+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4173869
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
sanxos
21.10.2013 р. відповів для SV
здорова Слава,сезон не закрыл,но езжу мало,на работу в основном на коплане,там дорога очень убитая,на  03_biggrin коплане дешевле
sanxos
21.10.2013 р. відповів для q3a
открою тебе тайну,аккум с машины емкостью в 65 ампер стартер на 650-ке не крутил,он тупо мычал(почему не знаю,даже не пытайтесь доказывать что либо),аккум с зонгшена емкостью 7ампер мот завел с пол тыка,я блин чуть новый стартер не заказал,думал что мой сдох,чтобы правильно померять компрессию двигло должно крутиться не менее 300 оборотов в минуту,двигатель должен быть прогретым,крутить надо открыв полностью дроссельную заслонку,свечи должны быть выкручены все,если компрессия ниже лемита заливаешь грамм 10(точно не могу сказать на жигулях 20грамм заливается),если компрессия возрастет -хана кольцам,если не изменница тогда нужно притирать клапана(как это делается рассказывать не буду),если комрессия нормальная заливать ничего не надо,как то так
22.10.2013 р. відповів для sanxos
тобто міряючи компресію в одному циліндрі, другий має бути з викрученою свічкою обов*язково? Чому? Яка різниця?
sanxos
22.10.2013 р. відповів для q3a
тому,що так потрибно,це як борщ йисты ложкою а не вилкою,это как в песне,продолжение-не смотрите подруги на шахтерские руки,с них донецкий не смыт уголек,вы в глаза и в сердца им посмотрите подруги,в них горит золотой огонек
Змінено: 22.10.2013 р., sanxos
а точнее нужно 500 об.
sanxos
22.10.2013 р. відповів для Korider
,все правильно 3 часть от холостых,то я по тазикам написал
22.10.2013 р.
По темі: сьогодні один Х*юсовод сказав що від комутатора в двигун йде 2 дроти - 1 на нейтраль, а інший якийсь незрозумілий(як виявляється - йде на реле помпи пального.) - то його можна від*єднати і покращиться робота в діапазоні 5-6к обертів.
Мова про дріт GW(Green with bLue tracer - в поясненні до схеми цей дріт не вказаний і тут мабуть помилка - має бути GL) - на фото нижче в коричневому гнізді позначений червоною крапкою.
Відключивши його що буде? Він йде на реле помпи пального.
Змінено: 23.10.2013 р., q3a
sanxos
23.10.2013 р. відповів для q3a
шото я не припомню на помпе никакого реле,на 250-ке кроме реле поворотов вообще нет никакого реле,да и шо за помпа,да еще и электрическая,да еще и с реле,ниче не отключай,за тот проводок,что откидывают от комутатора триста раз писали,сам лично откидывал,нихрена не меняется,походу тебе наверное 250-ка надоела,или кажется слабой,продай ее не мучай,купи мот помощней 400-ку хотя бы что ли
23.10.2013 р.
ну я дивлюся по схемі; там пише якесь реле помпи.
Мені нічого не надоїло - все влаштовує. Просто вібрація на середніх обертах досить відчутна і хочеться її усунути якось.
sanxos
вибрацию не уберешь-смирись,реле помпы там точно нету,моток почитай-во де гонят
Змінено: 23.10.2013 р., sanxos
23.10.2013 р.
а причину тих вібрацій хоча б вдалося з*ясувати? Бо я особисто їздив на Кометі одній і тих вібрацій не було...
Щодо реле - то там пише на схемі "FUEL PUMP RELAY" - що то по-Вашому?
23.10.2013 р.
Добрый день,
подскажите где в районе Харьковской есть СТО для Хьюсов?
FUEL PUMP RELAY - реле топливного насоса.
Я так понимаю, схема с инжекторного Хьюса.
23.10.2013 р. відповів для Makej
а я як писав - "помпа" то якраз і є насос. Менше з тим - значить ця схема не від карбюраторних точно??? Хто чехлить нормально в тому - підкажіть!
Ты же показал кусок схемы. Что там можно понять? Или покажи полную или ищи на схеме слово "injector"
Ну подожди, помпа это помпа а топливный насос это топливный насос! Помпа гоняет охлаждающую жидкость (которой у нас в 250ке нет) а топливный насос соответственно в инжекторных версиях электрический а в карбюраторных вакуумный. Соответственно поскольку насос стоит вакуумный то значит и реле к нему не может быть ни какого!
И ответила она,-
Змінено: 23.10.2013 р., Yastreb
sanxos
23.10.2013 р. відповів для Yastreb
я не уверен конечно,но на инжекторе какое цди,хотя на хьюсы может и цди стоит ,я не знаю 03_biggrin
23.10.2013 р. відповів для sanxos
Ну я если честно не понял о чем ты и что такое ЦДИ?
И ответила она,-
sanxos
коммутатор
коммутатор
А я разве чтото писал о коммутаторе?
И ответила она,-
