.10.2013 р. відповів для Yastreb
не изменилось
коли катав сам кілька днів - то наче зменшилася вібрація; коли вдвох - то ніби так як і з підключеним проводом. Підключу назад і скажу тоді.
sanxos
подождем(померяй напряжение на 1500,3000,5000,6000,потом скажу что делать,может поможет)
31.10.2013 р.
тільки не розумію ДЕ САМЕ заміри проводити - на клемах АКБ чи де?
sanxos
31.10.2013 р. відповів для q3a
желательно померять на входе питания коммутатора,по схеме посмотри,или если есть знакомый электронщик пусть поможет,я по этой проблеме всех электронщиков знакомых задолбал-их ответ-  из за скачка напряжения такой эфект может быть,так же из за пробоя высоковольтного провода или самой катушки зажигания(мот может работать,но на определенных оборотах из за частоты сди може подглючивать,вплоть до того что опережение давать разное на цилиндры),если уже сильно заморочиться и реально найти причину,сказали что нужен знающий электронщик с осцилографом,померяй напряжение хотя бы на клемах аккумулятора для начала,еще,чуть не забыл,сказали самый простой способ определить пробой -поднести  к моту фм приемник любой,если фон будет появляться то точно пробой,хотя кто знает какая у тебя там вибрация-может так и должно быть,а ты заморачиваешься
Змінено: 31.10.2013 р., sanxos
motogad
31.10.2013 р. відповів для sanxos
звонил Славе , что то метал дорогой  02_sad   нынче
sanxos
31.10.2013 р. відповів для motogad
та тож маркетинг,читал на партизанах вроде недорого,надо было говорить,что в запас берешь,а так раскрыл карты-получил цену,если не в половину дешевле по мотору-бери новое,это не обвес,единственное если голове хана,то можно б.у.,подожди нового года,время есть,мне крышка на сцепление нада на 650-ку,если за 450 не найду б.у.,то новую закажу,дороже б.у. брать не буду,я б.у. пластик еле слепил,одна часть морды поплывшая была,походу когда красили -перегрели и он где стекло крепится поплыл,во где намучился,сам знаешь дешевая рыбка-х.у.ю.в.а.я юшка-древние греки п.и.з.д.е.т.ь не будут,так а ты уже разбирал,шо хоть рассыпалось
motogad
01.11.2013 р. відповів для sanxos
гарна поговорка 18_good  , завтра попробую товрища покрутить на мотор, жук обменял когда то геон250- на хус 250 и мотор в придачу  без переднего цилика и головы  , щас в гараже лежит сокровище , повнимательней рассмотрю под водку с пивом и предложу цену . Как думаешь - тысяча гривн фатит ему?
01.11.2013 р.
проводив заміри напруги на клемах АКБ при різних обертах: то наче однакова напруга(13,56В), чи на холостих вища(не пригадую - 13,89В - якось так було). Але результати достовірними вважати не можу.
04.11.2013 р.
елементарне питання: зараз вечорами температура вже не та, і завівши на підсосі, їду від подружки додому(біля кілометра) і часом забуваю скинути ручку підсоса - чим погана така робота двигуна протягом такого нетривалого часу?
